Er zijn draadloze oplaad experimenten geweest met dit soort beweegbare 'amsterdammertjes'...
(zit een laadspoel in. Die komen omhoog en drukken tegen een spoel onder het voertuig)
Je hoort er weinig meer van dus zal wel geen groot succes zijn geweest...
Het idee is ook niet bedoeld om een lege accu weer op peil te krijgen,
maar om een volle accu vol te houden tijdens langdurig niet gebruiken van de auto.
Het lijkt mij dat je met deze constructie moeiteloos tot zeker
100 mA zou moeten kunnen overdragen.
Efficient of niet efficient, handig of niet handig ... het staat bij
mij op de lijst om nog eens te gaan proberen.
Ik denk dat je het zeker moet proberen. Het was volgens mij de droom van Nikola Tesla om iets dergelijks te realiseren. Draadloze energieoverdracht.
Ik heb er ook over lopen denken maar geloof niet erg dat dat het succesvol kan zijn. Ik wilde wel eens meten hoeveel stroom er nu eigenlijk echt wordt doorgegeven in zo'n tandenborstel. Heb om die reden nog een oude bewaard maar nooit gemeten.
buckfast_beekeeper
Op 27 maart 2021 09:03:19 schreef EgbertG:
Een loodaccu kun je prima 24/7 op max. 13.8 volt houden en de laadstroom zal nooit te groot kunnen worden.Mocht er in een druppellader meer intelligentie zitten dan kun je dit ook nog prima achter de secundaire spoel plaatsen.
Hoeveel 'gewone' loodaccu's worden nog geplaatst? AGM heeft weer andere spanningen nodig. In een deftige druppellader zit wel wat meer in dan alleen een spanningsbron.
@Arco: waren er ook geen experimenten met een laadlus voor een rood verkeerslicht zodat je kon bijladen als je stond te wachten?
Ik weet wel dat ze ook gaan experimenteren met 'laden tijdens het rijden'. (wegstrook wordt dan over een lengte van 1km ofzo van spoelen voorzien.)
Lijkt me geen erg efficiente laadmethode, omdat de afstand tussen zend/ontvangspoel uiteraard relatief groot moet zijn...
Ik denk dat ik maar afstap van de 230V optie.
Ik kwam dit tegen, wat mij nu wel iets lijkt om de 12V van de druppellader aan boord te brengen.
https://www.conrad.nl/p/1100105-stroomafnemer-magcode-powerclip-12v-18…
Dan gaat er niks stuk als ik het per ongeluk vergeet.
Zou dit wat zijn ? Het mag 15 A. hebben, dat doet mijn lader vast niet
rudig76
Even iets anders www.echteworst.nl
Waarom niet de qi producten hiervoor gebruiken?
Lader en ontvanger
[13,80€ 17% OFF]5V 2A Wireless Charging Charger Module Power Supply Coil For Cell Phone Module Board from Electronic Components & Supplies on banggood https://banggood.app.link/C8j3Y47E1eb
[5,51€ 17% OFF]Qi Wireless Charging Receiver Charger Module Micro USB Mobile Phone Charger Board DC 5V 2A 10W for Electronic Diy Module Board from Electronic Components & Supplies on banggood https://banggood.app.link/jK7gGobF1eb
Met erachter een 5-12 volt step up. Efficient zal het allemaal niet zijn maar wil simpel en draadloos in gebruik.
Dat wordt te veel geknutsel om het mooi en praktisch te maken. Het staat ook nog buiten allemaal ....
