Nee ,ook niet magnastat puntjes zijn serieus magnetisch.
De magnastat puntjes zelf hebben geen magneetje de magneet zit in de bout.
Het metaalstukje op de punt heeft een bepaalde curietemp. waar de magneet van de bout op reageert.
GrF_S
Henk H.
Op 19 juni 2022 18:05:12 schreef electronono:
Ik zal het proberen met een dimmer, maar de vraag blijft dan 'hoe heet is goed' en 'hoe heet is ie nou'.
Dat zal de vraag blijven, met een beetje pech zit er geen regeling in en is het vermogen van het verwarmingselement min of meer afgestemd op een een bepaalde verschiltemperatuur tov de omgeving.
Dimmen kan voorkomen dat de temperatuur in de houder teveel oploopt, maar als je de dimmer niet terug omhoog zet als je gaat solderen mis je wat vermogen. Hoeft ook geen probleem te zijn. Zeker niet voor langer wegzetten, er zijn bouten/stations die zoiets ingebouwd hebben.
Misschien is actieve koeling in de houder een idee. Minder hoge temperatuur in de houder, wel het volle vermogen als je gaat solderen.
En verder, staar je niet blind op de noodzaak van een display met super nauwkeurige aanduiding, of een verstelknop waarvan de getalletjes precies overeenkomen met de temperatuur van de punt. Het is (in mijn ogen) meer een zaak van gevoel en kijken wat er gebeurt. Te koud, dan smelt de tin niet of moeizaam. Te heet is ook niet de bedoeling, als je denkt dat de punt te heet is kun je wat kouder proberen. Solderen moet vlot gaan, maar enkele seconden van bout met druppel tin tegen te verbinding onderdeel houden, tin toevoegen en laten smelten, en laten uitvloeien is geen probleem. Sneller dan dat is ook niet goed. Voorgaande voor through-hole.
Hoeben
Te zien aan plaatjes op internet is de tip niet verijzert. Dus wat agressiever schoonmaken mag.
Met metaalkrullen, evt schuursponje (liefst van metaal) de oxide verwijderen. Dan opwarmen en tijdens opwarmen kijken wanneer de soldeer smelt, trek meteen de stekker eruit. Dan bij de laagst mogelijke temperatuur vertinnen met je draad. Geen purine gebruiken.
Dit geeft een bruikbare punt.
En meteen na reinigen van de punt vertinnen, nooit zonder laagje tin laten staan.
Op 19 juni 2022 20:06:27 schreef Arco:
Die bout van 7 euro uit mijn link heeft temperatuurinstelling...
Ik had je link -dank- wel gezien..
De minpunten vind ik:er is alleen een potloodstift (puntig) aanwezig, ik wil graag een beitelvorm, ter grootte van de punt van een spanningszoeker *uit de grabbelkist*.
foutje van mij; er zijn verschillende sets aanwezig, niet goed gekeken dus.
en: ik moet nog 6 weken wachten na bestelling.
Vraag nav. info uit de draad;
waarom wordt een stift 'verijzerd'?
Wanneer ik denk in termen van analogieen, is het zoiets als verkoperen van een ijzeren stift, maar dan omgekeerd.
Blijkbaar komt 'verijzering' alleen voor bij duurdere bouten, dus;
wat is de positieve invloed van 'verijzering' op het soldeergedrag van een stift/bout combinatie?
electronono
Is het een koperen punt? (maak even een foto) zoja, wacht dan geen 8 minuten alvorens pogen te vertinnen, dan staat het puntje al te heet en te geoxideerd.
Op 20 juni 2022 08:42:55 schreef electronono:
[...]Vraag nav. info uit de draad;
koper oxideert zeer snel. door de koperen kern in een metalen jasje te steken kan er geen zuurstof meer bij en krijg je een "longlifepunt".
btw, een volledig metalen punt, dat werkt niet, het warmtegeleidingsvermogen van de meeste metaalsoorten (buiten koper dus) is te laag om er een bruikbare punt uit één stuk van te maken.
Soldeerstiften zijn meestal van koper omdat koper heel goed warmte geleidt. Maar koper heeft als nadeel dat het oplost in gesmolten tin. Het koper wordt dus langzaam opgevreten.
Daarom worden stiften voorzien van een dun laagje ijzer, dat wordt niet aangetast door tin. Zulke stiften mag je daarom ook nooit schuren of vijlen. Dan komt het koper bloot te liggen en wordt de stift alsnog opgevreten.
@Kris:
Ik dacht dat koper ook een metaal was
Maar goed, koper oxideert al goed in lucht bij lagere temperaturen dan ijzer.
IJzer heeft er graag wat water bij dan loopt de reactie sneller.
Op 20 juni 2022 10:06:47 schreef Tidak Ada:
@Kris:
goed lezen wat er tussen haakjes staat in mijn reactie waarop je reageert
algemeen..
uiteraard is de beschermlaag niet zomaar uit ijzer. er zitten meerdere lagen overheen en aan de tip zit ook nog wat nikkel dacht ik om een betere wetting te bekomen.
Op 20 juni 2022 11:53:30 schreef kris van damme:
IK zie in het essay waar jij naar verwijst tussen haakjes enkel 'maak even een foto' staan....
Of noemen ze aanhalingstekens " of ' in Belgenland soms haakjes??
NB: de punt in kwestie is lichtelijk roodgelig, dus lijkt me koperachtig (en is ook niet-magnetisch), dus een foto lijkt me overkill.
electronono
Zelf een puntje op een draaibank van koper maken???
Weet niet waar TS woont, maar heb wellicht nog wel een boutje liggen. zal niet super luxe zijn, maar werkt vast wel.
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (54%)]
Tidak reageerde hier op:
Op 20 juni 2022 09:04:41 schreef kris van damme:
Daarmee veroorzaak je verwarring, omdat koper ook metaal is en een volledig koperen punt werkt wel degelijk.
Hunebedbouwer
Op 20 juni 2022 12:43:48 schreef KlaasZ:
[...]Daarmee veroorzaak je verwarring, omdat koper ook metaal is en een volledig koperen punt werkt wel degelijk.
Een koperen punt wordt vanzelf kleiner ...
Op 20 juni 2022 12:03:05 schreef electronono:
[...]IK zie in het essay waar jij naar verwijst tussen haakjes enkel 'maak even een foto' staan....
nee hoor. en het staat er nochtans keurig: " (buiten koper dus)". lees nog maar eens goed, geldt ook voor Klaasz.
Op 21 juni 2022 00:02:45 schreef kris van damme:
Heb ik niet zien staan..
Mijn fout.
Daarom excuses daarvoor.
electronono
Ik heb het goed gelezen. En ik blijf bij mijn conclusie: door de manier waarop je het verwoordde wekte je de suggestie dat koper geen metaal is. Dus ik zou zeggen: lees je eigen bijdrage zelf nog eens goed.
Op 19 juni 2022 15:24:15 schreef Thevel:
Het kan ook zijn dat de soldeerbout van de TS veeeel te warm word en de harskern te snel verbrand, je krijgt dan ook tinbolltjes.
Gisteren een klein soldeerklusje op pcb-niveau gedaan met een boutje van 15 Watt, die vertoonde hetzelfde probleem (geen regeling dus te heet worden).
Daar bleef het soldeer ook als een pareltje op de boutpunt liggen.
Toen heb ik de bout uit gezet, wat gewacht en opnieuw begonnen op een eerder moment in de opwarmfase.
Toen ging het solderen WEL goed. Met harskern en pb-soldeer. Overigens ook purine gebruikt. Mooie gevloeide soldeerplekjes.
Over purine:
ik heb altijd gedacht dat het een vloeimiddel was voor solderingen.
Ik heb het vrijwel altijd bij solderingen gebruikt, met goed resultaat.
De harskern, is dat niet gewoon een soort purine maar dan in de draad?
Zo niet, wat is het verschil tussen beide?
electronono
pa3gws
Kijk hier eens.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/147327
Op 24 juni 2022 10:27:45 schreef electronono:
Zo niet, wat is het verschil tussen beide?electronono
Het een is een potentieel corrosief goedje dat op termijn printplaten en pootjes weg kan vreten. Het is een ureum gebaseerd iets, geloof ik. Ik gebruik het voor het solderen van messing pijpjes om daar een constructie van te maken. Het is ook daarbij goed nodig om goed na te spoelen, omdat achtergebleven purine de messing pijpjes na een paar dagen flink verkleurt.
Het ander is een vloeimiddel bedoeld om gebruikt te worden op printplaten en elektronica onderdelen. Het is een hars (van bomen) gebaseerd iets. Zolang de flux niet vervuild is of verbrandt, is het niet echt schadelijk om het te laten zitten. Verbrande of vervuilde (vervuild met oxides van het solderen met vuile punt) flux kan enigszins geleiden en onacceptabele lekstromen veroorzaken in schakelingen met hoge impedanties.
Ik heb een injectiespuitje IPA en een tandenborstel liggen om een overmaat aan flux weg te borstelen na het solderen.
Overigens kom je met typische hobbyschakelingen wel weg zonder schoonmaken omdat die schakelingen vaak heel tolerant zijn. Maar netjes is anders.
Het topic waar PA3GWS naar linkt legt een boel uit.
Op 24 juni 2022 11:24:34 schreef Ledlover:
[...]Het een is een potentieel corrosief goedje dat op termijn printplaten en pootjes weg kan vreten. Het is een ureum gebaseerd iets, geloof ik.
Zou het daarom (p)urine heten?
Weller verkoopt een goedje (tip activator) wat je kunt gebruiken om de ijzerlaag van een echte soldeerboutpunt
te herstellen. Maar ook om China-crap punten nog enigszins bruikbaar te maken. Dat gebruik ik ook voor zelfgemaakte punten waar ook geen coating opzit. Werkt heel goed.
Hunebedbouwer
Purine werd vroeger ook regelmatig gebruikt door boeren, bij tepelkloven bij koeien en als handcrème bij ruwe en kloofjes in de handen. later kwam daar uiervaseline of uierzalf voor in de plaats.
Weller verkoopt een goedje (tip activator) wat je kunt gebruiken om de ijzerlaag van een echte soldeerboutpunt te herstellen.
Het verwijdert oxide van de punt, ijzer wat weg is kun je niet meer herstellen. (weg is nu eenmaal weg)
