Goedemorgen,
In Eagle wil ik slotted holes als sleuven maken.
Het is een PCB die ik als frontpanel wil gaan gebruiken.
De PCB wordt uiteraard tegen het echte front van het 19" bezuinig gemonteerd. De PCB zit er voornamelijk enkel voor de uitstraling/belettering.
Nu wil ik dus de 4 gaten/uitsparingen voor de de bouten in de hoeken voorzien. En ik wil 5 sleufjes hebben waar de sliders doorheen vallen.
Ik heb het idee dat ik dit wellicht kan doen met de Milling layer (46). Echter heb ik nog geen idee hoe ik dit goed moet aanvliegen.
Iemand tips of ervaring?
Het gaat over de rood gearceerde delen.
Ik teken dat normaliter gewoon in de board outline, gaat altijd goed...
Dat had ik in eerste instantie ook gedaan met de sleufjes voor de sliders.
Maar binnen de gerber viewer zie ik dan niet dat deze sleufjes weggefreesd zijn. Wat bijvoorbeeld wel te zien is bij een Pad of Hole.
Dat klopt,
Maar tot nu toe ging het bij mij altijd goed, ze begrijpen wat de bedoeling is. (je kunt er eventueel wat commentaar bij geven bij bestelling)
Heb dat o.a. gebruikt om een 50mm gat in een print te laten maken voor luidspreker montage...
ik doe het vaak idd in de milling layer of outline. In gerber viewer zie ik het dan meestal ook niet, maar zoals Arco zegt komt het meestal wel goed.
Maar begrijp idd de onzekerheid. Zijn toch niet de goedkoopste pcbtjes in die lengte. Anders laat je het even checken door je pcb boer
De outline gaat sowieso goed voor de buitenzijde. Voor sleuven in de pcb gebruik ik altijd de milling layer. Even kijken wat de minimale breedte is dat de pcb bakker verlangt.
Ik teken de boel in eagle altijd in de "dimension" layer. Die wordt door de aanbevolen CAMjob dan weergegeven op ALLE gerber bestanden. En die millen ze dan voor mij uit.
Je kan overwegen om ze te helpen: Als je een frees gebruikt om zo'n slot te maken, dan kan je nooit haakse binnenbochten maken. Als jij die bochten al afrond, dan kunnen ze precies maken wat je ontwerpt. Ik geloof dat ze 1mm freesjes gebruiken (r=0.5).
Rechte binnenbocht lukt nog maar geen haakse buitenbocht.
Deze zijn door JLCPCB gewoon gemaakt met een scherpe binnenbocht en een 'ronde' buitenbocht.
Van de JLPCB website.
Geen zin om over te discussieren. Jij noemt het andersom. Mij best. Een van ons kijkt naar de printplaat de ander naar de sleuf.
Stel ik zet het in de Milling layer, tekening ik dat dan correct op de volgende manier? (heb nog maar een sleuf als voorbeeld in de milling layer gezet)
En ik welk file geef ik de milling layer mee in de CAM processor?
Ik geef nu alleen onderstaande gerbers uit. Moet er een nieuwe worden toegevoegd? Of kan ik de milling layer ergens bij aanvinken?
Bedankt. Maar wanneer ik die probeer te openen, krijg ik de volgende melding:
Onderstaande zou moeten werken met versie 7.
Vorige werkt wel in 9, niet in 7.
Ja die werkt inderdaad wel.
Wat me nu opvalt als ik de gerber bekijk via de viewer van JLCPCB, is dat de bevestigingsgaten er wel goed uit worden gehaald met de miller layer. Maar de slider slot niet met de miller layer, maar de overige 4 slots wel waarbij ik de dimension layer heb gebruikt...
Wat ik me nog afvraag is wat de TOP_PASTE en BOT_PASTE MASK is. Want wanneer ik dit aanvink in de viewer, wordt de hele PCB oppervlakte grijs. En wanneer ik dit uitvink, krijg ik wel te zien wat ik moet zien.
Top en bottom paste zijn layers die gebruikt worden voor het aanbrengen van soldeerpasta tbv SMD componenten.
Voor jouw toepassing: niet genereren (of niet meesturen).
Als je ze aanvinkt in de viewer terwijl ze er niet zijn neemt de viewer aan dat de hele PCB bedekt moet worden met pasta (en die is grijs)...
[Bericht gewijzigd door fatbeard op (30%)]
Zo lang je geen stencil bestelt of laat bestukken hebben de paste layers geen nut. Dat ze er bij zijn kan ook geen kwaad. Als ik me niet vergis staan ze bij jlcpcb ook als mee te zenden layers.
edit: al eens een 8 of 6 mill DRU gebruikt? Ik heb het gevoel dat de viewer struikelt over de breedte van je slots. Normaal neem ik >=1,2mm.
[Bericht gewijzigd door buckfast_beekeeper op (27%)]
als ik zo naar je screenshot kijk lijkt het alsof je die slots als square hebt getekend. Ik zou je adviseren daar ook enkel de omtrek van de sleuven in de milling layer te tekenen net zoals je voor de 19" mounting holes hebt gedaan
De mounting holes voor heb ik inderdaad in de milling layer getekend en is 1.27mm breed
De sleuven zijn rechthoekig. Ik heb deze nu in de dimension layer getekend. In hetzelfde formaat als mijn outline.
@stijnos, bedoel je als volgt (het sleufje boven de 80):
Ik zie dan in de viewer geen verschil, enkel dat er geen wit lijntje meer om het rechthoekje staat getekend van het sleufje.
Maar ik dacht dat de diameter van een milling layer minimaal 1,2mm moest zijn. Dus volgens mij gaat dit voor JLCPCB wel een probleem op leveren?!
De .gml file in de gerberviewer bij JLCPCB van de print die wat hoger is weergegeven.
Ik heb een vermoeden dat de viewer struikelt over de rechte hoeken van de sleuf.
Hoe breed moet de gleuf worden? Neem eens een afgeronde lijn van de gewenste dikte in de miller layer.
Je mounting holes zijn ovalen en daardoor dus maakbaar voor een ronde frees.
edit: in de 3D viewer zijn de sleuven niet zichtbaar.
Heel apart. Een week geleden werden de sleufjes en de montagegaten wel weergegeven. Zie voorbeeld screenshot hieronder. Wanneer ik nu dezelfde file inlaad, dan zie ik zowel de sleufjes als de montagegaten niet meer in de viewer.
De sleufjes moeten 2.5mm breed worden. Wat jij bedoeld is om het zo te doen?
2,5mm kan je het ook op deze manier doen.
Ik heb een lijn met afronding genomen van 1,24 in de milling layer.
De grid heb ik hier op 2.5mm genomen om het wat duidelijker te maken.
De linkse lijn teken je dan op je gewenste midden -1.13mm. De rechtse neem je dan midden +1.13mm. Onderkant gewenste beginpunt +1.13mm en bovenaan gewenste eindpunt -1.13mm. Je krijgt dan een 'rechthoek' met 4 afgeronde hoeken.
Ik teken echt altijd dikte-nul lijnen in de "dimension" layer en dat begrijpen ze. De lijnen liggen dan daar waar ik de rand van de print wil hebben.
Op 15 november 2022 18:45:36 schreef rew:
rew, bedoel je zoals ik paar post eerder al schreef?
Op 15 november 2022 18:29:22 schreef buckfast_beekeeper:
Thanks voor het uitgebreide antwoord
