Ik heb hier een Tektronix 2235 staan. Op zich werkt die wel, maar soms gaat het beeld flikkeren, of maakt de triggering bokkesprongen.
Graag zou ik een eenvoudig nazicht willen voor de scoop, bij iemand die kennis heeft van zaken. Waar kan ik daarvoor terecht?
Het mag zowel bij een winkel, als bij een hobbyist die zich er in specialiseert. Ik woon in Gent.
electron920
Ha Teus,
Ik heb niet goed tussen de oren wat je met een nazicht bedoeld
Als ik mag raden een geheugen..... ik zou eerst naar de triggering kijken,
iets in een geheugen proberen te schrijven waar jitter op zit is geen goed idee !
Je kunt achter de analoge scope uiteraard een digitizer schakelen.
Maar je scope is een 100 MHz ik denk voor een losse digitizer heb je ook een mooie Rigoll o.i.d. of je bedoeld heel iets anders
Henk.
een nazicht, zoals je een fiets af en toe brengt naar een fietsenmaker om die te laten controleren en afstellen. er is niks echt kapot
Op 19 november 2021 13:05:56 schreef Aart:
Ik vermoed dat TS de scoop wil laten nakijken, als in "repareren".
Op 19 november 2021 13:44:46 schreef harry64:
Yep. En zo te lezen moeten er wat schakelaars en potmeters worden gekuist.
inderdaad. ook eens de testpunten laten controleren en eventueel afstellen.
Op 19 november 2021 13:01:03 schreef electron920:
Een Tektronix 2235 is volledig analoog, meestal moeten de standen schakelaars worden schoongemaakt, was bij mijn 2213 ook zo.
Op 19 november 2021 15:03:21 schreef Teus:
Je kan daarvoor een advertentie plaatsen: https://www.circuitsonline.net/aanbod
weardguy
Das voor zover ik weet Vlaams voor nakijken en de TS komt uit België, dus dat is niet zo raar. Nazien is daar heel gebruikelijk voor dit soort werk
Op 19 november 2021 15:56:02 schreef flash2b:
[...]Een Tektronix 2235 is volledig analoog, meestal moeten de standen schakelaars worden schoongemaakt, was bij mijn 2213 ook zo.
Lijkt mij ook gezien de klachten
Plaats vermelden maakt wat uit, soms blijkt een straat verderop een deskundige te zitten...
ik ben van Gent.
Op 19 november 2021 17:20:45 schreef Henry S.:
goed idee, bedankt
