Goede morgen,
Zoals ik al aan gaf had ik een tik fouten gemaakt in mijn post, sorry
Vandaar dat ik de klacht op nieuw om schrijf voor de duidelijkheid.
Het gaat een een HANDYKIT oscilloscope MKS 507
Het is een klein handig scoopje voor een kennis die elektronica studeerd.
Inmiddels de instel potmeter met dubbele loper (sweep vari) tijdelijk vervangen voor 2x 100k potmeters op printje.
Oude potmeter verwijderd, de potmeter had een onderbreking in de koolbaan.
Heb weer beeld; maar zeer onrustig, sprinkt horizontaal op het scherm,
Bij het aan zetten van de scoop zieje het beeld vanuit rechts lanzaam opbouwen naar links. dit kan wel een paarminuten duren.
Maar bij volbeeld nog steeds knipperend-onrustig beeld.
-solderingen nagelopen.
-condensatoren gemeten.
-dubbele potmeter vervangen.
-printplaten met tordereen getest, op onderbreking.
Om verder te gaan is een schema wel handig.
Dus wie kan mij helpen aan een schema of een tip in die richting.
Kan de kennis er heel blij mee maken.
groet fred.
Hoi Fred,
Gemaakt in Japan of Korea ? Staat op de achterkant, wordt het zoeken wat makkelijker van voor me.
Hoi Flash2b,
Leuk dat je een reactie geeft, alweer een tijfje geleden dat wij elkaar hebben gesproken.
Alles goed bij jullie, geen corana.
Er staat niet veel op de achterkant van deze scoop, maar toch.
het zijn 3 kleine stikkertjes.
-qc insp foc 7.2.03
-made in taiwan roc
-ser no 8710513
Alvast bedankt dat je wil kijken voor mij.
groet fred.
Hoi Flash2b,
Was nog even bezig met de scoop, en zag dat de printen een nummer hadden.
-GOS-55j hoofd print
-GOS-254c potmeter print
-GOS-391 Focus-intensity print
groet,
De reden dat ik het land vroeg, is dat ik de fabrikant probeerde te achter halen. Ik dacht Korea (of Japan) maar het is Taiwan.
Gezien de codes is de fabrikant: GW Instek, maar ben nog niet uit welk model dan precies, dus ik zoek nog even door......
......Gevonden: GOS-3310 (lijkt erop)
https://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/z/WJEAAOSwJhRh3BIx/$_83.JPG
Of een GOS-3110 (lijkt erop), die laatste is gelijk van de NRI-2500 en daar is een schema van: https://elektrotanya.com/nri_2500_oscilloscope_schematic_sch.pdf/downl…
@fred-loes,
Je weet dat je een bericht kunt wijzigen he?
Goedemiddag Sine,
Nee dat weet ik niet, heb er wel naar gekeken.
Vandaar ik een nieuwe topic heb gemaakt.
Maar hoe werkt dat dan.
Groet fred
Nog een link met een complete manual: https://ia800706.us.archive.org/1/items/181121115137/181121115137.pdf (GOS-3310)
Ik hoop dat die bruikbaar is.
Op 2 mei 2022 15:34:29 schreef fred-loes:
Goedemiddag Sine,
Groet fred
Je kan je berichten met https://www.circuitsonline.net/images/icons/edit_message.png aanpassen(deze staat rechtsboven in elk bericht wat je geschreven hebt)..
Beste henry.s
Dit wist ik nog niet.
Groet
Hoi flash2b,
Dank voor de hulp, ben er heel blij mee.
Nu kan ik wat gerichter zoeken.
Zal nog laten weten hoe dit afloopt.
Groet Fred.
Hoi Flash2b,
Ik kan weer iemand blijmaken.
De reparatie is gelukt met het schema als leidraad.
Maar moet nog wel 2 potmeters kopen en terug plaatsen, klein model.
- scoop op de 240 volt aansluiting geplaatst; stond nog op 220v
- 2 condensatoren 100u 50 volt vervangen; ERS erg hoog.
- potmeter dubbelloop 100k
- potmeter enkelloop 2k; opgelost door 2x weerstand 470ohm in serie met 1k potmeter, voor de test.
De 2k en 100k potmeters waren los van de soldeer aansluiting naar koolbaan.
Nogmaals dank voor het schema.
groet fred.
Mooi dat het gelukt is! Dank voor je terugkoppeling!
