Hallo iedereen,
Ik ben bezig met een Arduino projectje. Loop alleen tegen iets aan wat ik niet kan oplossen.
weerstandjes etc. Weet iemand of er winkels of bedrijven zijn die hier service voor bieden?
BVD
HTown (Haarlem)
weerstandjes etc.
Bedoel je daarmee dat je de weerstanden niet hebt of kan vinden, of zoek je iemand die ze kan solderen. En dan wat zijn de kleinste maten SMD maat 402 of nog kleiner 201?
Op 5 januari 2023 00:13:02 schreef HTown:
Hallo iedereen,
BVD
HTown (Noord-Holland)
Jouw project is: Het repareren van een arduino nadat je hem hebt stuk gemaakt? Je posting is bepaald onduidelijk.
Iets per ongeluk stukmaken is geen schande hoor, dat gebeurt iedereen wel eens. Een inmiddels al lang gepensioneerde collega van mij zei eens, dat je geen geen goede techneut bent als je niet per ongeluk voor een jaarsalaris gemold hebt. Ik weet niet of hij uit eigen ervaring sprak of niet. Maar het toen wel grappig en ook weer niet eigenlijk.
Op je arduino zal er alleen helaas wel meer defect zijn dan alleen een uitgerookt weerstandje. Een nieuwe aanschaffen is waarschijnlijk makkelijker. En even uitzoeken wat er waarom is foutgegaan zodat het niet weer gebeurt.
Als u in dit topic duidelijk maakt wat er moet gebeuren dan ben ik mogelijk wel bereid er met een soldeerbout naar te wijzen.
Ik denk dat het een vervolg is op z'n vorige post:
https://www.circuitsonline.net/forum/view/159760
Er staat nu nog wat op een breadboard, ik denk dat dit 'gesoldeerd' moet worden. maar: Assumption is the Mother of All F*** Ups
Helemaal bij het juiste eind.. Er moet gewoon het een en ander gedaan worden.
Weet alleen niet hoe.. Vroeg me af of ik dit kan uitbesteden aan iemand die het wel kan en begrijpt.
Sorry de onduidelijk.
Op 5 januari 2023 00:18:37 schreef HD13:
Hoe bedoel je service ?
Nou gewoon iemand die ik betaal, die het voor me doet :)
Me kennis is te beperkt op dit gebied. Dus heb hulp nodig om laatste aanpassing aan mn project te maken.
Zie bijlage.. Bijna dezelfde setup, net iets anders.. Heb zelf geen temp meter. De TSD en pH moet onafhankelijk meten. Anders storen elkaar. Daar moeten zie bijlage onderdelen tussen.
Je wilt dus een PCB laten maken en daar de onderdelen op laten solderen. Dan is eigenlijk de bedoeling het bij V&A te zetten ipv hier. Je had het ook beter anders in je andere topic kunnen zetten. Dan weten we waar het over gaat.
Dus deze werkzaamheden:
- Check schakeling
- Teken het schema in iets als Kicad of Eagle
- Maak daar een board layout van
- Mail de (gerber) files naar een PCB fabrikant
- Na ontvangst PCB de onderdelen er op solderen
Tegen betaling wordt dat een prijzig project. Je kunt het zelf ook op gaatjesprint solderen.
Op 8 januari 2023 11:48:09 schreef HTown:
Me kennis is te beperkt...
Mijn kennis...
Je weet dat het uurloon van een elektronicus als snel een kleine 100,- is? Ik denk dat een spoedcursus solderen voor jezelf goedkoper is.
In ieder geval is het handig als je in je profiel de woonplaats invult noord Holland is namelijk een nogal groot begrip.
Mocht er dan iemand zijn die denkt vind ik wel leuk kan hij zien of je bij hem of haar in de buurt woont!
Dat je geen verstand heb van hoe je een schakeling zelf moet opbouwen of deze op een printplaat te laten maken begrijp ik.
Maar dat je niet gewoon een duidelijk vraag kan stellen over wat je als eind resultaat graag zou willen zien snap ik niet.
Jouw eindresultaat is blijkbaar dat iemand die schakeling voor je maakt toch? NU vraag da gewoon.
Op 8 januari 2023 14:43:23 schreef flipflop:
Mijn kennis...
Er zullen er vast een hoop zijn die dat wel voor een minder belachelijk hoge prijs willen doen.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (20%)]
Op 8 januari 2023 17:33:00 schreef benleentje:
Ja, dat is de prijs gewoon tegenwoordig.
Maar voor de hobby kan het wel voor minder denk. :)
Maar dan nog, niet echt gratis.
Op 8 januari 2023 11:44:21 schreef HTown:
Zet aub een duidelijke advertentie in de V&A.
[...]Dat je geen verstand heb van hoe je een schakeling zelf moet opbouwen of deze op een printplaat te laten maken begrijp ik.
[...]Er zullen er vast een hoop zijn die dat wel voor een minder belachelijk hoge prijs willen doen.
Bedankt voor het meedenken. Ik weet überhaupt niet dat je dat een schakeling noemt!!!
vandaar..
Heb de spullen om te solderen.. issues is de mapping! zou niet weten waar ik wat moet solderen!
Heb hulp nodig bij het begrijpen van hoe wat waar moet gesoldeerd worden.
Desnoods betaald ik iemand om mee te denken via een videocall.
Op 8 januari 2023 15:30:02 schreef pa3gws:
Goeie zal het aanpassen. Haarlem
Op 9 januari 2023 10:53:38 schreef HTown:
Je mist de stappen voor het solderen. Waarop denk je dat die onderdelen op gesoldeerd gaan worden ? Op een printplaat ( = PCB).
Dat PCB moet gemaakt worden. Om dat te kunnen maken heb je een schema nodig wat je op de computer maakt mbv een schema teken pakket, daarna moet je dat omzetten mbv die zelfde software naar een PCB layout.
Die data stuur je dan naar een PCB maker. Die maakt het PCB en stuurt het naar jou toe. Daarop kun je laten drukken welk onderdeel waar moet (dat moet je wel bij het maken van de layout van het schema en PCB zelf aanmaken)
Natuurlijk kun je dat allemaal laten doen maar het is veel meer werk dan jij denkt. En dat is bij een goed werkende en uitgewerkte schakeling, wat ik uit jou topics en jou kennis begrijp zit daar waarschijnlijk ook nog het nodige werk in.
Het gaat volgens mij om twee transistoren en drie weerstanden, dus zo ingewikkeld hoeft het niet te zijn. Dus een PCB maken is wat overdreven.
Voor de rest is het losse modules aan elkaar koppelen, toch?
@HTown: je geeft aan dat je de spullen hebt om te solderen, dus ook een soldeerbout e.d.?
[Bericht gewijzigd door marcob op (12%)]
Op 9 januari 2023 11:36:14 schreef marcob:
Zeker heb alles in huis.. Zoals bij mijn vorige post te zien.. moeten er alleen wat aanpassingen tussen de huidige verbindingen gemaakt worden. Ik heb alleen moeite om dit uit te leggen.
Zo ziet mijn huidige setup eruit. misschien niet heel gedetailleerd. maar wel een idee misschien.
Inmiddels zit ook de TDS module erop.. aan de buitenkant. Maar dit moet dus geschakeld (als ik het goed begrijp) aangesloten worden.
Ze mogen niet tegelijk in het water hangen. pH & TDS
https://www.youtube.com/watch?v=rguFeznEELs&t=620s -> 8:48
Dank voor je tijd Marcob
Marco, volgens mij heeft hij nu alleen wat losse onderdelen maar weet niet wat hij daar mee moet doen. Ik heb dat andere topic even gelezen en volgens mij is hij nog niet veel verder dan daar. Dus ik denk niet dat het alleen wat solderen is. Het kan altijd zonder PCB, ik gebruik zelf gaatjesprint of bouw iets dead bug, maar gaatjes print is een stuk complexer voor hem dan een PCB met silkscreen waar hij alleen maar de onderdelen in de juiste gaatjes hoeft de duwen om ze vast te solderen. Minder kans op iets fout doen voor iemand met 0,0% verstand van electronica. En je kunt er headers op zetten om al die modules aan te sluiten.
Maar dit moet dus geschakeld (als ik het goed begrijp) aangesloten worden. Ze mogen niet tegelijk in het water hangen. pH & TDS
Hij wil iets bouwen wat die weerstanden in en uit het water haalt en dat zou moeten kunnen met die transistors. Maar hij weet niet hoe.
Ik neem aan dat hij bedoeld dat ze niet te gelijk aan mogen staan, maar wel tegelijk in het water mogen hangen. Dt schakelen kan vast met die torren maar de software zal die moeten aansturen.
TS: programmeer je zelf of gebruik je een programma wat je ergens gedownload hebt ?
We zijn een beetje aan het gokken met z'n allen.
Wat ik begrijp, HTown heeft alle modules los en kan deze aan elkaar koppelen. De software zit in de Arduino. Alleen moeten er twee losse transistoren 'ergens' geplaatst worden om de modules te schakelen.
@HTown: de foto bij je laatste post is jouw opzet?
yes! volgens mij zit jij er het dichtste bij. Maar aangezien ik het niet goed kan uitleggen door te kort aan kennis. Probeer ik dat zo goed mogelijk in kaart te brengen.
Youtube filmpje heeft het precies over de issue.
pH en TDS moeten volgens mij om de beurt uitlezen.
The issue is: Dat is elkaar in de weg zitten bij het uitlezen. Dus om beurt meten.
Ik ga het begrijpen :-)
De omcirkelde componenten moeten worden toegevoegd?
Ik vind het maar een rare zaak.
na het filmpje te hebben gezien:
1) de temperatuur meting werkt perfect.
2) de ph meting werkt perfect (rond de 7)
3) na het inbrengen van de EC meting, schiet de PH naar 9 omhoog.
er wordt dus een electrisch lus gemaakt tussen beide meetsensoren.
hiervoor gaan ze de + en de - van de EC sensor afkoppelen van massa en +3,3V.
de moment ze beide aankoppelen, laten ze de ph meting stoppen.
wat me stoor: ze gaan die +3,3V met een transistor onderbreken, en de GND ook. die sensor zal dus zweven tussen 0,2V en 3,1V (0,2V spanningsval van beide). vraag me af of de meting nog correct is zo.
er moet dus een printje gemaakt worden waar die 2 transistors op staan, 2 weerstandjes.
ingaand: 3,3V, GND en een stuurpin van de transistor, uitgaand 3,3V en GND geschakelt.
lijkt mij niet zo ingewikkeld, met gaatjesprint en goed uitgetekent zou TS dat ook wel moeten kunnen solderen, net zoals je de schakeling bouwt op een breadbord
heb het proberen uittekenen voor TS. je neemt gewoon gaatjesprint,
https://www.knutselaar.eu/Store/images/source/DS-40x60.jpg
zet die transistoren erop, die 2 weerstanden. de bovenste gaan naar de EC sensor, de onderste naar arduino.
de 2 groene is de sturing van arduino om die sensor aan te zetten
ik woon niet in de streek
Ja als het dat is stelt het niks voor. Volgens mijn vader is, heel voorzichtig gezegd, praten met niet-techneuten niet mijn sterkste kant ;)
