Ik heb een vraagje over de hall censor die gebruikt worden op de elektrische fietsen.
Ik ben van twee fietsen 1 goede aan het maken maar ik krijg de plaat met hall censor die bij de trappers zit niet los.
Ik wilde deze ook overzetten maar misschien dat het niet nodig is omdat de hall censor hetzelfde is.
De kleuren van de draden zijn wel anders.
Of weet iemand hoe die kunstofplaat met censor vast zit.
Gr. Jan
Bij de trapas kan een sensor zitten die detecteert of je wel trapt. Wettelijk mag de motor niet helpen als er niet getrapt wordt.
Ik zou verwachten dat daar drie draden aan zitten: 0V, 5V en signaal. Als je kan achterhalen welke wat is, dan kan ie blijven zitten.
Is het een sensor met drie of vier draden? En om welk merk fiets gaat het? En welke kleuren draad zit er op de sensoren?
pa3gws
