Ik heb 2 schema's van hd-led-meters gevonden. Het schema van deze site heb ik gemaakt, en werkt perfect.
Op het andere schema staat er een jumper in verwerkt. Als deze jumper er op zit dan staat ie op 'bar-mode'. Als je de jumper er af haalt staat ie op 'dot-mode'.
http://137.120.156.62/Luc/casemod2002/images/HHD_VU_meter.jpg
Werkt dit ook bij het schema van deze site (dus als ik pinnr 9 niet met de +12v verbind)?
http://www.circuitsonline.net/circuits/sch/000080.gif
[edit]
Ik heb het andwoord al: als je pinnr 9 nergens mee verbind gaat ie in 'dot-mode'. (dit heb k getest door de ic uit t ic-voetje te halen, en terug te zetten met pin 9 buiten gebogen)
[/edit]
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
Je had ook gewoon ff de datasheet van het IC erbij kunnen pakken en alles rustig kunnen lezen.
Het is trouwens hetzelfde IC dus leek me sterk als het anders werkte.
Op zo 11-08-2002 00:33:57 schreef Bastiaan:
Daar kwam ik later achter (hopelijk heeft dit topic toch nog iets nuttigs aan het forum toegevoegt :) )
Op zo 11-08-2002 23:35:49 schreef M14:
Geeft niks, kan gebeuren.
Misschien dat anderen hier ook nog wat van leren :)
