Probleem met de zij verlichting van de camper. De verlichting van de camper zelf werkt ,remmen etc.
Alleen de opbouw en rondom verlichting niet, ik kan geen storing vinden in de bedrading. Alle zekeringen zijn goed echter bij de doorschakeling bij het zekeringkast voor het camper gedeelte wordt de stroom niet door gegeven naar de zij bedrading het betreft een mobilvetta camper.
Bij de hoofd accu zit op het plus gedeelte een aansluiting met drie rode kabels, echter een van deze kabels geeft de stroom niet door. Kan dit misschien de oorzaak zijn? Bij voorbaat dank voor hulp.
'geeft de stroom niet door' .. tja geen idee hoe jij dat gemeten hebt. Maar de stroomkring waar die verlichting in zit kan natuurlijk op allerlei plekken onderbroken zijn en in al die gevallen loopt er bij de accu ook geen stroom. Dus er hoeft bij de hoofdaccu niks mis te zijn. En ook niet bij de doorschakeling bij het zekeringkastje.
Gewoon even naar de garage ermee, die hebben er verstand van.
Uit mn hoofd gebruikt Mobilvetta de nordelettronica systemen.
Daar zit de printplaat bij een aantal modellen achterop de zekeringkast (oa bij de NE185 dacht ik). Daar zijn wel schema's van te vinden. Meestal wordt de zijverlichting via de D+ meegeschakelt. is die wel werkend/aanwezig?
