Is het mogelijk om dit te omzeilen? Als ik deze verbind met een scherm met vga ingang dan komt er effectief muziek uit de audio jack. Eens de vga niet meer verbonden krijg ik geen geluid meer. Nu aangezien ik van mijn chromecast een audio cast wil maken kan ik dus geen vga scherm hier bij op aansluiten. Is het niet mogelijk om via een brugje of weet ik veel te werken? Hopelijk weet er iemand een oplossing.
In plaats van een monitor kun je een VGA naar DP of HDMI dongle of ander soortgelijk verloopje aansluiten. Vrij grote kans dat dat voldoende is.
Alternatief is een datasheet van de gebruikte chip op te zoeken en kijken of daar mogelijkheden in staan. Ik lees CM6616SE en die zou mogelijk compatible zijn met een AG6200.
- Misschien zoekt hij geen DDC maar alleen 75 ohm afsluiting van een paar VGA lijnen. Dan ben je er met een paar weerstandjes. Dat kun je ook gewoon proberen.
- Misschien is hij inderdaad met draadbrugjes te configureren, maar die kans schat ik iets keiner in.
VGA simulator zodat dat ding denkt dat er een scherm aan hangt.
Online te koop: https://nl.aliexpress.com/item/1005002128850567.html
Of idd zoals maarten al zegt met een paar weerstandjes:
https://www.geeks3d.com/20091230/vga-hack-how-to-make-a-vga-dummy-plug…
Op 6 december 2022 16:37:40 schreef maartenbakker:
In plaats van een monitor kun je een VGA naar DP of HDMI dongle of ander soortgelijk verloopje aansluiten. Vrij grote kans dat dat voldoende is.Alternatief is een datasheet van de gebruikte chip op te zoeken en kijken of daar mogelijkheden in staan. Ik lees CM6616SE en die zou mogelijk compatible zijn met een AG6200.
Ok super . Met deze info ben ik al een stukje verder. Moeten dat echt 75ohm weerstanden zijn? Heb er denk ik alleen maar liggen van 100 Ohm.
Op 6 december 2022 16:43:08 schreef DJSmiley:
VGA simulator zodat dat ding denkt dat er een scherm aan hangt.Online te koop: https://nl.aliexpress.com/item/1005002128850567.html
Idd. Bedankt voor de links.
Met 100 ohm kun je het ook wel proberen. Geen 100% zekerheid, maar als hij het dan doet ben je snel klaar.
electron920
Ha go_higher,
Ik denk dat je het antwoord al gekregen heb die sync kijkt of er een stroompje loopt pull down,
weerstandje van < 150 Ω is prima !
Vroeger de oude kaarten met een emitter volger gewoon kortsluiten,
met een ic zonder koeling niet doen weerstand moet prima werken alleen de sync.....
Henk.
Op 6 december 2022 16:44:32 schreef Arco:
Vaak wordt bij afwezigheid van video, standaard ook de audio afgeschakeld...
niet bij de HDMI naar analog video omzetters (composite video). Dus als je er niet uitkomt, koop er zo eentje. Vlot te koop in NL en niet duur.
Zoals je kan zien heb ik het zo gesoldeerd en spijtig genoeg werkt het niet op deze manier .
Op 6 december 2022 18:28:22 schreef electron920:
En als je dit probeert?
Op 6 december 2022 20:08:51 schreef benleentje:
[...]En als je dit probeert?
Ja ewel , wat wordt hiermee juist bedoeld?
pull-down = weerstand naar de massa.
maw het sync signaal met een 100 ohm weerstand aansluiten naar de massa zodat de sync uitgang altijd laag is.
electron920
Ha go_higher,
Oei even je draadje gelezen ik ga er vanuit dat je de adapter gebruikt weergegeven op je foto ?
Dat is een chip van Cmedia dat wordt een geheel ander verhaal !
Die chip wisselt data uit met de monitor voor de synchronisatie video audio,
een SDA lijntje zorgt voor de communicatie dan zal ik eerst,
de data van de chip moeten lezen.
Ik denk dat je dit zo niet moet doen voor € 25,-- heb je een mooie HDMI naar analoog audio converter.
Heb je misschien ook een iets oudere VGA monitor ? ik verwacht als je die aansluit dat het ook niet werkt !
Henk.
Op 6 december 2022 21:29:17 schreef benleentje:
Welke pin is dan juist het sync signaal?
Op 6 december 2022 21:34:48 schreef electron920:
Ha go_higher,Oei even je draadje gelezen ik ga er vanuit dat je de adapter gebruikt weergegeven op je foto ?
Dat is een chip van Cmedia dat wordt een geheel ander verhaal !Die chip wisselt data uit met de monitor voor de synchronisatie video audio,
Heb je misschien ook een iets oudere VGA monitor ? ik verwacht als je die aansluit dat het ook niet werkt !Groet,
Henk.
Oeie , dus deze gaat totaal niet werken op die manier?
electron920
Ha go_higher,
Dat kan ik niet zo zeggen ik ken dat IC niet ik heb een mail naar Cmedia gestuurd.
Weet je wel de VGA aansluitingen in het algemeen, dus welke pen waar voor dient ?
Wat ik bedoelde is zoals @benleentje aangeeft een laag weerstandje naar massa.
Volgens mij was vroeger de sync voldoende dan ziet de chip dat er iets aanhangt maar,
die moderne monitors synchroniseren ( lip sync ) het conversie proces.
Ik wacht even de data van het IC af dan kan ik misschien nuttig zijn.....
PS: monteer de weerstand aan pin 4.
Henk.
Als het ding over de DDC bus wil communiceren met de monitor, en de chip is niet simpel anders te configureren, is een VGA naar xxx andere standaard dongle misschien de makkelijkste oplossing.
Of als dat goedkoper is een HDMI audio extractor in plaats van een HDMI naar VAG converter waar toevallig ook audio uit komt.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (25%)]
Op 6 december 2022 18:22:07 schreef benleentje:
Als je wel 150 ohm hebt kan je ook 2x 150 parallel zetten voor 75 ohm
Met 100 kan je ook zo 75 maken:
100 // 1x100 = 50, 100 // 2x100 = 67, 100 // 3x100 = 75!
electron920
Ha maartenbakker,
Ik heb al een berichtje binnen van Cmedia
even wachten op een technisch antwoord !
Maar @TS kan een aantal zaken zelf proberen sluit alles aan maar laat de VGA monitor uit staan......
Kijk wat er dan gebeurt en, zoals ik in de PS aangeef sluit pin 4 af pull down.
Anders is er voor € 25,-- een HDMI naar audio te koop niks VGA als je dat toch niet gebruikt.
@rew leuk is dat googelen met getallen
Henk.
Op 7 december 2022 11:17:34 schreef electron920:
Ha maartenbakker,Ik heb al een berichtje binnen van Cmedia
Kijk wat er dan gebeurt en, zoals ik in de PS aangeef sluit pin 4 af pull down.Anders is er voor € 25,-- een HDMI naar audio te koop niks VGA als je dat toch niet gebruikt.
@rew leuk is dat googelen met getallen![]()
Henk.
Sorry , maar vrees dat ik niet mee ben. Als ik de vga pin 4 opzoek op google dan staat deze altijd aangegeven als n/c wat not connected betekend , klopt dit? En is het dan die pin dat ik via een weerstandje naar grond moet leiden?
Pin 4 van de sub-d15 wordt inderdaad bijna nooit gebruikt.
Is bit 2 van het device id bij sommige apparaten, alleen nuttig bij meer als 4 vga devices. (wie heeft dat?)
electron920
Ha go_higher,
Ik heb een fout gemaakt @Arco wijs mij hierop,
ik heb nu even de plug er bij gepakt gisteren uit het hoofd
Je moet pin 11 gebruiken ( misschien ) dit is bit 0 dus de eerste monitor.
Je kunt kijken of deze op jou chassisdeel gebruikt wordt.... zo ja dan zit je goed,
deze mag je met massa verbinden ik gebruik een lage weerstand <100 Ω .
Bij een gangbare monitor weet de GPU dat er een eerste monitor aangesloten is, de reden dat ik je vroeg of,
als de monitor uitstaat er nog geluid is....
Kijk er naar laat maar weten ik ben nog in afwachting van de data van de chip !
Henk.
Op 7 december 2022 17:21:54 schreef Arco:
VGA is geen bus voor meerdere devices. Als ik me goed erinner gaf de device ID (vóór de komst van DDC, de I2C bus) aan wat de monitor aankon.
