Iemand ervaring met deze lader? De connector is 5 polig, 2 voedingsdraden en 3 signaaldraden. De voeding geeft zonder de accu aangesloten geen spanning, terwijl ik op de secundaire elco's van de lader wel +/-41VDC meet. De hoofdvoeding doet het dus wel, maar vermoedelijk moet hij nog een temperatuur sensor ofzo zien om de uitgangsspanning door te zetten naar de kabel. Kan ik de lader los testen met een bepaalde temperatuur sensor ofzo?
Sommige lithium batterijen zijn nogal gevaarlijk spul.
Er zitten wat veiligheidjes op voordat er geladen mag worden.
Op welke draden je dan een sensor moet zetten of doorverbinding weet ik zo niet.
