maar welke diode zorgt voor de gelijkrichting
Lijkt erop diode tussen 3-4 in de brug. Vraag aan TS om de brugcel D5001 door te meten, doorgang en sper
Volgens de specs van de STRG6653F9 moet VCC tussen de 14,4 en 17,6 V zijn.
Wanneer ik bovenstaande schakeling nabouw d.w.z. een brug cel met afvlak elko
en een weerstand 68K met elko 27uf tussen de AC en de min aansluiting van de brugcel, meet ik over de elko van 27 uf ook een veel hogere spanning dan die 5,6V.
Wat de brugcel ook verdacht maakt is dat over de afvlak elko maar 310V staat dit zou toch ruim 320V moeten zijn.
vergeten
Op 19 augustus 2023 08:28:41 schreef BC547A:
Lijkt mij niet fout.
De DC spanning hangt sterk samen met de lokale AC netspanning van het meetmoment.
De scope (met diffprobe) kan e.e.a. uitsluiten.
Bedankt voor het meedenken heren.
De gelijkrichter meet goed. De vier diodes meten 0.55V in doorlaat en oneindig in sper. De spanning over de bufferelco varieert nogal. Vorige week 310V, gisteren 325V en vandaag 316V (de netspanning is hier ook wisselvallig in de straat).
De wikkelingen van de trafo meten door waar dat moet (kortgesloten wikkelingen zijn natuurlijk niet uit te sluiten?).
Wanneer ik D5103 en C5103 loskoppel dan meet ik 62V op pin 4 (Vin).
Secundair had ik al een keer alle smoorspoeltjes in de voedingslijnen eruit gehaald (behalve die van de terugkoppeling), maar dat gaf geen verschil. Inmiddels heb ik secundair alles terug aangesloten omdat ik ervan overtuigd was dat het probleem echt primair zit...
Secundair over de optocoupler meet ik 103V (wanneer C5103 en D5103 nog steeds los liggen).
[Bericht gewijzigd door ElektroNick op (35%)]
Twee dingen tegelijk, nu weet je niet welke de spanning onderuit haalt
Op 19 augustus 2023 10:51:48 schreef MJN:
[...]Twee dingen tegelijk, nu weet je niet welke de spanning onderuit haalt
C5103 uit en D5103 uit: 62V
C5103 in en D5103 uit: 58V
C5103 in en D5103 in: 5,6V
De spanning wordt dus (voornamelijk) naar beneden getrokken via D5103.
vergeten
Je hebt 62 volt op pin 4 (Vin)gemeten, dan is vrijwel zeker de STR-G6653 (opnieuw)stuk want dat mag max 35v zijn volgens de datasheet.
Op 19 augustus 2023 11:17:03 schreef vergeten:
De STR-G6653 zit er (gelukkig) nog steeds niet in, was ik me van bewust
vergeten
Dan kan je ook niet zinvol meten.
Tip: Als je ergens meet geef dan aan op welke pinnen je meet.
Dus niet zo:
Op 19 augustus 2023 11:37:40 schreef vergeten:
Dan kan je ook niet zinvol meten.Tip: Als je ergens meet geef dan aan op welke pinnen je meet.
Dus niet zo:
OK, dus terug het IC erin en D5103 opnieuw eruit halen? Maar dan loop ik het risico om het IC te beschadigen vanwege de te hoge ingangsspanning?
De trafo kun je heel eenvoudig testen, je hebt wel een LCR meter daar voor nodig (een echte die Ls en Q geeft). Als je die hebt wil ik het wel uitleggen.
Je kunt een TVS over Vin zetten.
Vreemd datb BC547 14,4 en 17,6 V voor Vin vond, de datasheet die ik had geeft een veel lagere (recommended) spanning.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (34%)]
Opgelost, jij noemt Vint, maar ik heb het over Vin, dat staat lager in die tabel. Ze zijn wel gerelateerd.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (14%)]
vergeten
Op 19 augustus 2023 11:44:50 schreef ElektroNick:
[...]OK, dus terug het IC erin en D5103 opnieuw eruit halen? Maar dan loop ik het risico om het IC te beschadigen vanwege de te hoge ingangsspanning?
Zet in serie met je apparaat een gloeilamp (60watt of zo) dat beperkt veel eventuele schade en je kunt zien of er sluiting in je apparaat zit.
Hoe kan deze diode de spanning omlaag trekken?
Het ic werd teruggeplaatst en D5103 verwijderd.
Nu meet ik 12,2V op pin 4 en er komt een ratelend geluid uit het ic (of iets in die buurt). Tik-tik-tik-tik... ongeveer 2 tik's per seconde denk ik.
Secundair komen er dan wel een aantal spanningen tevoorschijn (12V en 5V).
Een gloeilamp van 60W staat in serie en licht niet op.
Op 19 augustus 2023 14:27:03 schreef BC547A:
Vervang Diode D5103 door een goed exemplaar
Hoera! Opgelost!
D5103 vervangen en alles lijkt terug te werken!
Nochtans meet de originele D5103 netjes 0,49V in doorlaat en oneindig in sper. Misschien dat deze zich pas bij hogere spanningen vreemd gaat gedragen?
Bedankt voor alle hulp heren, ik ga het apparaat terug dichtschroeven.
Zet de diode eens in sper, met een mA meter ertussen op de labvoeding, wel interessant voor het forum
Op 19 augustus 2023 17:17:29 schreef MJN:
Vandaag voor het eerst even tijd gevonden om dit te proberen.
Bij een eerste poging sloeg de slechte diode door in sper vanaf ongeveer 11,5V.
Bij volgende pogingen slaat ze al door bij 1,8V en dat is wat ik nu ook meet met de multimeter: in doorlaat 0,45V en in sper 1,8V.
Op 23 augustus 2023 21:58:13 schreef smd:
Een zender diode die een ferme tik heeft gehad of een doodgewone diode??
Een doodgewone diode...
