Goedenavond beste meters....
Wie kan mij helpen met reparatie van deze oude universeelmeter?
Te hoge spanning aangesloten |:( , v/r bus doet niks meer.
Binnenkant ziet er gaaf uit op een (gewezen) dikke, lichtbruine
condensator(??) - SG1 - vlak bij de ingangsplug na. Deze is helemaal
kapotgeknapt, kan de waarde niet meer achterhalen.
Stroommeting werkt nog wel dus niet alles is stuk......
Groet, Wim
SG1 klinkt als Spark Gap dus is het zo'n condensator met een gleuf in het midden ?
Zou idd een sparkgap kunnen zijn maar als die geklapt is dan is hij waarschijnlijk open. En als hij open is, dan is hij hetzelfde wat hij goed ook is. Ze zitten tussen plus en min en moeten doorslaan bij heel hoge spanningen. Waarschijnlijk 1000V. Als je hem desoldeert zou de meter gewoon moeten werken. Als het bv een MOV zou zijn idem. Als het een PTC is dan werkt hij niet want die staan in serie.
Het is zeer waarschijnlijk dat er meer onderdelen kapot zijn als alleen het onderdeel met fysieke schade. Mijn reactie was puur het antwoord op jouw vraag over SG1. Wat fred101 schrijft klinkt plausibel.
Veel info over input protection is hier te vinden: https://lygte-info.dk/info/DMMDesignProtection%20UK.html
https://lygte-info.dk/pic/DMMDesignProtection/Vclamp1.png
In het voorbeeld hierboven zou SG1 op de plaats van de MOV kunnen staan.
Als stroommeting wel werkt, dan kan het ook een weerstand in de spanningsverzwakker zijn.
Dank allemaal.
SG-1 uitgesoldeerd, maakt geen verschil.
Terminal gaat rechtstreeks naar de schakelaar,
aftakking SG-1 naar 0 (??).
Lijkt dus meer aan de hand....
Project even stilgelegd wegens prioriteiten.
Wim
