Nakamichi OMS-4 cd speler kraakt op rechter kanaal.
Is erg hoorbaar vooral bij het aan zetten van de cd speler
na poosje wordt wel wat minder en soms is het weg.
Waar kan dit aan liggen ?
In eerste instantie kan je denken aan de elco in de uitgangstrap, of de opamps zelf, vooral omdat het specifiek om een kanaal gaat.
De speler leest goed in en speelt zonder skips?
Service manual: https://www.hifiengine.com/manual_library/nakamichi/oms-4.shtml
Hij de speler zelf speelt goed af het kraak hoor je ook als de speler niks afspeelt
Je kan de print eens testen door er met een voorwerp op te tikken. Soms zit er een breuk in een soldeerverbinding. Als geen klopgevoeligheid inzit zou het een onderdeel kunnen zijn. Waar dat zit kan uitmeten. Na de DAC zit een audioamp in dat circuit kan je meten of en waar er in het signaalpad een storing zit. Dat zoeken kan op diverse manieren. Zonder veel apparatuur kan het zelfs met een condensator met een kant aan massa en de andere zijde in het pad te prikken en luisteren waar de storing verdwijnt. Meestal zit er opamp en een mute circuit dus weinig onderdelen. Maar ik zou eerst ff de print bekloppen!
Heb gevonden het was een slechte printbaan daar zat van die bruine lijm
op dat heeft de printbaan aangetast dus heb nu een door verbinden gemaakt.
En die lijm rommel weg gehaald.
