Op 25 juni 2022 14:59:38 schreef Aart:
Dat gaat niet; gewone voedingen kunnen niet sinken.
Inderdaad, ik was er effe niet bij. Een knoert van een power-opamp lijkt de oplossing te moeten worden.
Op 25 juni 2022 15:19:48 schreef Arco:
Ik stuur zware magneten (230v-8.5A) aan met gelijkgerichte netspanning (niet afgevlakt) zonder trafo's. (die zouden veel te groot/zwaar/duur worden)
Gebruik fase afsnijding met mosfets. Ik gebruik alleen de positieve helft (100Hz), maar de negatieve kun je natuurlijk ook gebruiken.
Lompe spoelen merken er toch weinig van dat het geen 'gladde' DC is...
De TPA3116D2 gebruik ik in een applicatie om grote kerkklokken in resonantie te brengen met een flinke spoel. (voor 'op klank' slijpen van de klokken)
Je werkt in Asten? Een oom van mijn vrouw heeft aan de klok met majeur-klank gewerkt.
Hier is het spoeltje.
Ik kan helemaal geen rimpel gebruiken, ik meet bij 2 Tesla maar moet tot in de microTesla's meten.
Zoiets maar dan meer meer stroom (en lagere prijs) zou ook kunnen:
https://www.accelinstruments.com/Products/TS250/Waveform-Amp.html
Dan moet ik daaromheen nog een stroombron hiermee maken/bouwen. En een aansturing met potmeter, 0-10V of RS232/USB
[Bericht gewijzigd door Hoeben op (14%)]
Je werkt in Asten?
Nee,
Wat apparatuur voor ze ontwikkeld... :)
De lol van de "class D amplifiers" is dat ze effectief gaan switchen.
Dus als je maar de helft van max, dus zeg 4A bij 15V wil hebben dan heb je maar ongeveer 60W aan vermogen uit de voeding nodig. Terwijl een ouderwetse opamp dan dus 4A* 30V uit de voeding zou trekken. (het dubbele). En hiervan wordt dus 60W als warmte in de opamp schakeling verstookt.
In hoeverre hoeben last gaat krijgen van het schakelen bij z'n metingen... ik weet het niet.
In hoeverre de "class D amplifier" ergens een limiet heeft in hoe laag ie kan, weet ik niet. Je wilt hem nu DC sturen, dat is men in de audio wereld niet gewend.
Op 25 juni 2022 15:07:43 schreef Hoeben:
Ik heb nog eens even de specs van de magneet doorgelezen:
  • Maximale spoelweerstand 2*6.5 Ohm, bij hoge temperatuur. 2 spoelen staan in serie, totaal dus max 13 Ohm. Helaas niet gegeven bij kamertemperatuur, daar is hij een stuk lager. Ook niet de maximale temperatuur waardoor ik ook niet terug kan rekenen.
  • Maximale stroom niet gekoeld: 7.5 A
  • Maximale stroom bij waterkoeling (de spoel heeft holle buizen waar water doorheen kan) 15 A
Eigenlijk zou je zeggen dat ik dus 200V en 15A nodig heb in 2 kwadranten, maar dan kost die voeding meer dan een nieuwe auto.
Ik heb die hoge spanningen en stromen niet nodig. Ik kwam bij 30V al op een flink magneetveld van 2T. Als ik de pole gap klein genoeg maak, kom ik met een paar ampere al uit. Vergis je niet in de magneet, het ding is ijzer en koper samen 306 kilo.
Als ik mijn eisen eens omlaag stel naar 26V en 5A kom ik er ook wel. En dan zouden de TPA3118D2 of TPA3116D2 wel wat kunnen zijn. Dan moet ik echter ook de stroom meten want ik heb een constante stroombron nodig. Veld is afhankelijk van stroom, een regellus is veel stabieler met een stroomaansturing.
Ik heb ook naar APEX poweropamps gekeken, die zouden ook wat kunnen zijn.
Wij maken op het werk een product wat ook in gebruik is voor het aansturen van een magneetspoel en is ook gebaseerd op een APEX power amp. Niet heel goedkoop maar volgens mij wel wat je zoekt.
https://www.apexanalog.com/products/linear_selector.html
Heb je in beide richtingen dezelfde stroom nodig? Als ik het goed begrijp, wil je naar netto 0 veld kunnen, en daarvoor heb je een negatieve stroom nodig, maar die kan dan veel kleiner zijn.
Misschien kun je het met een enkele regelbare voeding doen, en een tweede om een offset in tegengestelde richting te geven. Het is natuurlijk niet zo simpel als 2 voedingen tegengesteld aansluiten, aangezien je dan altijd bij één van de twee een negatieve spanning over de uitgang forceert, maar wellicht is er wel een dergelijke constructie mogelijk, zodat je met één voeding -1A doet, en met de andere 0..8A, zodat je op -1..7A uitkomt.
De weerstand van de spoel is best groot, en varieert alleen langzaam door opwarming, dus volgens mij kun je dit prima met spanningsbronnen oplossen, aangezien de spanning en stroom gewoon proportioneel zijn, en je meet de veldsterkte voor de control loop.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (17%)]
Kijk eens bij kepco : https://www.kepcopower.com/bop.htm
Wel behoorlijk aan de prijs vrees ik...
De HP 6635 en de rest van de serie werkt in 2 kwadranten. Maar het is geen negatieve voeding Hij levert stroom of hij kan stroom opnemen. Die van mij tot max 3A. Ik heb ook de HP6634 en die 120V 1A en kan 1A opnemen.
Ik heb nog wel een 4 kwadrant voeding die weg maag die +-200V en +-2A. Electronic measurements inc BOSS 200-2. Boss staat voor bipolair operetional source sink.
En anders een kepco 75-5 Bipolair operetional power supply / amplifier. Dat is eigenlijk een echte opamp dus met 2 ingangen en feedback. Die is 75V-5A. En lineair opgebouwd.
Op 25 juni 2022 18:09:28 schreef benleentje:
Misschien is die Kepco wat. Ik zal er eea over opzoeken.
Mischien zou een I-Tech of CHroma AC-Supply hier wel goed voor zijn, als ik het me goed herinner zijn die als 4 kwadrant uitgevoerd.
Op zich ook redelijk schappelijk in prijs, tenminste vergeleken met de Europese leveranciers.
Ik heb wat verzonnen maar weet nog niet of het haalbaar is.
Wat als ik 4 voedingen in een soort h-brug zet moet er wel een positieve en negatieve stroom te genereren zijn. Dan nog de stroom door de spoel meten en daarmee de voedingen (die dan wel USB/0-10V of zo moeten hebben) bijregelen. Ik ben hier nog niet helemaal uit, of het wel kan.
Maar dan moeten de voedingen nog steeds wel kunnen sinken.
Heeft iemand zoiets al eens gedaan?
Ik denk dat het veel eenvoudiger kan, met 2 voedingen en 2 of 4 flinke diodes.
Je neemt 2 voedingen, met de grounds aan elkaar, en de spoel tussen de + van de ene en+ van de andere voeding. Geef beide voedingen en anti-parallelle diode, en eventueel nog een seriediode. Nu zet je beide voedingen in CC mode (spanning maximaal), waarbij je één van de twee een positief setpoint geeft, en de andere een setpoint van 0. Afhankelijk van welke voeding je een positief setpoint geeft loopt de stroom in de ene of andere richting door de spoel.
In CC mode zouden de voedingen automatisch compenseren voor de spanningsval over de diodes, als je toch last hebt van zero crossing verstoring kun je de beide voedingen en positief maar verschillend setpoint geven.
Een paar Delta blinde voedingen kunnen dit simpel oplossen, de S15-18 of S24-10 bijvoorbeeld.
Als je dit probleem benadert van: "ik wil een spoel op een voeding aansluiten", dan kom je uit op een setje voedingen met ongebruikelijke features zoals kunnen sinken van stroom.
Maar als je het benadert als: ik wil een positieve en negatieve stroom door een SPOEL sturen, dan is het toch direct duidelijk dat je een H-brug nodig hebt?
Als het schakelen op de spoel niet acceptabel is wegens gevoelige metingen, dan moet je de halve-H-brug-uitgangen gewoon met een LC filter filteren. Effectief heb je dan twee schakelende voedingen gemaakt.
Ik snap nog niet hoe sparky's plan gaat werken. Volgens mij gaat er nooit stroom lopen. Voeding 1 op 0V voeding twee op 1A dan gaat voeding twee gewoon naar max spanning en via de spoel ook. Geen diode die in geleiding komt of zo. Je moet in deze situatie de uitgang van voeding 1 kortsluiten met een mosfet. Dan ben je haast mijn voorstel "H-brug" aan het bouwen.
Ah, crap, je hebt gelijk, als ik het had getekend was dat gelijk duidelijk geweest, ik zei diodes anti-parallel met de voedingen, en dan staan ze natuurlijk ook in sper voor de bedoelde richting.
Als je daar 2 MOSFETs van maakt kan het wel, maar je krijgt alsnog discontinuiteit bij de nuldoorgang.
Wat je wilt kan toch in het 2 kwadranten bedrijf nog prima met een audio versterker?
wil je naar 4 kwadranten, zul je wel IETS meer moeite moeten gaan doen.
Het is een spoel geen trafo, je kunt alleen de inductieve energie op moeten nemen en dat past wel in de Elco van de tegengestelde voedingskant van die tweekwadrant, eventueel een blederweerstand erop, ook de stroom zal meevallen omdat de spoel nog een redelijke ohmse weestand heeft.
De kepco voedingen zijn feitelijk hele grote opamps en werken in 4 kwadranten. Onder de motorkap is het een bipolaire 2 kwadranten voeding met een active load die bij mij dus 75V x 5A = 375W in warmte om moet kunnen zetten.
IK heb die van mij van een groep studenten van een universiteit kunnen overnemen die ook iets met een spoel of motor deden. In de kwadrant dat de load het vermogen moest overnemen ging dat ook wel een fout en sneuvelde er wel eens wat. Het is wel een opamp maar niet altijd even snel.
De kepco voeding is daarop gebouwd en de fets of torren die het zwaar hebben zitten in voetjes
Heb dr eigenlijk geen verstand van... maar vzv ik begrijp zou deze misschien wel kunnen wat je zoekt: https://3t.nl/pepper/
Op pagina twee van dit document staat een echte 4Q voeding.
Het duurde alleen even voor ik het had teruggevonden...
Dat is dezelfde die meteen in het begin van deze thread al werd genoemd.
Een grote opamp, inderdaad. :)
My bad...
Het geeft wel aan hoe oud dat ontwerp is (en nuttig, als EDN zijn eigen spul herhaalt)...
De Wet van Behoud van Ellende heeft weer zijn werk gedaan.
"Even" een Chinese voeding, zo'n 200 Euro ding van 30V 10A erop getest in Constant Current. Aangezet, spanning, zwiep, zwiep, paf, kapot. Dag voeding.
Voedingen kunnen de grote inductie niet aan in constant current. Dus ik zal ook nog eens stroom moeten meten en spanning regelen. En dat in een heel trage loop.
De inductie kan ik trouwens niet meten, mijn Philips meter kan het niet aan. Maar ik sta er niet van te kijken als het 1H of meer is. Vooral als ik de luchtspleet kleiner maak verwacht ik nog een hoop meer. Wat betekent dat ik dan de bandbreedte van de loop ook nog eens moet aanpassen. En dan nog de hysterese van het ijzer erbij..
Neem de R/L karakteristiek op met een externe weerstand, voltmeter en een stopwatch.
Simpel rekensommetje brengt je dan in de buurt van de werkelijke waarde...
Alternatief: 50Hz wisselspanning en een externe weerstand. Iets meer rekenwerk, maar ook geen universitaire opleiding voor nodig...
U= L dI/dt... je dt zal langer moeten. :)
Misschien voor de zekerheid nog twee flinke zeners in antiserie over het geheel zetten?
Voor de meting moet je spanning daar natuurlijk binnen blijven, maar eventuele 'excursies' blijven dan binnen de perken.
Die Chinese voedingen hebben de "constant current" regeling nogal eens in software, waarmee ze het spanning setpoint veranderen. Dat is natuurlijk veel te traag, en bij gevolg gaan ze enorm oscilleren, en krijg je een grote overshoot bij een kortsluiting.
Alsnog is de weerstand hoog genoeg dat je m.i. wel op de weerstand kunt regelen, met een hele trage current control loop ervoor.
