Van de sloop heb ik een twee uurs timer. Ik wil die voor een hobbyproject toepassen. Kan hem moeizaam uitmeten,
Maar heeft iemand wellicht gegevens?Een merk staat er niet op, wel en etiket met nummers.
Komt uit een CREDA drogertje, maar daar vind ik niets.
[Bericht gewijzigd door buzzy op (12%)]
Op 25 januari 2023 22:00:47 schreef Arco:
Is dat niet gewoon een mechanisch klokje?
Jawel, maar met een aantal kontakten erin, voor draairichting van de motor, voor de verwarming, het verder lopen van de klokmotor en een positie, dat de timer en de grote motor verder lopen en de verwarming uit is , om daarna alles uit te zetten.
Het is er uit te meten, maar best lastig.
Het geheel zit dichtgeklonken dus inwendig kijken gaat niet.
Heeft iemand het interne schema, zou dat handig zijn.
Ik denk dat ik iets gevonden heb.
Schema van een droger waar dat ding in zit.
https://f01.justanswer.com/dtabb14/4fe53992-28d8-4a6d-9156-95c9a05b53f…
3 en 5 zijn de motor ( wisselend links en rechtsom draaien), 10 is ververwarmingselement zo te zien.
10 gaat eerst uit en de motor draait nog 10 minuten na om de was te koelen.
Ah,
Dus geen 'simpel' klokje maar een programmaklok...
Ik vraag me echt af wat je hier dan wel mee wilt doen.
Want dit is een programmaklok met waarschijnlijk 60 standen en een vast programma, waar je niets aan kunt veranderen.
Ik heb wel oude schema's van Whirlpool want daar zaten ze ook in.
Op 26 januari 2023 18:57:28 schreef revado:
Schema van een droger waar dat ding in zit.https://f01.justanswer.com/dtabb14/4fe53992-28d8-4a6d-9156-95c9a05b53f…
Die ZBN reversing timer komt helemaal overeen met de contacten op de behuizing. Alleen zit tussen de contacten 1 en 4 ook nog een draad gesoldeerd.
Het schema gaat zeker helpen.
Thanks
Op 26 januari 2023 20:10:21 schreef Lampje45:
Want dit is een programmaklok met waarschijnlijk 60 standen en een vast programma, waar je niets aan kunt veranderen.Ik heb wel oude schema's van Whirlpool want daar zaten ze ook in.
Het is wel een zeer beperkt programma. De klok komt uit een wasdroger.
De klok loopt vanaf de ingestelde tijd in een keer door naar het uitschakelpunt. De tijd is maximaal twee uur. Tijdens die reis wordt aan het begin de heater ingeschakeld en gaat de drogermotor linksom en rechtsom draaien. De laatste tien minuten wordt de heater uitgeschakeld en aan het einde alles, inclusief de klokmotor.
Wat ik er mee ga doen?
Voor een bejaarde de frietpan beveiligen. De klok wordt vast verbonden met de netaansluiting van de frituurpan. Als de bejaarde de frietpan vergeet uit te zetten, doet de klok dat na de gekozen tijd, die met een simpele draaibeweging instelbaar is. Het bespaart me het programmeren van een uP en een ingewikkelde bediening met een schermpje etc.
Frietjes bakken duurt zelden langer dan een half uur. Zou je dan niet beter zijn met een akoestisch signaal dat afgaat na een bepaalde tijd vanaf de stekker erin gaat?
Een 4066 4060 en een relais kan dat ook, nog een ledje er op om te laten zien dat ie 'getript' is
'resetten' door de stekker er uit te trekken.
Ik denk dat je dan beter op zoek kunt naar een trappenhuis automaat, die het vermogen van de frituurpan kan schakelen.
Die zijn er die de fritespan max 10 minuten aan laten staan en werkt dus als een soort dodemansknop.
Op 6 maart 2023 09:04:12 schreef Lampje45:
Ik denk dat je dan beter op zoek kunt naar een trappenhuis automaat, die het vermogen van de frituurpan kan schakelen.Die zijn er die de fritespan max 10 minuten aan laten staan en werkt dus als een soort dodemansknop.
10 minuten is best wat kort. Mijn eigen frietpan is net binnen 10 min op temperatuur. De klok kun je met een simpele draaibeweging instellen, desnoods op een halve minuut. De bejaarde is best nog goed van geest en dergelijke, maar zou hij na de maaltijd bijv. in slaap vallen, is het na maximaal einde verhaal voor de frietpan.
Je moet de zaak niet ingewikkelder maken dan strikt noodzakelijk.
Deze bejaarde heeft een stekkerschakelaar aan het frietpansnoer gezet die hij uitzet voordat hij de frietpan leeghaalt, je bent er dan toch.
Als je begint te vergeten dat die pan (met inhoud) aanstaat, kun je ook een gewoon kookwekkertje gebruiken. Ik hou wel van knapperige frites, maar ze hoeven niet donkerzwart te zijn.
Op 6 maart 2023 23:22:54 schreef Hensz:
Tsjonge , wat een bezwaren allemaal. Een bejaarde vergeet wel eens wat en de klok lost dat helemaal op.
De investering was kosteloos en de gebruiksaanwijzing simpel.
@Buzzy, Je hebt het al werkend begrijp ik?
Dat draadje tussen 1 en 4 staat ook in het schema, dat is de voeding voor het motor wisselcontact.
En je zou voor dit doel er ook een uit een oude boiler kunnen slopen, daar zit vaak een mechanische timer in die tot 2 uur kan voor het snelle opwarmen en die werkt gewoon met een veer en loopt ook zonder spanning gewoon terug.
[Bericht gewijzigd door revado op (36%)]
Deze bejaarde trekt gewoon de stekker uit het stopcontact als de frietjes klaar zijn.
Op 6 maart 2023 23:38:36 schreef revado:
@Buzzy, Je hebt het al werkend begrijp ik?Dat draadje tussen 1 en 4 staat ook in het schema, dat is de voeding voor het motor wisselcontact.
Yes, een kwartiertje hobbyen om het veilig in een PVC kastje te zetten en klaar voor gebruik.
Begin nu niet over het plastic kastje, ik heb ooit eens een doos vol gekocht uit de dump, 10 voor 2,50 GULDENS.
Op 7 maart 2023 07:12:12 schreef mel:
Deze bejaarde heeft geen frietpan. die gaat wel naar de patatboer
Wat is patat?
zet er een echte schakelklok tussen.
heb ik ook voor mijn ebike accu te laden, die staat altijd op 4h, na 4uur laden wordt de lader uitgeschakelt
als ik de dag erna op die knop drukt, staat er weer 4uur op. dus als je die op 1uur zet, blijft die telkens op 1uur staan als je die aan zet
kan alles gewoon in het stopcpontact blijven. frietjes bakken, druk je 1x op die drukknop en alles staat aan voor 1uur.
zoiets kost 10-20€, je gaat meer kosten doen om die schakelklok van u in een veilige behuizing te steken
een schakelaar van zonnebank was ook makkelijker geweest
Op 7 maart 2023 12:06:08 schreef buzzy:
[...]Wat is patat?
Patat uit een frietpan ?
Op 6 maart 2023 23:25:41 schreef buzzy:
[...]Tsjonge , wat een bezwaren allemaal. Een bejaarde vergeet wel eens wat en de klok lost dat helemaal op.
Zo'n klok lost alleen iets op als je alleen maar die pan aanzet en vergeet. Als je er al eten in hebt gedaan en je vergeet hem dan alsnog, heb je een probleem, ook al schakelt ie na een (half) uur uit. Als ie uitschakelt zonder eten erin, moet je nog steeds naar het frietkot of de patatboer.
Zo'n klok lost dus alleen het onnodig aanstaan van die pan op en zorgt niet dat je er iets eetbaars ingooit en niet dat je dat er weer op tijd uithaalt. Frituren is niet erg ingewikkeld, maar helemáál vanzelf gaat het ook niet: Je kunt er het best ff bijblijven.
[...]Wat is patat?
De tegenhanger van matat...
Maar de bejaarde kan ook vergeten dat de boter om het vlees oid.te bakken op het fornuis staat, en dat lijkt me veel gevaarlijker dan de frituurpan die een thermostaat heeft. Wanneer "gemakkelijk vergeten" overhelt naar dementie, zijn andere maatregelen aangewezen.
