Herms
Betekent het dan dat deze
Vond deze ook nog, daar staat flashfloppy zelfs al op, is wel wat duurder
plug en play is? Zodanig dat ik geen verdere hulp nodig heb?
Op 4 januari 2023 15:23:40 schreef Herms:
De interface van je originele diskette station is gewoon 34 pins:
https://www.ebay.co.uk/itm/162773722090
Dus aansluiten is geen probleem op een gotek.
Probleem is alleen dat er niks te vinden is over je zero 88 icm met flashfloppy. In de compatibility list van HxC komt hij ook niet voor:
https://hxc2001.com/download/floppy_drive_emulator/support.htm
Het zal waarschijnlijk wel werken. Support van beide firmwares is wel goed, als het niet direct werkt kan je een bericht sturen naar de maker van de firmware. Weet dat zeker bij HxC je heel snel geholpen wordt.
Herms
Dank je Steven.
We gaan eerst proberen met de diskettes. Als dat lukt, ga ik deze aanschaffen. Ik heb liever betrouwbare apparatuur dan spul dat je in de steek kan laten.
joopv
Met diskettes van >15 jaar oud kan je het beste beginnen met een bulk erase (daar gebruikte ik een EI kern trafo voor waarvan ik de I had weggehaald) en formatteer actie. Daarna je bestand er op zetten en controleren of je het 100% betrouwbaar kan teruglezen. Liefst op een andere pc of andere diskdrive.
Ik heb geen idee of er nog nieuwe diskettes gemaakt worden, maar hou er rekening mee dat (heel) oude diskettes onbetrouwbaar kunnen zijn geworden.
Herms
De diskettes zijn onderweg. Als ze morgen op tijd zijn, kan ik testen. Maar gezien de planning van DHL wordt het spannend of het lukt. Ik hou jullie op de hoogte
[Bericht gewijzigd door Herms op (37%)]
Herms
dag allemaal. Na lange tijd stilte, hier een voortgangsmelding. De diskettes zijn binnen, met het gezipte bestand. De tafel kan het bestand niet unzippen merk ik. Het originele bestand is 5Mb, dat gaat dus echt niet passen. Volgende stap was de aanschaf van een Gotek. Aangesloten, adem ingehouden, maar helaas: No disc. Welke ik van de 99 opties ik ook kies, nergens vindt hij iets. Zou het kunnen dat de tafel alleen maar kleine USB-sticks kan lezen? Daarom een USB-stick aangepast tot een omvang van 8Mb, maar dat werkt ook niet. Iemand nog een oplossing hoe ik dit kan oplossen?
In library41.zip zit een bestand van 5 MB. Maar in die twee andere zip files met Software in de naam zitten bestanden (illusion.osf) kleiner dan 1.44 MB. Dus moet je die niet hebben?
Check. Maar goed, een bestand van 5 MB gaat niet op een 3.5" diskette passen en heeft dat ook nooit gedaan. Dus hoe dat zou moeten werken..?
Herms
goeie vraag. Hoe ze het er vroeger ooit op hebben gezet? Daarom de stap met de Gotek. Maar die werkt dus niet.
Herms
De "Zero 88 Illusion 500" produktie is gestopt in 2007.
De versie gegevens van de library file "gft41-ft.zip" zijn:
gft.ift
V41.0.0
14:48:30
12/10/2020
De library file is van een veel recentere datum (12/10/2020) dan de "Zero 88 Illusion 500" die al na 2007 EOL was.
De library file is niet meer compatible met of niet meer geschikt voor de "Zero 88 Illusion 500"?
Op 26 april 2023 21:00:47 schreef Herms:
Ehh.... hoe heb je dat gedaan?
Tegenwoordig hebben USB sticks een partitie tabel en fat32 systeem.
Als dat ding met floppies gewend is te werken, dan verwacht ie geen partitie tabel en hij verwacht een FAT12, hooguit fat16 systeem. Weet je zeker dat je "geen partitietabel" en de boel "fat12" geformatteerd hebt?
Edit: Ik heb het even voor je gedaan. Ik heb een 12bit FAT zonder partitietabel op een image gezet. Bijgevoegd bestand unzippen en met een image tool op je USB disk zetten. (De compressie is UITERMATE efficient: na compressie van het 8Mb bestand blijft er 8k over!)
De "Zero 88 Illusion 500" heeft een standaard PC compatible 3,5" HD (1,44Mb) diskette-station en software updates voor "Zero 88 Illusion 500" werden beschikbaar gesteld op HD (1,44Mb) diskette.
Zero 88 Community Support Forum - Zero 88 Fixture Library Version 34
https://www.zero88.com/forum/topic/8011-zero-88-fixture-library-versio…
The library is released in 2 formats:
- Full version for desks running ZerOS software (ORB Series, Solution series, FLX Series, FROG2 and Leap Frog 48 & 96).
- Filtered version for other Zero 88 desks. This removes data that is not used by these other desks, so that the file is smaller. When using a floppy disk (original Frog series, Illusion 500) it is recommended that the floppy disk be freshly formatted before using it.
Frog Series and Illusion 500
Use 'Common Fixture Manager' (included in the Fixture Tools download) to select the fixtures you wish to use, and save this as a file to a floppy disk.
Dank je.
Onderstaand nog aanvullende informatie omtrent het laden van Library fixtures in de Illusion 500 :
Zero 88 Community Support Forum - Loading fixtures onto Illusion 500
https://www.zero88.com/forum/topic/7802-loading-fixtures-onto-illusion…
Herms
dank je Bobosje, ik ga hier op studeren. Ik heb weer een optie om uit te werken.
Het verkleinen van een USB-stick gaat via diskmgmt.msc. Daar kun je instellen hoe groot en vooral hoe klein de stick moet zijn.
Herms
hm. De betreffende pagina is niet bereikbaar. Dus het kleinere bestand kan ik niet vinden.
[Bericht gewijzigd door Herms op (34%)]
De kans is aanwezig dat de file "Library 41.zip" alreeds de gefilterde fixture library bevat voor de Illusion 500. In de file naam "gft41_ft.ift" staat "_ft" waarschijnlijk voor "filtered".
Je dient uit deze "filtered" fixture library middels de tools "fixtures editor" of "fixtures manager" die fixtures te kiezen die je wilt hebben en deze m.b.v. de genoemde tools te saven naar een HD (1,44Mb) diskette om deze diskette dan vervolgens in de Illusion 500 te laden.
De hele ("filtered") fixture library laden in de Illusion 500 kan niet omdat de file niet past op een HD (1,44Mb) diskette zoals beschreven in de eerder geposte links welke een limitatie is van de illusion 500.
Herms
Opnieuw: dank je Bobosje, dit benadert het probleem van de andere kant. Ik ga hier weer verder mee.
En als ik het goed begrijp, moet ik mijn probleem bij Gotek zelf aankaarten. Klopt dat?
Doe eerst een stap terug.
Haal de Gotek uit de Illusion 500 en plaats het originele 3,5" HD (1,44Mb) diskette-station terug in de Illusion 500.
Maak dan een fixture library file aan zoals beschreven in de vorige posts (de gemaakte file dient kleiner dan 1,44Mb te zijn) en copieer de gemaakte fixture library file dan op een 3,5" HD (1,44Mb) diskette en plaats deze in het diskette-station van de Illusion 500 en laad dan de gemaakte fixture library file in de Illusion 500 en controleer of alles naar behoren werkt.
Daarna kun je hetzelfde nog eens proberen met de Gotek maar nu met de gemaakte fixture library file op een USB stick.
Herms
oke, heldere aanpak
[Haal de Gotek uit de Illusion 500 en plaats het originele 3,5" HD (1,44Mb) diskette-station terug in de Illusion 500.
Maak dan een fixture library file aan zoals beschreven in de vorige posts (de gemaakte file dient kleiner dan 1,44Mb te zijn) en copieer de gemaakte fixture library file dan op een 3,5" HD (1,44Mb) diskette en plaats deze in het diskette-station van de Illusion 500 en laad dan de gemaakte fixture library file in de Illusion 500 en controleer of alles naar behoren werkt.]
Ik ga het proberen.
Herms
En inderdaad, dit werkt naar behoren. Dank!
De volgende fase is nu minder noodzakelijk, maar wel een uitdaging om het werkend te krijgen met de Gotek.
Want zonder de Gotek moet ik steeds een PC achter de hand houden die over kan zetten op floppy discs.
