Beste responders,
'k ben bijna klaar met de print van mijn nieuwe project. Daar zit in het midden van de tekening een opampje draaiend op alleen 9V+
Na deze opamp getest te hebben op een breadboardje bleek deze niet te werken
Nu wil ik het bovenstaande schema als alternatief gaan gebruiken.
Weet iemand welke waardes R1 en Rf moeten worden als voorbeeld ?
Groet, Wouter
Als iemand nog schemas heeft voor een TL072 op alleen 9v+ is dat natuurlijk ook een uitkomst.
Groet van google, en nogmaals groet Wouter
https://www.ipson.nl/audio-circuits/
C: The output of the opamp will give the amplified signal, again on top of +4,5V. The amount of amplification is determined by Rf / R1. At this point you have to be careful with the amount of amplification, because the ‘overhead’ (the space you have) is only 0-9V (or virtually (-4,5V – +4,5V).
en welke waardes moet ik dan gebruiken? Thanks
Versterking factor is : A = 1 + ( Rf / R1 )
Dus allebei 10K geeft een versterking van 2.
Rf = 100K en R1 = 10K geeft een factor 11.
Ik zou wel ontkoppel-condensatoren toevoegen over de voeding.
- 100uF + 100nF parallel over 9V naar massa.
Dank u zeer deKees. Ga ik weer mijn nu werkende breadboardje overtekenen.!
De aangegeven waarde door deKees zullen werken, alleen zijn ze wat hoog in waarde, hierdoor kunnen parasitaire capaciteiten het frequentie gebied te veel beïnvloeden.
De feedback weerstand belast ook de opamp, dus de heel laag kiezen is ook weer geen goed idee.
Zorg er voor dat je in de lagere frequenties werkt zoals bij audio het geval is, dat Rf niet hoger wordt dan zeg 22K.
Ga je toch hoger in waarde, dan zal je zeker een kleine condensator moeten zetten over Rf om de parasitaire capaciteiten te compenseren om het trapje stabiel te houden.
Denk er ook aan dat als dit trapje een stukje afgeschermde kabel gaat aansturen dat je een serie weerstand van ongeveer 47Ω opneemt na de Rf weerstand.
De 2,2µF elco's bereken je aan de hand van het frequentie bereik dat je in de lage tonen wilt hebben.
De 2,2µF aan de ingang heeft een kantelpunt van ongeveer 0,7Hz.
Als R1 b.v. 1K zou zijn, dan is deze dominant over de ingang condensator, wat het kantelpunt van deze combinatie is ongeveer 7,2Hz. enz.
Ja, dat is wel beter inderdaad.
Dan krijg je :
- Factor 2 : R1 = 1K en Rf = 1K
- Factor 11 : R1 = 1K en Rf = 10K
PS: nog een tussentijdse ingelaste vraag: Kan ik de weerstand van 1K 1WATT ook omwissellen met een metaalfilm weerstand van 0.6 watt, als ik dan minder als 500mA gebruik? Groet, W.
kan over 2 weken pas weer naar de winkel voor een dikere van 2WATT, moet namelijk eerst naar de Radiomarkt in de lichtmis.
PS: De LM2577 kan MAX 3A
Op 17 september 2022 18:08:21 schreef deKees:
Dan krijg je :
en d'r tussenin:
* Factor 5.7 : R1 = 1K en Rf = 4k7
Edit: Over die weerstand van 1k: Daar loopt ongeveer 0.5mA, dus 0.5V dus de weerstand krijgt een whopping 0.25mW voor z'n kiezen. Het allerkleinste weerstandje wat je kan vinden is zat.
(Is er een pluntje van het schema gevallen? .1W is 400x meer dan het verwachtte vermogen).
[Bericht gewijzigd door rew op (12%)]
1 Watt is nergens voor nodig voor die weerstand.
0.125W is meer dan genoeg. 1Watt moet een vergissing zijn.
Okeee... lijkt de goede kant op te gaan.
Als je het berijk wil aanpassen voor tussen de 5V en 25V, met een multiturn. Welke weerstand waardes moet ik dan aan passen? PS: Kep nog wel een multiturn trimmertje van 50K liggen en waarschijnlijk voldoende weerstanden in de map. GrtZW
Ik wil hem toepassen op 9V uitgangs spanning
Het is een booster, dus de uitgang is altijd hoger dan de ingang.
Dus als je wilt instellen tussen 5V en 25V dan moet je beginnen met 5V aan de ingang.
De spanning op de feedback pin is 1.23V.
Die staat over de 2K2 weerstand.
- Dus voor 5V krijg je dan 8K9
- En voor 25V krijg je 44K7
Dus dan wordt de potmeter 36K, en de 1K weerstand wordt dan 6K7.
Maar dat wordt wel lastig om zo een potmeter te vinden.
Met een 10K potmeter moet je de beide andere weerstanden aanpassen:
- De 2K2 wordt dan 560 Ohm.
- En de 1K wordt dan 1K8.
En met een 50K potmeter:
- De 2K2 wordt dan 2K7
- De 1K wordt dan 8K2
Dank u zeer, hij doet het op breadboardje.
PS: nu druk aan het prutsen op mijn breadboarjde, wat zijn de weerstand waardes voor en versterking van 1
Hi pascalbythree,
Waarom zou je een versterking van 1x willen, dat is alleen in een klein aantal gevallen noodzakelijk.
Kan je laten zien waar je die 1x versterker wilt toepassen?
Het is om een LEDbar gesloopt uit een zaklamp van de Action op de muur laten te schijnen op de maat van de muziek. 2 stuks een links en een rechts. Op de muur gericht om 's avonds je complete woonkamer te verlichten.
Hierom wou ik graag de reflex van het peak identificator circuit testen op een breadboardje. Dus vandaar deze weerstand aanpassing.
Als u schemas of fotos wilt zien, altijd ok. Groet, W.
Versterking van 1:
- Rf = 1K
- R1 weglaten (open verbinding).
Of heel de versterker weglaten. :)
Het is overigens een AC versterker, en ook nog eentje die amper vermogen kan leveren. Dus daar kun je niet direct leds op aansluiten.
Op 17 september 2022 20:35:31 schreef deKees:
1 Watt moet inderdaad een vergissing zijn, maar vreemd genoeg staat bij de 2.2kΩ weerstand niets vermeld dus je zal denken dat een 0.25 Watt weerstandje voldoende zal zijn en dat klopt bij een heel hoge ingangsspanning niet.
In het getoonde schema kan de uitgangsspanning nooit lager worden dan de ingangsspanning (wel ietsjes lager door de diode)
Stel dat de ingangsspanning 40V is en de potmeter helemaal dicht gedraaid is (0Ω).
Er valt dan ruim 27V over de 2.2kΩ weerstand wat een dissipatie betekent van bijna 0.35 Watt!
Het klopt wel wat Thevel zegt.
Maar als je ingangsspanning 40V is dan kun je veel beter de 1K weerstand veel groter maken (68K bijvoorbeeld), zodat de minimum uitgangsspanning ook 40V is.
Ja, dat is altijd verneukeratief bij die chinese boost of buck converters. De potmeter staat altijd als je ze krijgt in het gebied waar je niets kan regelen, dus kan je ook niet met een snelle draai zien welke kant je op moet....
Zeg en dan nog eens wat, zijn er ook opamp schemas te vinden die van verschillende volume ingangs signaal 1 volume uitgangs signaal maken?
Dus ongeacht het volume, altijd dezelfde respons op mijn VU meter.
Zoja, weet iemand welke zoekterm op het internet hier voor van toepassing is? Qua type opamp schema ?
Groet, W.
je bedoeld een audio AGC limiter, ja daar zijn wel schema's van te vinden op het web.
https://www.youtube.com/watch?v=pUii_pDQxg8
https://www.youtube.com/watch?v=1h0FZJYXQ_w
[Bericht gewijzigd door Martin V op (17%)]
en waar staat AGC voor dan?
