Hi Hoihoi,
Het lampje in het tegenkoppel circuit mag je niet vervangen door een weerstand of een trim potmeter, dit lampje heeft een speciale functie.
Een lamp gedracht zich bijna altijd als PTC en dan heb ik het over een lamp met een grloeidraadje zoals in jouw Sinus oscilator.
Een PTC is een weerstand die als hij warmer wordt, een hogere weerstand krijgt, in deze generator wordt van dit effect gebruikt gemaakt om er voor te zorgen dat de uitgangspanning
van deze Sinus generator altijd de zelfde uitgangspanning levert, ondanks dat de de frequentie over een zeer groot bereik varieerd.
Jouw lampje is 60V en 20mA en het vemogen is daardoor 1,2-Watt, meestal noemen we dat een "telefoon lampje"
Dit lampje gaat bijna nooit stuk en... je ziet het bijna nooit gloeien tijdens normaal gebruik, de toepassing hier is niet om licht te geven,
maar er wordt net zoveel stroom door het lampje gestuurd zodat hij in het gewenste deel van zijn PTC karakteristiek komt.
Als de generator uit staat uit staat en je haalt het lampje aan een kant los (voorzichting!) dan kan je hem met een Ohmmeter doormeten, moet beneden de 1K zijn.
Ik weet niet hoe oud deze generator is maar de onderstaande condensatoren zijn in eerste instantie verdacht:
C106 van 250uF (330uF is ook goed) koppel condensator
C107 van 500uF(470uF is ook goed) zorgt voor een goede DC instelling T102 en filterd het AC signaal weg naar de basis van T102
C108 van 500uF(470uF is ook goed) Ontkoppeld de Emittor van T102, hierdoor krijgt T102 zijn maximale AC versterking
C110 van 250uF (330uF is ook goed) Koppel condensator naar het buffertrapje gemaakt met T105, T105 en T107
C111 van 500uF (470uF is ook goed) Net als bij T102 onkoppeld deze condnesator de emittor van T105 voor maximale AC versterking
C112 van 250uF(330uF is ook goed) Deze heet de "Bootstrap" condensator en zorgt voor de maximale versterking van T105
Deze condensatoren bevinden zich binnen de "control loop" van de "Wienbridge" zo heet de gebruikte schakeling om een Sinus mee op te wekken.
Als één of meerdere van deze condensatoren slecht is geworden, dan zakt de "Openloop" versterking in en dat start de generator niet goed op, of b.v. alleen op bepaalde bereiken.
Controleer ook de DC spanningen, als deze niet goed zijn dan werkt de schakeling meestal ook niet goed.
De Sinusgenerator is wat DC betreft in drie stukjes opgedeeld en dan laat ik het trapje opgebouwd met T108, T109 en T110 even buiten beschouwing.
Voor DC staat de jfet T101 dat is de 2N3819 bijna gegheel los van de tweede versterker trap met T102,103 en T104.
De enige koppeling is via de Gate va nde jfet via aansluiting 100 door een vande wwrstaden R206 t/m R210 naar de uitgang van het versterker trapje links van LA102.
Het signaal wordt afgekoppeld van de Source va nde jfet en gaan via C106 de basis in van T102.
T101 heeft als functie een buffer trap met een hele goge ingangimpedantie, zodat de in verhouding lage ingangimpedantie van T102 goed kan worden aangestuurd en het Wien netwerk,
Dat is de variabele condensator samen met de weerstanden aan de schakelaars vrijwel niet belast wordt.
Mooi, dus de DC instelling van T102, T103 en T104 wordt niet bepaald door de jfet, maar de DC instelling van T102, T103 en T104 bepaald wel de DC instelling van de jfet.
Aan de linker zijde van het lampje LA102 moet ongeveer de helft va nde voedingspanning staan welke 24V si dus dat resulteerd in ongeveer 12V.
Dit eerste versterkertrapje wordt alleen AC gekoppeld via C110 naar het tweede trapje met de transistoren T105,T106 en T107 op de uitgang van dit trapje,
dat is b.v. de bovenzijde van R123 moet ongeveer DC 13,8V staan, de fabrikant heeft er voor gekozen de DC installing een beetje te verschijven, waarschijnlijk om een groter uitstuur bereik te krijgen met zo weinig mogelijk vervorming.
Ik hoop dat dit stukje je helpt met het begrijpen van de schakeling.
Trouwens La101 is en gewoon signaal lampje dat over de 24V DC voeding staat.
