Krokodillensnoertjesleed
Gerard*
Men heeft zo'n setje ergens liggen en zo nu en dan komt het te pas, als ze tenminste doen waarvoor ze gekocht zijn. Inmiddels een paar setjes verder ga ik toch maar eens vragen naar ervaringen met dit soort snoertjes, want tot nu toe heb ik nog geen goede gevonden: draden geklemd, PVC hoesje hard geworden, PVC-hoesjes draaien om de klem, klem zwak en verbuigt te gemakkelijk en erg dunne draad.
Het mag best wat kosten als het maar goed is.
Ik koop tegenwoordig de krokodilleklemmen iets duurder dan het minimum bij aliexpress of Banggood of zoiets. Dan maak ik er zelf kabeltjes van met een siliconen kabel ook van aliexpress.
Die kabels worden verkocht voor de RC vliegtuigjes vliegers. Die pikken het niet als het dunner is dan beloofd. Dus ik krijg tot nu toe prima kabeltjes. (dat siliconen kabel idee dat is voor "eerstvolgende keer dat ik ze weer maak"... )
Ik heb laatst in de elektronica winkel in de buurt een set gevonden met allerlei kleuren. 16 stuks in totaal met een goede dikke draad! Je moet soms wat geluk hebben, het waren de laatste en kon ze niet meer verkrijgen.
De nieuwe zijn veel dunnere draden en klemmen die makkelijk loskomen.
Ik heb al meerdere sets gemaakt volgens het recept van rew, moet alleen nog afwachten of de hoesjes niet uitharden.
Totnogtoe geen klagen...
't Is ff werk, maar dan heb je ook wat...
Ik heb van al mijn snoertjes de kabeltjes vervangen en gesoldeerd. In ongeveer de helft van de gevallen was het kabeltje van staaldraad met koperlaagje. Waardeloos.
Ook kabeltjes die ik bij een elektroboer kocht, hadden dat probleem soms.
Bij alle snoertjes gold dat de geklemde geleider regelmatig onbetrouwbaar contact maakte.
Zelfde voor dit soort testklemmen/snoertjes:
https://1.bp.blogspot.com/-9i1hhzflRpI/YS_66lJg_mI/AAAAAAAAcDo/UPkSCbAXy_cU40Fu96pE-69nAivA53N4ACLcBGAsYHQ/s600/OSC482x-uitbreidingen-03.jpg
Ik heb er al heel wat versleten. Iedere keer als je ze gebruikt breekt er weer een andere draad af... :(
Die setjes is inderdaad grote troep.
Wat ik al gezien heb.
Draden niet eens gestrip voordat ze geklemd werden
enkel de isolatie geklemd en de koperdraad die er tegenaan zweeft.
Te dun draad.
En dan ook nog vaak eens compleet de verkeerde draadsoorten zoals gmetlaen geleiders met een koperlaag of geleider gemaakt van weerstand draad. De weerstand wa ca 4 ohm op een stuk van 20cm
En soms als het draad er aan de buitenkant dik genoeg eruit ziet gaat het oom dubbel geïsoleerd draad.
Gek genoeg zijn de krokodillenbekken van goede kwalitiet. Ook eens losse krokodillenbekken gekocht en dat was beduidenden slechter van kwaliteit.
Tegenwoordig koop de krokodillenbekken van hirschmann Type MA1 https://www.allekabels.nl/krokodil-bekjes/141/1104/hirschmann-krokodil…
Ik heb ze toen gekocht via ebay in duidsland voor ca 1,90 per stuk. Dat lijkt erg duur maar voor een goede banaanplug kabel betaal je ook ca 3,50. Je hebt meer aan een klein aantal goede kabels dan heel veel die onbetrouwbaar zijn.
Krokodillenbekjes zijn helaas meestal wat te lomp bij de huidige electronica... ;)
Komt omdat jij de verkeerde koopt ;). Deze zijn speciaal voor smd pootjes 500miil. Chinezen schrijven dan weer 500A geen idee wat ze daarmee bedoelen.
https://stahlwerknederland.nl/product/aardklem-tot-500a-massiefmessing…
[Bericht gewijzigd door benleentje op 23 juni 2022 20:36:27 (15%)]
De link die benleentje laat zien is vrij duur, kijk hier eens er zijn meerdere typen van Hirschmann.
https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=446&nbc=1&q=hirschman…
https://www.reichelt.de/nl/en/index.html?ACTION=446&LA=446&nbc=1&q=hir…
[Bericht gewijzigd door blackdog op 23 juni 2022 21:02:27 (19%)]
Dank voor de link!
Nooit geweten dat die dingen ook als crimp en in andere kleuren bestonden...
De setjes die ze nu bij BACO verkopen (€ 2,95) zijn een stuk dikker als voorheen.
Het placebo effect is, wetenschappelijk bewezen, het krachtigste medicijn ter wereld. Dat geldt ook voor de kwaliteit van audio apparatuur.
Ze hadden daar twee kwaliteitsniveaus geloof ik. Gesoldeerde en gewone.
Maar altijd effe een magneetje er bij houden. Ik heb daar ook gewoon de versie met staaldraad er in gevonden.
Overigens wel gewoon gekocht, en zelf de draden vervangen. Dat was goedkoper dan 20 krokodillenklemmetjes kopen.
Ah, daarom zijn ze dikker. Magneetje blijft plakken!
Op de zaak hadden we E-Z-Hook meetsnoertjes. Best degelijk, maar na jarenlang intensief gebruik zijn ze ook aan vervanging toe.
Ze kunnen niet erg tegen hitte van de aansluitdraadjes bijvoorbeeld van vermogensweerstanden....
Op 23 juni 2022 21:01:28 schreef blackdog:
Ik dacht dat ik ze voor 1,95 per stuk had besteld maar nu ik jouw link weer ziet heb ik ze besteld via ebay in Duitsland en had ze uiteindelijk voor 0.95 per stuk in bulk verpakking. En dan verwacht je 50 stuks in een zak en krijg je alles los verpakt binnen.
fripster
ik vertrouw die dingen niet... Ik heb eens een twee doosjes Hirschmann Kleps 2 gekocht op een beurs, en daar zelf aders aangezet. Heel betrouwbaar en klemt goed.
Eens een wirehead,altijd een wirehead.... gopher://fripster.ydns.eu
mel
Als ik ze al gebruik, heb ik klemmen die op een meetsnoer passen. werkt prima. ondanks dat het een beetje lomp is, maar daar hebben we weer wat anders voor ;)
Gerard*
Met al deze informatie kan ik wel weer even verder. Hirschmann was even niet bij me opgekomen, maar ligt wel voor de hand als het goed spul moet zijn.
Reichelt maakt er momenteel een potje van, als ik bij de kleurkeuze b.v. rood selecteer, komt er een andere kleur in het winkelmandje terecht. Ga d'r komende week wel ff aan de bel trekken.
Even geprobeerd, bij mij kloppen de kleuren wel.
Er zijn wel meer merken waarvan de meeste Duits, in China zitten ook een paar goede merken qua prijs niet eens zoveel goedkoper.
Dus als je op ali iets anders tegen komt is het niet altijd slecht. Hieronder een voorbeeld van een goed Chinees merk.
https://nl.aliexpress.com/item/1005002238814501.html?spm=a2g0o.order_l…
Ik gebruik de laatste tijd vaak die magnetische snoertjes makkelijk met bv een batterij. Ik knip ze in 2 stukken 1 lange en een kortere en doe er een banaanplug aan.
[Bericht gewijzigd door benleentje op 24 juni 2022 17:30:13 (17%)]
