Hoi samen,
Ik heb hier een Oset 16.0 electrische trial motor (24volt accu) staan waarvan de speedcontroller defect is. Dit is een eenvoudige potentiometer (Opschrift: WH5-1A 4.7), zie deze link: https://shop.osetbikes.com/potentiometer/ele080021
Omdat deze in weer en wind zit wil ik hem niet vervangen door een originele maar door een potentiometer van een betere kwaliteit, en dan gelijk met een knop en die weervast(er) is.
Kan ik deze potientiometer vervangen door elke lineaire potentiometer met een weerstand van 4K7Ohm? Bijvoorbeeld deze: https://nl.farnell.com/vishay/p16np472mab15/potentiometer-4-7kohm-16mm… of spelen hier nog andere factoren mee?
Als het gat 10mm is zal wel passen, de bovenste link is 47k de onderste 4k7
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (36%)]
Het gat is niet relevant, ik pas de positie en gat zelf nog aan op een nog te printen plaatje.
idd, ik zie het 47k en 4k7. Wat is het verschil? Ik vind het nogal verwarrend. Het wattage, is dat nog relevant? Als ik zoek vind ik het origineel ook nog op ebay.com: https://www.ebay.com/itm/1pcs-WH5-1A-4-7K-Ohm-4mm-Shaft-3-Terminal-Lin…
Is dit dan een goed alternatief: https://nl.farnell.com/vishay/p16np472mab15/potentiometer-4-7kohm-16mm… ?
[Bericht gewijzigd door Klaazzzzzz op (26%)]
4k7 = 4,7kΩ = 4700Ω
47k = 47kΩ = 47000Ω
4K7 = 4700 Ω
47K = 47000 Ω
Om het vermogen (jij noemt het wattage) zou ik me niet druk maken, de motorstroom gaat er niet doorheen, het is besturing.
Edit: Zat ik net te typen, is Thevel me net voor :)
Behalve dat hij 4,7kΩ is lijkt hij me geschikt, de potmeter is IP67 dus dompeldicht.
Deze is wel 47kΩ
https://nl.farnell.com/vishay/p16np473mab15/potentiometer-linear-47k-1…
Hieronder:
De potmeter van Reichelt is dezelfde als de potmeter van Farnell.
4mm en 6mm shaft komen voor dus als je ouwe knop wilt overzetten even op letten. Er zijn ook verloopjes om een knop met een groot gat te bevestigen op een potmeter met dunne as. Maar een cermet is buiten inderdaad een stuk beter dan een koolstofpotmeter.
waterdicht IP67 https://www.reichelt.nl/nl/nl/draaipotentiometer-47-kohm-lineair-vis-p… incl. knop
Dank allen, ik heb die van Reichelt besteld omdat ik daar al een account had :-)
Nu nog bedenken hoe ik de twee draden op de drie terminals aansluit ;-)
[Bericht gewijzigd door Klaazzzzzz op (32%)]
Ik neem aan dat je de twee draden naar een 3 contact potmeter bedoeld. Net zo als het nu zit neem ik aan. zal wel middelste en een van de buitenste samen naar 1 draad. De overgebleven draad naar de overgebleven lip. Wel even kijken welke je samen pakt want anders werkt het gas de verkeerde kant op
