Die setjes is inderdaad grote troep.
Wat ik al gezien heb.
Draden niet eens gestrip voordat ze geklemd werden
enkel de isolatie geklemd en de koperdraad die er tegenaan zweeft.
Te dun draad.
En dan ook nog vaak eens compleet de verkeerde draadsoorten zoals gmetlaen geleiders met een koperlaag of geleider gemaakt van weerstand draad. De weerstand wa ca 4 ohm op een stuk van 20cm
En soms als het draad er aan de buitenkant dik genoeg eruit ziet gaat het oom dubbel geïsoleerd draad.
Gek genoeg zijn de krokodillenbekken van goede kwalitiet. Ook eens losse krokodillenbekken gekocht en dat was beduidenden slechter van kwaliteit.
Tegenwoordig koop de krokodillenbekken van hirschmann Type MA1 https://www.allekabels.nl/krokodil-bekjes/141/1104/hirschmann-krokodil…
Ik heb ze toen gekocht via ebay in duidsland voor ca 1,90 per stuk. Dat lijkt erg duur maar voor een goede banaanplug kabel betaal je ook ca 3,50. Je hebt meer aan een klein aantal goede kabels dan heel veel die onbetrouwbaar zijn.
