Voor de veiligheid
Sinds dit jaar is het verplicht om op elke verdieping in het huis een rookmelder te plaatsen. Ruim 15 jaar geleden heb ik door het hele huis rookmelders geplaatst. Indien de 9V batterij leeg raakt, geeft de melder dit prima aan. Zodoende heb ik door de jaren heen diverse batterijen op tijd vervangen.
Repareren ?
De laatste weken gebeurt eigenlijk iets merkwaardigs. Ze beginnen spontaan alarm te geven, terwijl er niets aan de hand is. Ik dacht nog : zal wel stof zijn of een beestje die erin is gekropen. Kortom, het is tijd om de sensormodule zelf te reinigen.
De sensormodule is een zwarte plastic behuizing waarop een metalen plaatje zit. Dit metalen plaatje is met pootjes vast gesoldeerd op de printplaat. Na los solderen en de plastic kap te hebben verwijderd, kan het schoonmaken beginnen. In de behuizing zit niets anders dan een IR-LED en een IR-diode. Na reinigen is het een kwestie van alles weer op z'n plaats zetten en de rookmelder werkt weer.
Nee, toch niet
Zoals opgemerkt, het lijkt erop dat het reinigen niet meer helpt. Kortom, het wordt nu een puzzelstukje. Iets is veranderd, maar wat ? Ik heb al een andere IR-diode erop gezet en zelfs aan een potmeter zitten draaien. Die potmeter heb ik ook in de uiterste standen gezet. Zelfs alle componenten na-solderen helpt niet.
Iets knaagt
De volgende logische stap is : laat maar zitten en vervang ze gewoon door nieuwe melders. Dat heb ik inderdaad gedaan. Toch knaagt er iets bij me, want wat is nu de reden dat ze uiteindelijk dit vreemde gedrag vertonen. De melders zijn erg energiezuinig waarbij ik geen slijtage op componenten-nivo verwacht. Op de achterkant van de rookmelder zit een sticker. Daarop staat dat de melder na 10 jaar gebruik vervangen dient te worden. Hmm, dus toch slijtage ?
Roept u maar
Iemand ideeen of kennis van zaken die de mistgordijn rondom deze rookmelders kan ophelderen ?
P.S. Op de 3e foto is een IC te zien, waar een metalen beschermplaatje overheen zat. Voor de foto heb ik die dus verwijderd.
Voor zover ik weet werken rookmelders met een radioactief element en die radioactiviteit heeft een relatief lage vervaltijd van enkele 10-tallen jaren.
Daarom zeggen ze dat je na 10 jaar een rookmelder gewoon moet vervangen.
-edit- Net even gezocht, sinds 2010 is een ionische rookmelder niet meer toegestaan en na zelfs 2020 verboden.
De kans is dus aanwezig dat je zo'n radioactieve hebt. Staat er zo'n gele sticker op?
[Bericht gewijzigd door henri62 op (31%)]
Op 14 december 2022 23:08:02 schreef henri62:
Inderdaad er zijn ook melders die op die manier werken. Ze zijn echter minder effectief (reageren langzamer op rook) dan deze met een IR-LED en IR-diode. Op YouTube kon ik ook diverse "teardown"-filmpjes / uitleg vinden over beide soorten sensoren. Dat de versies met radioactief materiaal na 10 jaar niet meer zo effectief zijn kan ik begrijpen. Maar de rookmelders, gebaseerd op IR-licht, is de uitval ervan, een mysterie voor me. Ik heb al wat geprobeerd om de oorzaak te vinden, maar zonder resultaat. Vandaar dat ik het hier in de groep gooi.
-=[EDIT]=-
Nee, zit geen gele sticker op.
Lijkt me een vraagje voor Piet Plof. Die heft er mee te maken gehad op zijn werk.
Vraagjes:
Overigens waarmee heb je het schoon gemaakt?
Rook je?
Zat de melder toevallig in de keuken?
Hier hangen nog wat radioactieve melders ... ondanks dat die ruim over hun houdbaarheidsdatum heen zijn triggeren die meestal het eerste bij een spoortje rook.
(er hangt er een in het hok waar ik wel eens een gasbrander op iets richt ...)
Ik zie een paar elcotjes op die print, dat is zo ongeveer het enige wat verloopt.
De led wordt maar heel kort gepulst, dus die heeft niets te lijden.
In huishoudelijke omgeving zijn (nieuwe) radioactieve melders sinds 2005 verboden.
IR melders werken met een labyrintkamertje, waarin IR led en detector onder een hoek zijn geplaatst, zodat ze elkaar (bij afwezigheid van rook) niet kunnen zien.
Als er wel rook is zorgt die voor diffusie van het IR licht.
@Tidak Ada :
- De rookmelders zijn schoongemaakt met een borsteltje (soort verfkwastje) en later ook nog met wat alcohol (pure ethanol). Ook zijn ze schoongemaakt met IPA (andere keer).
- Er wordt niet gerookt in huis.
- De vervangen rookmelders hingen in de bijkeuken, hal op begane grond en hal op de eerste verdieping.
Allemaal zijn ze ter hooogte van het plafond, of net iets daaronder.
@Sine :
De elco's heb ik ook nagemeten, tenminste die met de pootjes. Lijken allemaal prima. De SMD keramische caps heb ik niet gecontroleerd. Er is een soort standaard chip, die gekloond is door vele fabrikanten. Via een datasheet van de gebruikte chip is wel een voorgesteld schema te vinden met waarden. Maar zouden deze smd-dingetjes dan zoveel kunnen verlopen over de jaren ?
@Arco :
Ja, precies, zo had ik het ook begrepen uit een teardown filmpje, zoals van BigClive. Het is interessant om te zien hoe het werkt. Ik mis alleen info wat er na jaren gebruik mis kan gaan, waar ik ook zoek op internet.
de batterij zelf ook niet vergeten, veel rookmelders beginnen al vrij snel met piepen dat de batterij niet goed meer is. hier begon dat heel af en toe bij 8,46V al. batterijen die al jaren in een lade liggen beter ook niet gebruiken. de Ri word slechter waardoor het ding kan piepen omdat de klemspanning toch te ver zakt, bijv bij het knipperen van de led.
Zou het gewoon zo geplanned zijn door de maker?
Ik kan me zo voorstellen dat er een kleine controller op zit die zeg elke 2 seconden ff uit sleep komt, IR led gemoduleerd aan zet, kijkt of er wat terug komt, LED uit en daarna weer gaat slapen.
Als je nou bijhoudt hoe vaak je dat doet en dat zeg elke dag (week, whatever) ff in EEPROM mikt, dan weet je dus vrij nauwkeurig hoe lang dat ding gebruikt is. Theoretisch zouden ze dan allemaal min of meer op hetzelfde moment ermee moeten stoppen. Dat valt op. Dus geef je ze allemaal 10.5 jaar + een random aantal extra weken tussen 1 en 3 jaar ofzo. Dan zal er niet zo snel iemand triggeren op planned obsolescence...
Die 10-jaar stikker kan natuurlijk ook prima bij de juridische afdeling vandaan komen: voorkom dat als zo'n ding een keer niet werkt (door veroudering of vervuiling) iemand komt claimen.
Het gaat om een 'life saving device'. Als je als fabrikant weet dat kans op niet detecteren na 11 jaar toeneemt, stel je inderdaad een maximale leeftijd in. Want je kunt na die periode de werking niet meer garanderen.
De juridische gevolgen kunnen bij het niet functioneren van een brandmelder veel groter zijn, dan bij een lamp die niet werkt.
Bij een rookmelder hoop je nooit dat ie nodig is, maar op het moment dat er wel brand is ben je blij dat je hem hebt en dat ie het doet.
Het lijkt me voor een fabrikant quasi onmogelijk verder dan 10 jaar in de tijd te kijken en hoe de dingen verouderen. Omgeving waar de melder hangt speelt ook mee.
Kan best zijn dat het ding na 40 jaar nog werkt, maar aan kan heb je niks.(maar ok, ik heb er hier ook een paar die al over de 10 jaar zijn.. :-) )
Het gevolg van massa productie is dat die dingen goedkoop zijn, dus even terugsturen voor een 10 jaarlijks onderhoud is er niet bij.
Dan blijft enkel vervangen over, als goedkoopste optie. Daar is op zich niks onlogisch aan. dezelfde logica geld voor brandblussers geloof ik.
En het is voor de fabrikant ook niet ongunstig dat de kassa op die manier blijft rinkelen... ;)
Op 15 december 2022 09:47:25 schreef Arco:
Ja, hij is zeker van een "eeuwige" vervangmarkt. Moet je niet jaloers op zijn, want dat maakt dat er verscheidene aanbieders zijn en de winst in de massa omzet klein.
Ik heb hier 4 melders op 12 volt, aangesloten op mijn BMC.Ik heb die uit een gebouw van RWS gesloopt, en deze zijn ik weet niet hoeveel jaar oud, maar ze werken nog steeds...Ik heb ook geen idee of ze radioactief zijn of niet..Er zit wel een jumper in of je NO of NC gebruikt. maar helaas geen resetlijn.. dus het ding moet van spanning af als hij alarm gegeven heeft.Anders blijft hij alarm geven...
Als de melder inderdaad zelf iets doet met de levensduur overschrijding, dan zouden ze daar toch een apart piep signaal aan kunnen wijden, dat anders klinkt dan het normale rook alarm.
Ook de lege batterij wordt meestal met korte piepjes gemeld.
Had je al eens uitgezocht of bij dit type de piep tonen verschillen bij rook, lege batterij en 'te oud'?
Maar blijkbaar nog steeds groot genoeg om interessant te zijn om mee te doen. Anders waren er tenslotte geen aanbieders...
Dat is bij heel veel melders de gebruikelijke manier van resetten inderdaad...
Toch is alles daarop gebaseerd. Oh... er zijn wat mensen die denken in 'gegarandeerd' en 'is altijd zo' en dat soort managers-geblaat... Mensen die denken dat 'absolute veiligheid' bestaat...
in de chip (vaak PIC) is de veroudering curve van de Led en opnemer voor ongeveer 10 jaar voorgeprogrammeerd, daarna krijg je afwijkingen en werkt de melder niet goed meer.
...aan kan heb je niks
Valt toch wel mee?... :)
https://i.discogs.com/zie6FOEyzMFdw1tGP8zLB7OP9fKg1vbngFv7bsPHTuQ/rs:fit/g:sm/q:40/h:300/w:300/czM6Ly9kaXNjb2dz/LWRhdGFiYXNlLWlt/YWdlcy9BLTc1OTA0/MC0xMjM0NTYxMDA4/LmpwZWc.jpeg
Ik denk dat er in die jaren in huis geschilderd is, dat mag niet volgens de rookmelder.
Op 15 december 2022 13:10:52 schreef Arco:
Een bekende uitspraak van deze meneer: "Voorspellen is lastig, vooral als het over de toekomst gaat." :D
Mogelijke verstoringen;
1; je had zweettengels bij het de en monteren van de melder zodat er condens in zat.
2; bij het schoonmaken was het niet goed droog, wat een vertekend beeld via het spiegeltje geeft en geen goede licht meting.
Een schijnbare storing kan ook optreden als je met natte haren onder een melder gaat staan ,hier is door verdamping ook mist in de meetkamer dit ontstaat zelfs bij een afstand van 40 a 50 cm tussen hooft en melder (Zelf ondervonden) vandaar dat de melders niet geschikt zijn in keukens en vochtige ruimten.
Bij het testen moet de meetkamer wel gesloten zijn.
Op 14 december 2022 23:17:02 schreef oxurane:
Oh man... als je zou zien wat ik allemaal voor rare dingen ervaar op m'n werk met rookmelders... nee, in de huishoudelijke varianten zitten niet zoveel componenten, maar ik kijk bijna nergens meer van op.
Wij gebruiken vaak koudespray, maar de detectors zelf (fotodiode/fotosensor) verlopen uiteindelijk gewoon te ver. Daarvóór is vaak de IR-emitter aan de beurt om vervangen te worden.
Op 15 december 2022 12:54:15 schreef Paul50:
Dat zou me inderdaad niet verbazen, want anders zou er ergens een calibratiemogelijkheid zijn.
Ik gok er sterk op dat de IR-emitter te ver heen is.
Inderdaad moet het labyrinth gesloten zijn, anders gaat de meting sowieso mis.
Op 15 december 2022 01:00:44 schreef Arco:
Sue me ;)
Het grootste probleem daarmee was dat ze gewoon in de kliko gingen ... dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling.
Op 15 december 2022 21:14:48 schreef weardguy:
Mij zou dat wel verbazen, en er IS een cal mogelijkheid, er zit een pot op de print.
heb al honderden van die rookmelders de kliko in zien gaan. de beste waren die radioactieve heb ik van beveiliging firma personeel wel vernomen. die gaan echt lang mee en geven amper valse meldingen. toen die melders ( vaak waren dat systeem melders ) eruit moesten kon je op veel plaatsen geen optische 1:1 terugzetten, die gingen te snel op tilt. veel mensen weten niet dat gewone batterij en 230V rookmelders een einddatum hebben, doorgaans 10 jaar na productie. nu met die rookmelders in woningen na 1 juli moesten er veel gehangen worden, merendeel had al rookmelders. sommigen waren al 10 jaar over tijd, compleet verrookt of dichtgeschilderd. batterij bejaard enz.
heb voor mezelf wat rookmelders bewaard, kliko lag er weken vol mee. sommigen waren nog bijna 10 jaar te gebruiken. zaten er pas 6 maanden op. ook een stel melders voor de onderdelen meegenomen, die waren net over tijd met vaste 10 jaar lithium accu. die cel was bij 3/4 van die dingen nog helemaal vol, ruim 3V nog..
Mijn CO melder gaf na 5 jaar (wat ook op de verpakking stond) met grote letters END in het display. Is niet te resetten. Nu staat er op de verpakking, sensor gaat 10 jaar mee. Beiden Smartwares. Een normale gebruiker gaat niet de sensor van zijn rookmelder reinigen, daarom na 10 jaar zelfafkeuring.
