Omdat ik de indruk had dat de machinrichtlijn bedoelt was voor niet-serieproductie machines, waar een volledig "standaard" keuringstraject onmogelijk of onzinnig is (hoe ga je een kippenslachtlijn in een EMC meetkamer stoppen?)
Alles in de HBM catalogus, of alles in het gereedschapvak van de Gamma is natuurlijk gewoon serieproductie, en kan op deselfde manier gekeurd worden als een vibrator (de roze variant, niet die voor beton storten!).
En zeg nu niet dat er geen veiligheidsrisico zit aan een keukenmixer (met gehaktmolen-opzetstuk).
TS zijn machine kan best wel eens serieproductie zijn.
Zoek eens op machine richtlijn en er gaat een wereld voor je open. :)
Het is teveel omvattend om hier te plaatsen en echt machine afhankelijk.
De TS moet dat gewoon uit gaan zoeken (of uit laten zoeken) wat voor hem van toepassing is.
Hebbes: Artikel 2, lid k uit de richtlijn:
Uitgezonderd zijn:
elektrische en elektronische apparatuur binnen volgende
gebieden, voorzover deze vallen onder Richtlijn 73/23/EEG
van de Raad van 19 februari 1973 betreffende de onderlinge
aanpassing van de wettelijke voorschriften der lidstaten
inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen
bepaalde spanningsgrenzen (3):
— huishoudelijke apparaten die voor privégebruik zijn
bestemd,
— audio- en videoapparatuur,
— apparatuur die wordt gebruikt in de informatietechnologie,
— gewone kantoormachines,
Daarmee hebben we de vibrator en de keukenmachine gehad. Maar is een boormachine een huishoudelijk apparaat? Daarover verschillen mijn vrouw en ik van mening ;)
Je gebruikt m toch in je huishouden? ;)
Op 3 juni 2022 11:03:13 schreef blurp:... waar een volledig "standaard" keuringstraject onmogelijk of onzinnig is (hoe ga je een kippenslachtlijn in een EMC
Je hebt nog steeds geen idee kennelijk. De EMC heeft helemaal niks met de machinerichtlijn te maken.
En ter info: een kippenslachterij hoeft niet in een testkamer, net zo min als een standaardmachine, of welke machine dan ook, zolang je de aanbevelingen van de fabrikant van de aandrijvingen en dergelijke opvolgt, zoals die in iedere manual vermeld staan. En je je voor de overige zaken aan de geldende normen houd.
Een verplichte EMC keuring voor machines is hoogst zeldzaam.
Op 3 juni 2022 13:17:38 schreef GJ_:
Dat ligt aan de componenten die gebruikt worden, als je standaard componenten gebruikt zoals een PLC, frequentie regelaar enz. Hoeft het niet. Maar in het geval van de TS zit er waarschijnlijk wel zo'n keuring aanvast. Dat wordt toch een zelf gemaakte besturing en vaak zit daar wel een EMC keuring aan vast. Maar dat is ook iets wat de TS uit moet zoeken.
Maar heeft inderdaad niets met de machinerichtlijn te maken.
Even een goedkope PLC nemen is te snel gedacht.
Een PCB heeft namelijk o.a. de volgende voordelen:
- Snel aan te sluiten, sensoren worden rechtstreeks op de PCB in connectoren geklikt.
Bij een PLC moet steeds opnieuw de boel bedraad worden.
- Aansturing heating van de walsen met triacs.
Bij een PLC kom je al snel aan losse SSR's van tientallen Euro's.
En wie zegt er dat er naast de PLC ook niet nog een PCB mag gebruikt worden?
Alternatief is je kan de PLC ook voor bedraden met diverse connectors. Je moet nu ook de bekabeling van de machine maken met de diverse connectoren dan kan je ook bekabeling maken die direct op de plc kan. Op de PLC is het dan wel iets meer werk dan enkel een connector inpluggen maar compleet moeten bedraden lijkt me onzin.
Precies. Vorig jaar de handleiding van een siemens S5 PLC doorgelezen en daar staat een heel hoofdstuk over aarding, aansluiten en EMC dingen in. De type goedkeuring van de PLC voor EMC isal gedaan en als je je dan aan de aanbevelingen in de handleiding houd dan heb je daar geen problemen mee.
Wil overigens nog niet zeggen dat je 100% storing vrij bent maar goed dat kan altijd gebeuren.
Op 3 juni 2022 15:53:34 schreef benleentje:...Vorig jaar de handleiding van een siemens S5 PLC doorgelezen...
vorig jaar of vorige eeuw? ;-) Da's wel heel antiek zeg. Maar ook toen werd er al veel aandacht aan geschonken.
