Op 19 april 2023 18:37:46 schreef Markkyboy:
Nu een probleem:
Als ik de scoop op DC coupling staan heb staan en er is geen input dan geef hij 0V aan.
Nu wil ik gelijkspanning meten bijvoorbeeld 5V:
Er verschijnt niets!
Ik heb dit op verschillende oscilloscopen geprobeerd maar allemaal geven ze niet thuis.
Ik snap wel, op DC kun je niet triggeren. Maar doe ik iets fout?
Of kun je gewoon niet triggeren op een DC signaal ofzo?
Groetjes Markkyboy.
Je verteld niet met wat voor scoop je werkt. Een conventionele analoge scoop of een digitale scoop maakt nogal verschil op juist het triggeren.
Als je geen signaal toevoerd aan een conventionele scoop en de tijd oscillator staat uit dan zie je alleen maar een stip, in het centrum van het beeld. Schakel je dan de tijdbasis (zaagtand oscillator) in de vrijloop mode en snel genoeg, aan dan krijg je een horizontale lijn in het midden van het beeld.
Zet je nu op de de y of vertikaal ingang een gelijkspanning van bijvoorbeeld batterijtje dan zal afhankelijk van de polariteit van de spanning de lijn van het midden van het scherm naar onder of naar boven schuiven. De scoop moet hiervoor nog stteds in auto(triggermode) of running(mode) staan. Anders loopt de zaagtand niet.
Bij wisselspanning gaat het trigger systeem meespelen. In principe start de trigger de zaagtand oscillator. Met de tijdbasis stel je de snelheid in. Om één hele sinus van 50Hz weer te geven moet je de tijdbasis 2mS zetten. Je scherm is dan (10 hokjes) 20mS breed. Daar past precies 1 hele sinus in. Immers F=1/T. Dan is het wel ze leuk als het begin van de sinus mooi samenvalt met de linkerkant van het scherm. Dat doe je door de het trigger level zo in te stellen dat de zaagtand gestart wordt op een opgaande nuldoorgang van de sinus.
Je krijgt dan een mooie positief beginnende sinus in beeld.
Dit is het systeem gebruikelijk in analoge scoops. Digitale scoops werken heel anders. Daar zit ook een triggerachtig systeem in dat een beetje lijkt op dat van een analoge scoop. Maar het werkt heel anders. In een digitale scoop zit immers geen zaagtand oscillator meer. In een digitale scoop is het afgebeelde signaal eerder een soort van film. Een aaneenschakeling van heel veel plaatjes dus. Daar hebben ze met software dan iets ingemaakt dat bepaalde repeterende gebeurtenissen kan herkennen en die herhaaldelijk blijven afbeelden. Dat is overigens niet slechter ofzo. Het heeft nadelen en voordelen. Bij digitale scoops is een belangrijk voordeel dat er makkelijker ingezoomd kan worden en dat je tijd kunt nemen om de gebeurtenis te bestuderen. Het is niet in een flits weg zoals bij een gewonde scoop.
Bij een analoge scoop zit de beperking in belangrijke mate in de bandbreedte. Bij een digitale scoop in de sampelsnelheid. Beide bepalen in belangrijke mate de resolutie van het toestel. Met een te lage sampel snelheid kun je bij een digitale scoop net dat hobbeltje in je signaal missen. Bij een analoge scoop met een te lage bandbreedte wordt datzelfde hobbeltje niet gemist maar gladgestreken door de filters in de ingangsverzwakkers en versterkers.
Overigens is een scoop niet echt gemaakt om spanning te kunnen meten maar om de signaalvorm zichtbaar te maken. Zeker de oude analoge scoops waar je de spanning kunt meten door het tellen van hokje waren alles behalve nauwkeurig. De ouderwetse beeldbuis was gewoon een heel lastig ding om spanningsmetingen mee te doen. En in moderne digitale scoops wordt op een betere manier gemeten, maar meestal ook niet heel erg goed. Bij hele dure (boven de 6K euro) wordt dat pas wat.
Hier staat ook nog wat info over scoops: https://www.circuitsonline.net/artikelen/view/39/print
