DJSmiley, bedankt voor de uitgebreide info.
Ik heb net gekeken hoe de Centaur 12-50 staat ingesteld. Dat is on-off-off ofwel: LA.
De (dode) start accu is een LA maar de huis-accu is een VMF semi tractie onderhoudsvrije calcium/calcium sealed lead accu. Volgens mij is dat dan een AMG accu en die moet met lagere spanningen worden geladen. Ik denk dat ik hem dan beter op de AMG stand kan zetten (off-on-off) Mag dat met de walstroom aan ?
De huis accu is nog niet dood maar ik weet niet hoe goed deze nog is. Hij is pas 3 jaar oud, en bijna niet gebruikt. Hij heeft geen probleem om de motor te starten. (2kW startmotor, 50A dynamo)
Ik zou bij een nieuwe Victron multiplus de huidige semi-tractie huis accu als start accu kunnen gebruiken en dan een voor de huisaccu iets anders maar het probleem is dat ik de accu tray moet verbouwen als de nieuwe huis-accu breder dan 19cm is want de oude start-accu is 19cm breed, de huidige huis-accu 22,3cm.
24V is voornamelijk een voordeel wanneer ik de inverter gebruik maar dat zal maar incidenteel zijn en ook korte periodes (stofzuigen (125W, paar minuten), magnetron (600W stand, max 5 minuten), boiler (800W, goed geïsoleerd, slaat af en toe aan) Daarnaast zijn dat luxe dingen die ik voor dagtochten niet eens hoef te gebruiken. Dus alleen voor toekomstige meerdaagse reizen (als ik die vaak ga maken, ik lig hier hartstikke mooi, kleine nette mooie haven, drinkwaterwater, 10A stroom, super rustig/stil in een mooi groot zeilgebied)
Ik ga alles van de week uittekenen en meten en dan eens goed nadenken of ik de huis accu(s) niet ergens anders kwijt kan, bv in de honden kooi of in de rechter bakkist en of het de moeite is om naar 24V te gaan. De moderne Victron kan 3 accus aan dus ik kan ook twee aparte 12V huis-accus gebruiken en verdelen over de huidige 5 groepen. Ik neem aan dat de inverter ze dan wel beide parallel gebruikt.
Qua gewichtverdeling ook niet verkeerd en de centaur en scheidingtrafo hangen daar. De huidige locatie is net naast het einde van de hondenkooi maar dan wat lager (Ik gebruik die ruimte alleen maar voor opslag, daar kunnen makkelijk 1 of 2 huisaccus bij. Er hangt een fan achter in die ruimte maar ik weet niet hoe/wanneer die aanspringt. Zou bij de gasdetector kunnen horen ? De stuurboard bakkist is geventileerd en heeft een mooie ruimte achterin waar twee grote accus kunnen staan maar de rechterkant is al zwaar door de 300L watertank (boot hangt een heel klein beetje scheef die kant op).
