Waterleidingput? Vaak zit daar geen vloer in.
Gat boren in de vloer met en holle boor van een cm of 5 en daardoor de aardpen in de grond rammen, betonhechter langs de hele binnenwand van het gat en op de kabel en dan volstorten met waterdichte spcie.
Of: Het gat volproppen met siliconekit type bouw. Hier voorstrijk (hechter) voor silicone gebruiken, zowel op het beton als op de kabel.
@Bijenhouder, hieronder:
Die raket speelde ook door mijn hoofd (figuurlijk
), maar kan je die zo nauwkeurig richten over zo'n afstand.
Gat in de fundering middels een betonboring moet kunnen.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (20%)]
buckfast_beekeeper
Waterleidingput zal niet aanwezig zijn als de meter tegen de keldermuur is gemonteerd zoals meestal het geval is. Onze watermaatschappij verplicht ook een betonnen vloer in een put.
@ts: wat gaan ze doen als ze binnen x-tijd zin krijgen om (sfeer)verlichting te voorzien in de tuin? 1 of 2 wachtbuizen onder de vloer was zeker niet verkeerd geweest.
Een mogelijkheid is een grondraket gebruiken en een buis onder het huis doorschieten. Ik zie dan 1 probleempunt en dat zijn eventuele funderingen van het huis.
Anoniem
De enige manier om naar de tuin te lopen is 10m vloer opbreken (die er nog maar net ligt).
Of een pvc buisje van 16mm, of een kabelgootje van 15mmx15mm, ...
mvdk
Op 21 september 2021 18:26:33 schreef Kees frees:
Ook geen vloerluik ergens naar de kruipruimte ?Een tijdje terug zijn hier buiten aardpennen geslagen voor de bliksemafleider, ik heb toen op de plaatsen waar andere kabels lopen een kunststof buis in de grond gestoken, gedraaid, gespoeld tot onder het nivo van de leidingen.
Dát is de manier. Als het opneembare verharding is voor de deur, zou ik daar niet van wakker liggen.
Er moet toch ergens in die kelder of op een andere plaats een aardonderbreker zitten? Dat is in B absoluut voorschrift. Daar met een diamantboor een gaatje naar buiten maken, en daar de aardpen slaan.
Tidak Ada geeft aanwijzingen hoe de doorvoer waterdicht te krijgen.
Raketpersing is geen optie in dit geval, dat lukt nooit. Word trouwens een groot diep gat voor deur, meer dan één tegel in ieder geval.
Als waterdicht zijn een eis is (waarom eigenlijk?), dan vraag ik me af hoe andere doorvoeren tot stand gekomen zijn. Het zijn er nogal wat tegenwoordig: Gas , stroom, water, kabel-TV, telefoon, glasvezel, etc.
mvdk
Die worden allemaal (op uitzonderingen na) met een gebogen mantelbuis naar de meterkast geleid.
Moeten ook gasdicht worden afgesloten, aandachtspuntje.
Ik heb ooit ergens een kabeldoorvoer laten maken, om geen gedoe met afdichting te krijgen: schuin naar beneden van binnenuit boren.
Aarddraad naar de meterkast leiden, en van daaruit naar de aardonderbreker.
Edit: Ik weet, het is weer een ander verhaal. Maar er zijn gewoon meerdere opties. En je kan geen taart bakken zonder eieren te breken.
[Bericht gewijzigd door mvdk op (16%)]
Dat zou betekenen dat die mantelbuis ook op terrein van de gemeente boven de grond komt, nét voordat hij die bocht maakt, toch?
Op 22 september 2021 14:13:40 schreef mvdk:
Precies!
Shock6805
Op 22 september 2021 12:34:48 schreef buckfast_beekeeper:
Waterleidingput zal niet aanwezig zijn als de meter tegen de keldermuur is gemonteerd zoals meestal het geval is. Onze watermaatschappij verplicht ook een betonnen vloer in een put.@ts: wat gaan ze doen als ze binnen x-tijd zin krijgen om (sfeer)verlichting te voorzien in de tuin? 1 of 2 wachtbuizen onder de vloer was zeker niet verkeerd geweest.
en ook Tidak Ada er boven. Aangezien TS het hier over een oud huis heeft, dat maar gedeeltelijk onderkelderd is, is de kans groot dat het hier om een fundering op staal gaat. In een gunstig geval (qua stabiliteit dan toch) eventueel nog met vorstrand. Dat wilt zeggen dat als je het gat dieper dan 1m onder het maaiveld boort, je normaalgezien geen fundering gaat tegenkomen.
zwaar off topic, maar...
Buiten op straat de tegels openbreken is sowieso niet toegestaan. De gemeente zal hier ook geen toestemming voor geven. Als je geen lastige buren hebt kan je het er natuurlijk op wagen.
Mijn idee zou zijn om in de keldermuur naar de tuin toe, onder je huis dus, een gat schuin naar beneden te boren. Door dit gat kan je dan de pin slagen. de pin zal uiteindelijk onder je eigen woning zitten en schuin naar beneden lopen.
Mogelijk zal je enkele pinnen extra nodig hebben omdat je niet zo snel diepte haalt op deze manier.
buckfast_beekeeper
Op 22 september 2021 12:53:08 schreef mvdk:
[...]Raketpersing is geen optie in dit geval, dat lukt nooit. Word trouwens een groot diep gat voor deur, meer dan één tegel in ieder geval.
Vertrekken in de kelder naar de tuin toe. Waarvoor is dat gat dan nodig in de stoep?
Het voordeel is dat er in 1 beweging een wachtbuis kan gestoken worden waardoor je altijd naar de tuin kan.
Om een muur terug dicht te maken zijn er vandaag wel wat oplossingen.
Op 22 september 2021 12:23:04 schreef Tidak Ada:
Die raket speelde ook door mijn hoofd (figuurlijk), maar kan je die zo nauwkeurig richten over zo'n afstand.
Ze schieten er mee onder de straat met 2 fietspaden door. Spreken we toch ook snel van 10m. Volgens boels kan het tot 40m. De ondergrond kan wel voor problemen zorgen. Bijvoorbeeld ijzerzandsteen (regio Aarschot-Rotselaar) kan een hinderpaal zijn.
Op 22 september 2021 15:51:56 schreef Shock6805:
[...]en ook Tidak Ada er boven. Aangezien TS het hier over een oud huis heeft, dat maar gedeeltelijk onderkelderd is, is de kans groot dat het hier om een fundering op staal gaat. In een gunstig geval (qua stabiliteit dan toch) eventueel nog met vorstrand. Dat wilt zeggen dat als je het gat dieper dan 1m onder het maaiveld boort, je normaalgezien geen fundering gaat tegenkomen.
Wij wonen in een huis van >100jaar oud. Wel verbouwd 40 jaar geleden. De funderingen zijn 1,5steen zowat 2m diep. Het huis staat compleet op de Boomse kleilaag die hier bijna aan de oppervlakte zit. In de buurt stonden vele kleine steenbakkerijen, met vele visputten als resultaat.
@Solfur_:
Ook niet op aanwijzing van de energiemaatschappij? Lijkt me sterk....
@Buckfast:
Ik weet dat je ver kunt gaan met zo'n grondraket, maar hoe verder je gaat hoe groter de afwijking zal zijn. Om over 10-12m prijs te schieten op en doel van zo'n 60mmØ is echt onmogelijk. Je moet immers zover ik het begrijp, 2 funderingen door. en dan mag er onderweg nog geen kiezelsteentje in de weg liggen!
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op 22 september 2021 09:32:51 schreef jdjere:
Het voetpad is publiek domein veronderstel ik, aangezien een rijhuis in de stad meestal op de rooilijn staat. Vandaar dat ik mijn twijfels heb of dit mag, ik kon er niks over terugvinden..
Dan haal je er toch 1 tegel uit! net naast je huis.
Sla de aarde en maak het gat met dezelfde tegel weer dicht.
Sommige dingen moet je niet vragen, en zeer zeker niet aan de overheid.
In Nederland heb ik het vaak gezien, aarde slaan net buiten de gevel, daarna een gaatje boren door de muur ,kabel naar binnen, tegel terug, klaar..
jdjere
If I had asked people what they wanted, they would have said "faster horses".
Op 22 september 2021 13:25:27 schreef Hensz:
Die komen vaak via de gevel binnen, in vele gevallen maar op 60cm diepte. Een gat in een keldervloer maken op -2m onder voetpadhoogte is toch een ander verhaal, dan gaat vaak het grondwater opkomen...
jdjere
Op 23 september 2021 08:04:48 schreef mel:
Ok dan, onder het motto "liever excuseren nadien dan toestemming te vragen vooraf"
buckfast_beekeeper
Dat je last krijgt van grondwater is afhankelijk van de regio. Hier heb je dat in de winter al op -10cm. Waar we vroeger woonden zat het grondwater op -18m. Goot je een emmer water uit, even ronddraaien en het water was weg. Ik heb er nooit geweten dat er 1 waterplas stond. Er zijn voldoende goede middelen om die kelder terug dicht te maken. Er zijn zelfs materialen om onderwater gaten te dichten. Er bestaat ook beton om onderwater te storten.
Stukjes hout in het gat kloppen kan al voldoende zijn. Werd in het verleden wel eens toegepast om een lek in een boot te dichten.
een oud middel is waterglas in je mortel, maar er zij nu legio andere middeltjes, zoals epoxies, die door de mortel kunnen worden gemengd.
Op 23 september 2021 10:54:49 schreef jdjere:
[...]Die komen vaak via de gevel binnen, in vele gevallen maar op 60cm diepte.
Ik begrijp dat elke mm buiten de voorgevel van de gemeente is. Gas etc. via de gevel betekent dus via gemeentegrond en eerst bovengronds komen (want: geen gat in de vloer) dan pas door de gevel. Als dat zo is kan die aardpen er ook nog wel bij.
Als dat niet zo is, dan is er waar die leidingen wél het pand ingaan ongetwijfeld een plekkie te vinden.
Mijn vraag voor TS blijft dus staan: hoe hebben ze dat gedaan?
mvdk
Het gaat hier in het topic over België, andere regels, andere wetten.
In NL is de netcode leidend, daarin staat dat de aanvrager van een aansluiting moet zorgen voor een gasdichte doorvoer. Gasdicht is belangrijk, meestal is dit ook wel waterdicht.
Ik begrijp uit het begin van dit topic, dat het gaat om een bestaand huis, wat min of meer gerenoveerd is. Dan moet het toch mogelijk zijn om nog leidingen in te slijpen?
Dat doe je niet graag in een bewoond huis, geeft stof en narigheid
Op 21 september 2021 16:53:10 schreef jdjere:
... en dat de kelder slechts deels onder de woning aanwezig is, zijn de mogelijkheden natuurlijk beperkt.
Wordt hier bedoeld dat de kelder groter is dan de woning, of juist kleiner? In het laatste geval zou dat betekenen dat via de vloer van de begane grond of in de achtertuin een aardpen geslagen kan worden.
Hoe ik het mij voorstel: typische verbouwing van een rijwoning in België. Koterij achteraan wordt afgebroken en er komt een nieuwe uitbouw over de volledige breedte van de woning.
Kelder(tje) zit onder het oude gedeelte van de woning.
Als er dan geen wachtbuis ligt naar de tuin dan kan je in die richting niet meer weg zonder brokken te maken.
Hunebedbouwer
Tuinverlichting is vaak geen groot probleem, deze kun je dan met een kleine ingreep aansluiten in een schuurtje ; bijkeuken of een ander vertrek! De aardpen domweg zo dicht mogelijk tegen de gevel slaan of misschien een optie, indien mogelijk een pintgoot langs muren waar geen deuren in zitten hierin kan dan eventueel ook een extra kabel gelegd worden.
Beste,
Ik woon ook in Belgie en heb een oud huis met kelder. In de kelder staat een gat in de vloer waarin een halve stalen open drum zonder bodem in gemetseld. Hierin is de aardpen geslagen. In die drum staat normaal inderdaad grondwater en ik heb er een dompelpomp ingestoken die bij veel regen het water oppompt in het riool. Zo heb ik nooit water in de kelder. werkt prima.
De aardpen staat dus ook altijd direkt in het grondwater
