Op 22 maart 2022 12:36:45 schreef SparkyGSX:
Met current-mode control kan dat prima, en er zijn buck converters die je extern en synchronisatie puls kunt geven, om verschillende converters in fase verschoven te laten werken.
En enkele spoel kan wel, maar dan moet doe grote stroom dus ook door één set MOSFETs, en het wordt allemaal een stuk ingewikkelder als je de frequentie zo hoog moet maken.
Tuurlijk, het kan best. Maar als je nog nooit een "standaard" buck converter (e.g. van 12V naar 5V, 1A) ontworpen hebt zou ik niet beginnen met een multi-phase, multi-coil current controlled versie.
Uiteindelijk, als je een commercieel product wil maken zul je wel naar een multi-phase moeten, omdat je anders je EMC never nooit niet in orde gaat krijgen zonder veel te veel geld aan filtering kwijt te zijn.
Maargoed, TS heeft niet precies verteld welke opleiding die doet en wat zijn opdracht nu precies is, dus dit is een beetje koffiedik kijken.
