Beste hierbij een vraagje omdat er overal een discussie is maar nergens het goede duidelijke antwoord: heb 2 nieuwe gelijke li-polymeer accu's 3,7 volt met ieder een eigen printje, kun je deze zonder problemen in serie zetten om 7,4 volt te krijgen. of moeten de cellen eerst in serie en dan pas beveiligen? Het is namelijk voor de voeding van een test monitor. Uit de connector komt een laadspanning onbelast van 8,25 volt. Standaard heeft hier ook een li-polymeer accu in gezeten maar deze had 2 cellen in serie en hier maar één printje over. Wat is de beste oplossing?
Wat is een 'printje'?
Een BMS of alleen een ontlaadbeveiliging?
Eerst in serie, dan een printje dat beide cellen beveiligd, en kan balanceren. Het probleem van een printje per cel is dat ze niet gebalanceerd worden, de eerste cel door vol is stopt het laden van beide cellen, zodat de andere cel nooit vol raakt.
Beste SparkyGSX, dat is dan duidelijk, dus bestaande beveiligingen verwijderen en de 2 cellen net als de oude cellen aan het bestaande beveiliging printje zetten. Bedankt.
beste is idd het originele printje behouden en daar de nieuwe cellen op aansluiten.
het probleem is idd dat bij serieschakeling de eerste BMS afschakelt bij volle accu, en de andere niet kan doorladen
2de probleem is ook: als er iets foutloopt en 1 BMS schakelt af, dat je dan de dubbele accuspanning over die BMS krijgt.
stel dat die BMS is voorzien tot 6V, omdat een li-ion toch op 4,2V stopt.
met 2 in serie kan er dus 8,4V over de onderbrekende BMS komen.
maar volgens mij heb je geen BMS op een 1S cel. zal dus eerder een overlaadbeveiliging en kortsluitbeveiliging zijn. bij 2 in serie moet je dus gaan balanceren en dat kunnen beide losse printjes niet
Net even de nieuwe cellen op het bestaande printje gesoldeerd en alles werkt naar behoren, bedankt voor de tip.
Aangenomen dat het oude printje de cellen adequaat beschermt en zo balanceert is het zo goed.
Heeft het printje 2 relatief grote weerstanden (1210 of groter), van ongeveer 80-150 ohm? Als die er zijn, is het waarschijnlijk dat er een balanceercircuit aanwezig is. Als dergelijke weerstanden ontbreken, wordt er zeer waarschijnlijk niet gebalanceerd, en dan zou dat de oorzaak kunnen zijn dat de oorspronkelijke cellen stuk zijn gegaan.
