Jinny
Wij waren vanuit Schagen met de auto.
Anderhalf uur zonder eventuele opstoppingen..
Het is een endje weg, maar het kan erger..
Rijdt je dat over de A7 en de A32, of via de N307 (Enkhuizen Lelystad)?
Vroegah, reed ik eerst zaterdag naar de Lichtmis, vanuit Woensdrecht en dan terug naar La Louvière, waar een grote beurs op zondag is. (Overnachten op de parkeerplpaats) en dan avonds terug naar Woensdrecht Totaal 650km!
Maar ja, de diesel was toen en stuk goedkoper en ik en stuk jonger
Hij Gertjan,
Hieronder en link naar een eenvoudig log programma via een RS232 poort voor je 34401A.
https://www.bramcam.nl/Diversen/HP34401-Control.zip
Er is misschien nog een update voor, maar ik vond het nu al leuk werken, er is geen VISA shit nodig, klein en compact.
Een 34401A doet SCPI, dat kan een Fluke 8846A ook, eigenlijk elke test en meet hardware van de afgelopen 20 jaar. Je hebt geen meter specifieke protocollen nodig.
Er loopt een hele lange draad op EEVblog over het uitlezen en besturen van meerdere meters, loads, supplies etc. een aardige Deen (HKJ) heeft een universele tool gemaakt om dit mogelijk te maken, tool ondersteund RS232, GPIB, USB, ethernet, hij is heel actief en maakt regelmatig updates, zijn software kan je via deze link krijgen.
Ik heb Gertjan ontmoet, de anderen helaas gemist. Ik denk ook dat ik Frits (FRI) heb ontmoet, is dat een vriendelijke man met golvend grijs haar, snor en baard?
Verder heb ik Fijko Drenten ontmoet, althans zijn nagedachtenis. Ik ben ooit toen ik een jaartje of 12-13 was, bij hem geweest. Hij was televisiemonteur en ik zocht een afstandsbediening. Toch apart, ik loop vaak langs zoiets heen omdat ik de meeste mensen toch niet ken, maar stopte nu toch even en het bleek iemand te zijn die ik kende.
Ik heb nog geen foto's van mijn aanwinsten, maar dat zijn een spoelwikkelmachine om op te knappen, wat vooraf gereserveerde Amroh spulletjes, wat connectoren, een spontane partij buizen, een spontane partij van die doorzichtige met ronde sticker geprijsde doosjes waar ik de 'tropical fish' condensatortjes uit 'hengel' en de rest weer uit handen geef, en nog een ontmoeting waar wellicht ook nog contact uit voortkomt - gewoon een praatje maken als je interesse hebt in spullen. En natuurlijk een paar spoeltjes voor het werk, die Gertjan meenam.
Ha Blackdog & Hewlett,
Dank voor de info!
@ blackdog: Dank voor je programmaatje. Binnengehaald, en even naar gekeken. Ziet er goed uit. Fijn dat het werkt zonder installatie, en zonder de omvangrijke VISA layer, die ik wel nodig had gehad als ik "Agilent Digital Multimeter Connectivity Utility" zou gebruiken.
@ Hewlett: Inderdaad, de 34401A taal is SCPI. Maar ik dacht dat daar verschillende dialecten in waren, en vandaar de verschillende emulaties. *IDN? beantwoordt iedereen keurig, maar mogelijk zijn er nuance verschillen tussen overige commando's. We gaan het wel merken.
TestController van HKJ was me inderdaad al opgevallen, en wil ik gaan uitproberen, net als "Windows GPIB App" van Ian Johnston.
Voordeel van meerdere dingen loggen in 1 programma is dat je later bij het samenvoegen van de data geen gedoe hebt met verschillede of verlopende tijdbases.
Philips PM9040 meetadapter
Nog een rariteit uit de oogst van gister:
klik op foto voor grotere afbeelding
Het is een soort meetadapter. De middenpin van de BNC zit via de beugel aan massa.
Waar zou je deze meetadapter voor willen gebruiken? Ik kan bedenken dat je een stroomprobe om die beugel kunt klikken. Maar de meeste uitgangen wil je niet kortsluiten, maar met 50Ω afsluiten.
Speciaal voor Maarten heb ik de foto zo genomen dat het type nummer leesbaar is. Maar "PM9040 " zegt ook Google niks.....
groet, gertjan.
Hi Gertjan,
Als je er eerst een 50Ω afsluiter voor zet zoals de PM9585 of natuurlijk een ander model, dan kan je heel goed stroom probes calibreren.
Tot welke frequentie dat dan redelijk nauwkeurig is, zou ik niet weten, schatting zo rond de 50Mhz.
Er zijn er vast wel een paar hier op het forum die dat uitrekenen een uitdaging vinden.
Ha Bram,
Als je deze adapter achter een 50Ω afsluiter prikt, dan zet je in feite deze kortsluiting parallel aan die 50Ω afsluiter.
Dat schiet niet op...
Je zou juist voor dat doel 50Ω in serie met deze kortsluiter willen hebben.
Dat is wat ik doe om stroom probes te testen: 50Ω weerstandje over een BNC chassideel solderen, en over dat weerstandje m'n stroom probe haken.
Ik moet bekennen dat er een soortgelijk idee vaag door m'n achterhoofd speelde toen ik dit ding meenam
groet!, Gertjan.
Op 30 oktober 2022 20:26:17 schreef miedema:
Ha Bram,Als je deze adapter achter een 50Ω afsluiter prikt, dan zet je in feite deze kortsluiting parallel aan die 50Ω afsluiter.
Je zou juist voor dat doel 50Ω in serie met deze kortsluiter willen hebben.Dat is wat ik doe om stroom probes te testen: 50Ω weerstandje over een BNC chassideel solderen, en over dat weerstandje m'n stroom probe haken.
groet!, Gertjan.
Misschien rare opmerking maar is die "brug" wel 0-Ohm
Jinny
Op 30 oktober 2022 10:59:28 schreef Tidak Ada:
Rijdt je dat over de A7 en de A32, of via de N307 (Enkhuizen Lelystad)?Vroegah, reed ik eerst zaterdag naar de Lichtmis, vanuit Woensdrecht en dan terug naar La Louvière, waar een grote beurs op zondag is. (Overnachten op de parkeerplpaats) en dan avonds terug naar Woensdrecht Totaal 650km!
Schagen - Middenmeer, A7 tot Hoorn Noord, Drechtelandseweg naar Enkhuizen en dan Lelystad door de polder naar Zwolle.
Niet mijn route, maar ik werd gereden.
Hi Gertjan,
Je hebt gelijk, breinfart van mijn zijde. *grin*
Terwijl wat je aangeeft hoe jij het doet, daar heb ik hier een kabeltje voor klaar heb liggen...
Op 30 oktober 2022 20:38:55 schreef bprosman:
2x nagemeten met m'n Ohm meter tussen BNC middenpen en massa.
Wat zou het mooi geweest zijn als Philips daar een 50Ω weerstandje in serie had weten te prutsen, maar helaas....
We puzzelen verder... Ik denk eigenlijk dat het onderdeel was van een speciale Philips meetset, en dat daar de uitgangsimpedantie al voldoende groot was.
Ik verwacht eigenlijk dat electron920 met zo'n soort oplossing op de proppen komt
Op 30 oktober 2022 20:49:43 schreef Jinny:
't Is inderdaad de kortste route, maar ik zou toch via de Afsluitdijk zijn gerden (scheelt maar 6 minuten)
haasje93
Hoi!
Ik zal bij deze ook nog even mijn aanwinsten showen.
Op de foto het overzicht van wat ik bij elkaar gescharreld heb. O.a. wat verschillende doosjes voor eventuele hf doeleinden, wat standen schakelaars, het striptangetje, assortimentdoos met verschillende displays ic's en voeten, wat gereedschap, koelblokken, hf pcb en een doosje vol met zoals het lijkt stockli knoppen.
Op de markt nog gesproken met Pietplof en zwager Theo, Flash2b en Miedema. Heb volgensmij Schimanski ook nog gezien in het voorbij gaan.
Mooie aanwinsten zijn er weer gescoord zie ik!
@miedema welkom bij het niet zo kleine genootschap van 34401a eigenaren
Mooie hoeveelheid hf kastjes zeg! Dat spul van radiall in die zakjes, is dat hetzelfde materiaal uit het filtertopic van Bram?
http://https://www.circuitsonline.net/forum/view/134554/1
Die Fluke is ook een mooie score, hopelijk krijg je het metertje weer aan de hobbel.
Christiaan
Jinny
Op 30 oktober 2022 22:11:45 schreef Tidak Ada:
[...]'t Is inderdaad de kortste route, maar ik zou toch via de Afsluitdijk zijn gerden (scheelt maar 6 minuten)
Ik ook, maar nogmaals, niet mijn auto, en ik zat niet achter het stuur.
...Heb volgens mij Schimanski ook nog gezien in het voorbij gaan...
Ja, ik was er ook even maar heb alleen P.Plof + Theo gezien en gesproken. Na 6 drukke weekenden (dochter heeft een klushuis gekocht, dus druk aan het opknappen/verbouwen) vrijdag besloten even wat gas terug te nemen en ontspannen bij de DvdRA.
Ik ging er vroeger graag heen o.a. voor de zelfbouw tentoonstelling en deed daar altijd inspiratie op. In Apeldoorn was de Americahal jaren lang een prima locatie, helder en goed verlicht, de bovenomploop met zelfbouwtentoonstelling, enz. De IJsselhallen vind ik drie keer niks, een zwart gat waar al het licht wordt weggezogen. De zelfbouwtenstoonstelling viel tegen, dezelfde knutsels als voor Corona, weinig nieuws. En ook de markt vond ik niet heel bijzonder, veel lege tafels en heel veel troep. Je moest goed zoeken om nog een pareltje te vinden, het is sommigen hier toch gelukt zie ik
Ik ging o.a. om wat boekjes te kopen bij DARC Verlag (altijd een vaste standhouder) maar die was er dus niet
Wel wat origineel Amidon T50-2, T50-6 en FT43 gekocht bij Henk "Eurosound" Boogaard. Hij heeft 2 weken voor het overlijden van Frans Bakelaar (Julianadorp) diens voorraad mogen overnemen.
Ik was er rond 10:30 en om 12:30 had ik het wel gezien en ben gaan wandelen op de Veluwe.
Op 30 oktober 2022 22:22:17 schreef haasje93:@miedema ... Mooie hoeveelheid hf kastjes zeg! Dat spul van radiall in die zakjes, is dat hetzelfde materiaal uit het filtertopic van Bram?
Nog een foto voor Haasje93:
Die Radiall kastjes zijn inderdaad dezelfde al uit jouw link. Er zijn 2 lange, een medium, en een korte. Verder een zak met extra schroefjes en parts.
De blauwe kastjes zijn natuurlijk onmiskenbaar Pomona. Alleen in de dekseltjes geboord, en die zijn makkelijk te vervangen.
Op 1 van die Pomona kastjes herkende ik meteen een mooie Sennheiser TM003 microfoontrafo. Mooi meegenomen
In dat kleine kastje met trafo van 55x35mm bleek iemand een complete preamp gebouwd te hebben:
Keurig gebouwd, petje af! En het is voor het eerst dat ik keramische draadsteunen zag waar je op 2 verdiepingen kunt bouwen:
Het meeste van dit spul lag in 1 bakje, en ik heb de hele inhoud maar meegenomen. (kun je ook makkelijk een gezellig prijsje afspreken
Wel is mijn doos met "mooie RF bakjes" inmiddels helemaal vol... Ik moet maar eens ophouden ze mee te nemen van radiomarkten. Met mijn bestaande voorraad kan ik minstens 2 levens toe
Hi Gertjan,
Mooie score.
En ook een heel mooi gebouwde versterker schakeling!
Ik ben eigenlijk wel benieuwd welke transistor/Fet type er gebruikt zijn.
Het is metal-can en er zijn er maar een paar geweest die voldoende laag ruisgetal hebben gehad in de tijd dat dit gebouwd is die een laag ruisgetal hadden en die in metaal-can zijn voor lage ruis audio toepassingen.
Als het BJT's zijn, gok ik op de 2N2484...
Ha Bram,
In al die Pomona doosje blijken soortgelijke schakelingen te zitten. Allemaal heel netjes gebouwd op mooie keramische draadsteuntjes.
En allemaal mooie torren met gouden pootjes. Helaas zijn bij al die torren zorgvuldig de typenummers er af gepoetst.... Grrr...
Erg jammer wat het zijn vast mooie dingen, maar zo heb je er niks aan.
Eentje heeft nog wel het Siliconix logo bovenop. Dat maakt het alleen maar meer zonde...
groet! Gertjan.
Ha Gertjan,
Zie ik daar nu natte tantaaltjes in zitten?
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (13%)]
Dan nog maar 2 fotootjes
Met andere achtergrond, wan inmiddels ben ik weer met andere dingen bezig. (opstartgedrag van OCXO's plotten)
Voor blackdog een ander Pomona bouwsel met Siliconix logo:
En voor Tidak een Pomona bouwsel met een Ero tantaal:
Iedereen weet het inmiddels wel: klikken voor grotere foto
Het enige dat verder nog op die Ero tantaalen vermeld wordt is "ETS" of "ETSC". Een snelle Google zoekslag levert alleen "milspec" op.
Groet! Gertjan.
Oeh, die zijn wel erg mooi opgebouwd zeg! Moet je wel van tevoren heel goed plannen wat je waar en wanneer gaat solderen.
haasje93
Ha Gertjan,
Dat is echt een mooie buit wat doosjes betreft!
Die bouwsels in de doosjes zijn echt mooi gebouwd, bijna zonde om ze uit elkaar te halen.
Christiaan
