Anoniem
Ik heb dus een IC nodig. Het ding moet het volgende doen: er moeten 4 ingangen op zitten, waarbij op elke ingang een logische 0 of 1 kan worden gezet. Zo kun je 16 combinaties maken. Er moeten dus ook 16 uitgangen op zitten, zodat bij een bepaalde combinatie op de ingang een van de uitgangen logisch 1 word.
Wie weet welke IC dit is/kan?
Dit kan ook wel worden gemaakt met AND-poorten (met 4 ingangen) en een hoop inverters, alleen dit is niet de makkelijkste oplossing lijkt me zo... Ik weet dus niet of er van deze IC's bestaan. Dit zou veel makkelijker zijn dacht k zo.
Jeroen Boere
Dit kan met de HEF4514 of de 74HCT4514.
De functie wordt "4-to-16 line decoder" genoemd.
Ook de 74HCT154 komt in aanmerking, alleen bij dit type zijn de uitgangen geinverteerd, dwz dat altijd slechts 1 uitgang laag is, en de rest hoog.
Zie http://www.philipslogic.com/products/logic/ onder decoders/demultiplexers.
Anoniem
Op ma 12-08-2002 00:35:25 schreef CornelisJ:
De functie wordt "4-to-16 line decoder" genoemd.Ook de 74HCT154 komt in aanmerking, alleen bij dit type zijn de uitgangen geinverteerd, dwz dat is altijd slechts 1 uitgang laag is, en de rest hoog.
idd, dit is precies wat ik nodig heb (en met een aantal inverters heb ik alles zo omgedraait)
Maar wat is eigelijk het verschil tussen de 74HCT154 en de 74HC154?
Op ma 12-08-2002 11:00:08 schreef M14:
De 74HC en 74HCT types zijn High-Speed CMOS (HCMOS) Logic IC's.
Verschillen tussen 74HC serie en 74HCT series:
* 74HC serie heeft "CMOS" input switching levels, en voedingsspanning mag tussen 2V en 6V liggen.
* 74HCT serie heeft "TTL" input switching levels, en supply voltage is 5V (dwz tussen 4.5V en 5.5V).
