Oven is nog net zo aardlek beveiligd als voorheen edoch zit aardlek nu met de nul aan aardzijde, dus minder of geen last van.. En dus de “ lasdoos “ is ook uitgesloten... Kan jaren nog goed gaan anders meld de ts zich wel...
vergeten
Op 1 juni 2021 23:55:53 schreef testman:
zonder aardlek is 1 optie, maar zonder geaard wcd is ook nog mogelijk, klixon komt in en zet de fase via een weerstand op het chassis. niet echt wenselijk..
Je hebt helemaal gelijk ik snap het maar het is nog steeds
niet de aarde schakelen!
Want je schreef:
tevens mag je de aarde niet schakelen..
Het is iets aan of naar aarde schakelen, wat je doet en dat mag best!
Het verschil is subtiel in tekst maar groot in de praktijk, en zoals gezegd valse veiligheid.
Op 2 juni 2021 13:52:19 schreef rew:
Wat /ik/ verdacht/raar vind is dat de boel precies bij het warm zijn afslaat. Alsof de oven dan "even de grill" aanzet of zoiets. Of dat een bug is of dat dit bewust is gedaan, kan ik niet beoordelen, maar onder normale omstandigheden zal niemand er last van hebben....
Vonkenblusser kapot van de relais van de ventilator ofzo?
Op 2 juni 2021 14:03:36 schreef smd:
Oven is nog net zo aardlek beveiligd als voorheen edoch zit aardlek nu met de nul aan aardzijde, dus minder of geen last van.. En dus de “ lasdoos “ is ook" uitgesloten... Kan jaren nog goed gaan anders meld de ts zich wel...
hoezo?een "aardlekschakelaar"werkt net zo goed zonder veiligheidsaarde..Die heeft er niets mee te maken...
Als er meer stroom ingaat dan er terugkomt,moet dat ding trippen...
Misschien toch weer eens tijd voor een plaatje (klik=groter).
In het voorbeeld is de oven 3 kW, zijn weerstand dus 17,6 ohm. 'Ergens' maakt het element aardsluiting, in het voorbeeld op 1,3 ohm vanaf het ene einde.
In het linker plaatje staat op dat punt dus 213 V. Als nu de lekweerstand bijvoorbeeld 5000 ohm bedraagt, dan loopt er 43 mA 'weg'. De diff (aardlekschakelaar) detecteert dit als een verschil tussen de heen- en teruggaande stroom, van meer dan 30 mA, en zal dus afschakelen.1
Draai je nu de aansluiting van de oven om zoals in het rechter plaatje, bijvoorbeeld door de stekker omgekeerd in te steken, dan zit de aardsluiting op een punt waar 17 V komt te staan. De lekstroom wordt dan 3,4 mA. De diff ziet een verschil van 3,4 mA tussen in en uit, wat minder is dan 30 mA, en schakelt dus niet. Althans, zolang de aardlek precies hetzelfde blijft in de toekomst.
1De diff kijkt alleen naar het verschil in stroom, en heeft zelf de aarde dus niet nodig. Maar als de ovenkast niet met aarde verbonden zou zijn, zou er in eerste instantie geen lekstroom kunnen lopen en zou de diff dus ook niet afschakelen. De hele oven zou dan op een spanning van 213 V komen te staan (in dit voorbeeld; het zou ook 230 V kunnen zijn), te wachten om iemand een schok te geven - en als de schokstroom dan groter is dan 30 mA, slaat de diff alsnog af, gelukkig.
meander
Spanning staat en stroom gaat!
Op 6 juni 2021 18:29:05 schreef smd:
Yep, maar de kast van de oven zit altijd aan aarde...
De voetnoot is ook alleen voor de slimmerds die zeggen: 'dus die kastaarde is alleen maar lastig, want daardoor klapt de diff eruit.'
De post zelf legt alles uit met een geaarde kast.
Huh Meander, hoe bedoel je met stopcontact aangesloten, je bedoelt zonder aarde?? Eikels bennen dat!!
17-8-2021: Het gaat nog steeds goed. De oven is er sinds het omdraaien van de stekker niet meer uitgeklapt!
Jahoor dat wist ik wel.. Kan lang goed gaan maar kan ook over paar weken wezen, fingers xxed!! dan kan je weer de stekker terug draaien.. Veel bakplezier in ieder geval!!
9-9-2021: Het gaat nog steeds goed. De oven is er sinds het omdraaien van de stekker niet meer uitgeklapt!
meander
Toch is dit symptoombestrijding, er zit nog een fout die er niet hoort. Dat lijkt me niet geheel wenselijk.
Als je geluk hebt kan het zijn dat het het probleem zich daadwerkelijk zelf heeft gerepareerd. Verwarmingselementen zijn niet zelden hygroscopisch en trekken vocht uit de lucht en kunnen daardoor problemen geven. Als ze een tijd lang goed warm gestookt zijn verdampt dit vocht en is het probleem verholpen. Eigenlijk zou je de stekker weer eens om moeten draaien om te zien wat er gebeurd.
Als de fout er weer zit, zou ik als ik jou was toch verder onderzoek doen. Een lek naar aarde kan potentieel gevaarlijk zijn.
Op 6 juni 2021 12:41:17 schreef Frederick E. Terman:
Didactisch denk ik dat het duidelijker is als je 10 identieke weerstanden tekent, de knooppunten A...I "nummert" en dan zegt: Bijvoorbeeld is er kortsluiting naar aarde vanaf punt B of C....
hm ik ken dit problem.
had ik ok met mijn Atag combi magnetron oven en heeft ons kerst diner flink verpest:
aansluitngen van element was inderdaad bij mij het probleem.
Moesten iets gebogen zijn, maar waren net te recht..
Gevolg daden die tegen achterwant schurden als ze warm werden en gevolg laat zich raden.
en dat gebeurde dus net toen stokbrood etc. de oven in moest..
Wij hadden en donkere kerst
licht ging uit.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/143525/1#highlight=atag
Kijk alleen naar de foto's: link. Deze oven heeft >25 jaar zo gezeten en goed gefunctioneerd voordat dit probleem zich openbaarde.
Op 10 september 2021 08:28:32 schreef High met Henk:
Ik dacht dat de kalkoen was verpest... Maar in het donker is ook niet zo best. Hoewel mijn moeder stond op het aansteken van de kaarsjes (als in: met lucifers en echt vuur) in de boom elk jaar (tot ~1990 aan toe
Huis is afgebrand maar pas (een week...) nadat mijn moeder in een verpleegtehuis overleed ruim 2 jaar geleden (vader al eerder overleden). Zit tot op de dag van vandaag te wachten op antwoord van openbaar ministerie waarom er nooit een onderzoek is ingesteld naar een brand in een huis zonder gas en elektra, maar ik dwaal af.
2-12-2021: Het gaat nog steeds goed. De oven is er sinds het omdraaien van de stekker niet meer uitgeklapt!
Mooi dat het nog steeds werkt, maar blijf Murphy in de gaten houden.
Ik ben een keer op kerstavond aan een oven aan het schroeven geweest.
Op 1 juni 2021 23:21:01 schreef Hunebedbouwer:
Ik denk niet dat het een element is, die zal de diff eerder doen trippen als ie koud is. Ik denk eerder dat het een oververhitting beveiliging is die drastisch via een weerstand naar aarde schakelt.
Ooit eens tegen gekomen maar het merk weet ik niet meer.
Wat een rare oplossing is dit. Ik kan me niet voorstellen dat een fabrikant dit zo maakt en daar dan ook nog een goedkeuring op krijgt.
Dat moet dan iets zijn van een heel obscure fabrikant of heel erg oud, hoewel ze vroeger denk ik ook niet zo gek waren, of het is een zelf gebeund iets.
In kan me in elk niet voorstellen dat zoiets een in massa geproduceerd ding is. Of Hunnebedbouwer vergist zich en heeft het niet helemaal goed gezien.
Ik hier nu de Zanussi variant in de reparatie, die heeft een zwevende fout van 30 K Ohm in Midden element ergens vermoed ik, en helaas daarmee werkt stekkertruuk niet.. Gelukkig het Hetelucht element en een 30 Euro later weer OK
Het is nu 24-2-2026. De oven (bj 2015) werkt nog steeds goed. Wel een nieuw fenomeen 'ontdekt'. Zodra we de oven een boven de 200graden opwarmen, klapt ie er geheid uit. T/m 200gr gaat het prima.
Tja ... dat er een element stuk is was al duidelijk. Dat wordt vast niet vanzelf beter .... wel erger.
