Op 17 oktober 2022 10:23:49 schreef Naevius:
Het gaat hier ook om de SMD variant ;)
Je link naar de datasheet laat een axiale diode zien... ;-)
Maar zoals gezegd: er zijn er genoeg te koop bij de verschillende leveranciers, ik snap niet helemaal waarom jij ze alleen per 3000 vinden kan dan...
Er zit een addertje onder het gras met het schema uit de datasheet, dat zijn 2 dioden die tegengesteld geschakeld zijn, normaal gezien werken die dus niet, maar op de print zit een doorverbinding (via) tussen de twee die waarschijnlijk zal leiden naar een condensator of weerstand.
Kijk daar eens naar en mogelijks geeft die via geen doorverbinding meer door de eerdere warmteontwikkeling.
Dat is heel scherp van je MGP. Ik heb deze via (onbewust) wel gezien, maar verder niet bij nagedacht dat het stroomcircuit daar anders maakt.
Zodra ik de print weer voor mij heb zal ik dit verder bekijken.
Volgens de application note dienen die diodes om de interne schakelfet te beschermen tegen schakel pieken.
Zie https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN00055.pdf
Als D1 zo warm wordt dan loopt er teveel stroom door die diode. Maar normaal gesproken wordt er veel meer vermogen verstookt in de Zener, dus die moet dan nog veel warmer worden. Dus volgens mij zenert die niet echt meer.
Z vangt overspanning op zoals een zener. D zorgt ervoor dat Z in tegenovergestelde richting niet als flyback functioneert.
Kijk eens naar CF1 en CF2. LF kan best naar doen als er geschakeld wordt en de stroom die loopt kan nergens heen.
Bedankt voor alle suggesties :)
Ik zal CF1/2 doormeten zodra ik de print weer tot mijn beschikking heb.
Nu ik er het eens goed bekijk zal het waarschijnlijk te maken hebben met het deel van het circuit wat achter de via zit welke tussen D1 en Z1 zit. Als de stroom door zowel D1 als Z1 was gelopen dan had ik bij Z1 ook sporen van warmteontwikkeling verwacht. De stroom loopt dus door D1, en via de via naar iets anders, welke uiteindelijk ergens bij de nul aankomt. Kan uiteraard nog steeds met CF1/2 te maken hebben.
Het defect raken van de diode komt door een defecte optocoupler CNY75, de voeding heeft geen terugkoppeling gehad en zichzelf om zeep geholpen..TDA is nog wel OK vaak.. De diodes heb ik nog wel, Optocouplers wacht ik nog op, zijn in bestelling..
Ik had een miele met dezelfde printplaat en die print heb ik destijds laten repareren/vervangen door iemand uit Cuijck die bijna alleen maar Dat soort printplaten repareert. Koste geloof ik iets van 100 euro en daarvoor heeft ie nog een paar jaar gedraaid totdat er andere mankementen aankwamen en ik er geen geld meer in gestopt hebt.
Ik weet niet of ik dit hier mag delen maar mij heeft het toen heel erg geholpen:
https://youfixit.eu/nl/miele-elektronica-elp150-elp152-elp153-reparati…
Op 17 oktober 2022 18:37:36 schreef smd:
Het klinkt alsof je hier genoeg ervaring mee hebt. Het klinkt ook logisch... geen feedback zorgt voor een te hoge spanning, wat vervolgens de ('sacrificial') diode kapot maakt.
Ik heb nu via marktplaats een andere print weten te vinden, deze zou volgens de verkopen uit een "werkende machine" zijn gehaald. Maar marktplaats zou marktplaats niet zijn als dit geen leugen was... ook deze was dus kapot. Echter ging hiervan de voeding aan-uit-aan-uit, en was dus (gelukkig) een ander probleem.
Nu heb ik van de 'nieuwe' print de diodes, TEA en CNY75 opto-coupler omgezet, en de wasmachine werkt weer!
Iedereen bedankt voor het helpen en delen van kennis :)
Goed werk!
Eindelijk weer eens een topic waarbij een reparatie lukt ipv "toch maar een nieuw apparaat gekocht".
Misschien handig om de tweede print ook proberen te repareren, of op zijn minst deze te bewaren.
Een tweede print is handig (die werkt).
Print snel wisselen, en machine draait weer. Daarna kun je in rust de ruilprint weer repareren.
Ik zou C5, CF1 en CF2 nakijken. Capaciteit en ESR meten.
Als die niet goed zijn komt er teveel energie in de diodes, ik neem aan dat die daardoor kapotgaan. Ga er van uit dat beide diodes kapot zijn en vervang die ook.
Zoals "smd" schrijft beïnvloedt de secundaire afname en terugkoppeling ook dit circuit. Alhoewel ik het design een beetje zwakjes vind als die niet voluit of helemaal dicht mag gaan.
C's nog niet eerder kapot gehad, behalve de lekkende blauwe Elco's verder niet. TNY is een echte probleem bij deze printen en TEA blijft vaak in tact.
Bij de andere print zijn je elco's lekkende naast processor en vreet de printsporen weg
Op 22 oktober 2022 18:26:45 schreef smd:
Dat had ik ook. Kwam er op tijd achter omdat het omkeerrelais kapot was. Meteen heel de PCB gereviseerd, elco's en relais, gewoon alles. En daarna heeft hij nog vele jaren gewerkt.
Nu hebben we een nieuwe Miele.
Goedemiddag, even inhaken op deze post aangezien ik ook een ELP150 heb waar waarschijnlijk iets mis mee is.
De machine stopt willekeuring in zijn programma, en gaat terug naar het start menu. Dit kan na 5 min wassen zijn, en soms pas aan het einde van het programma.
De printplaat heb ik door iemand laten repararen, deze heeft daarna 2 weken gewerkt... daarna kwam hetzelfde probleem terug.
Vervolgens de motor met printplaat weggebracht, toen werd mijn verteld dat er iets in de motor niet goed zou zijn, wat vervolgens de printplaat defect heeft gemaakt. Dus vervolgens de motor vervangen door een geteste, en de printplaat weer laten repareren. Echter is het probleem nog steeds niet opgelost.
Ik vermoed zelf dat er iets niet goed zit in de printplaat, echter heb zelf te weinig kennis om dit op te lossen (ben zelf van de mechanica)
Iemand een idee waarvoor ik hier terecht zou kunnen?
Ik hoor het al weer: de printplaat is dus niet vakkundig hersteld ( Bedrijf uit Wijchen?) en larie natuurlijk om te zeggen dat de motor stuk is. Dit probleem ontstaat doordat zuur gelekt heeft over printbanen, dit moet goed gereinigd worden en vele SMD componenten dienen vervangen te worden. Tevens printbanen verstevigen en corrosie vrij maken, dan praat je over een succesvolle operatie.
Op donderdag 18 september 2025 18:43:19 schreef smd:
Ja dat vermoeden heb ik ook. Heb je enig idee bij wie ik hiervoor terecht zou kunnen om dit goed te laten repareren?
Over het originele probleem gesproken van de TS: Ik zie best veel vervuiling onder de ferriet trafo (allereerste foto), dat kan ook doorslag veroorzaken en de boel gesloopt hebben.
Ik kan evt de print voor je testen / herstellen zoals het moet. edoch ga ik eerst op Vakantie voor 2 weekjes.
Op vrijdag 19 september 2025 18:54:20 schreef smd:
Ok fijn, neem na je vakantie contact met je op!
Lekke elcos zijn een standaard probleem bij Miele. Gewoon allemaal vervangen. Maar ook de secundaire elco! Spanningspieken transformeren ook de andere kant uit.
Al designer had ik nog wel even gekeken of er geen snubber over D5 hoort. Alhoewel die zener aardig wat werk doet, kan dat wel ringing en pieken voorkomen.
Gezien deze modellen regelmatig op de vuilhoop belanden door de ondertussen bejaarde leeftijd zou ik eerder opteren om een geschikte donor te vinden. Gezien we niet weten wat de fout veroorzaakt en of de print wel degelijk defect was en het tijdelijke heropleven eerder een gevolg was van langere inactiviteit, is niets met zekerheid te bepalen. Motoren gaan regelmatig stuk en veroorzaken door pulsstromen door wikkelingsluiting allerhande defecten in de print. Dus de motor is als oorzaak niet uit te sluiten. Maar ook kruipstromen door koolstofopbouw eender waar in het toestel of vochtproblematiek als oxidatie of kruipstromen zijn niet uit te sluiten.
[Bericht gewijzigd door EricN op (12%)]
Ben je al weer terug van vakantie?
