Ik heb een Suntec Wild life camera die ook werkt op 6V volgens de handleiding.
Nu heb ik hier een hele bak vol adaptors, trafo's en GSM laders maar geen enkele die past.
Als ik op Ali Google naar " Suntecam Voeding adapter" kom ik er eentje tegen maar weet niet hoeveel de uitgangsspanning bedraagt en de Chinees antwoord niet.
Er is denk ik ook een versie met zonnepaneel op 9V.
Ik zou zo een jack hier in België ergens gaan kopen maar ik weet niet hoeveel soorten er wel zijn. Heb zo een universele adapter met een stuk of 5 jacks bij maar geen enkele die past.
Heeft China andere jacks misschien?
Kent iemand misschien dit model ( Foto).
https://aliexpress.com/item/1005002065041826.html
Dank v d hulp
[Bericht gewijzigd door Sine op (17%)]
Zo'n foto is zinloos.
Heb je geen schuifmaat? buiten en binnen diameter opmeten. Kan je een detail foto maken van de plug, van voren. En van de voedingsplug van de camera
Even de binnen en buiten diameter opmeten en je weet het...
De binnendiameter is niet altijd zo simpel om te meten. Ik hoorde wel de tip om met kleine (HSS-)boortjes te checken welk er nog in past; men moet dan wel een stel boortjes hebben op 0,1 mm, pakweg van 1,0 tot 2,5 mm.
..? Die heb ik nog nooit in de handel gezien, oplopend per 0,1 mm :)
Die lopen taps toe, erin steken tot 'ie niet verder gaat...
Ik ken maar weinig mensen die 'toevallig' een verzameling boortjes in huis hebben oplopend met 0.1mm :)
Hier een foto maar zonder demontage kan je er niet bij.
3,5 x 1,3 mm (RTFM) ;-) heb zomaar een van die cameras van dat merk aangeklikt en in de .pdf gekeken.
[Bericht gewijzigd door Hubie op (62%)]
Op 11 augustus 2023 16:54:41 schreef Hubie:
Dankjewel
Wel even checken,kan bij jouw model cam anders zijn maar het staat gewoon in het manual.
Op 11 augustus 2023 16:08:12 schreef Arco:
Ik hoop dat je het over de tandenstoker hebt. Boortjes met een tapse schacht passen in geen enkele boormachine.... 8)7
De meest voorkomende is 5.5/2.1 . Dat is buitendiameter / pin diameter.
Daarna 5.5/2.5, en daarna HEEL veel andere maten. Als ik zou weten wat de schaal van je foto is, dan zou je er iets uit kunnen halen, maar hij kan best klein zijn (en dan heb jij een kleine duim) of best groot.... ( en... )
Ik heb zo'n universeel-stekker-ding waar een stuk of 20 bij zitten. Maar tja.
De bedoeling met dat er zoveel verschillende zijn is dat je niet perongeluk een verbruiker met de verkeerde adapter gebruikt/kapot maakt.
Op 11 augustus 2023 17:05:24 schreef Hubie:
3,5 x 1,5 blijkbaar.
Bedankt iedereen.
Houd er rekening mee dat de adapter 6 tot 12 AC moet zijn.
Grote kans dat hij op een DC adapter niet werkt.
Op 11 augustus 2023 18:24:26 schreef pa3gws:
Kun je dit even verduidelijken aub?
Toestel werkt op 4 a 8 aa batterijen. Dit is DC. Waarom zou lader 220v naar dc 6v dc dan niet werken?
Je interpreteert het symbool tussen 6 en 12 verkeerd. Je moet dat lezen als externe DC spanning met een minimum van 6 volt DC en een maximum van 12 Volt Kennelijk is er een low drop stabilisator aanwezig, die tussen 6 en 12 Volt de boel kan regelen.
Inderdaad een beetje dom keek weer eens niet verder dan mijn neus lang is. :+
@topicstarter: op de ali-foto meen ik te zien dat er reeds een verloopstuk is geplaatst op de adapter. Misschien is de "aangeboren" stekker eenvoudiger aan te sluiten?
Op 11 augustus 2023 17:06:38 schreef buzzy:
[...]Ik hoop dat je het over de tandenstoker hebt. Boortjes met een tapse schacht passen in geen enkele boormachine.... 8)7
Toch wel hoor ;). Dan heet het MC1 t/m MC5 mc = morse conus. Op hetwerk zelfs een handboormachine gehad waarin dit soort boren gingen, was wel een hele grote zware hand boormachine.
Maar is snap wel wat je bedoelt hoor meestal werk je toch met een snelspankop is een stuk makkelijker boortjes wisselen.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Morseconus
Op 11 augustus 2023 20:06:55 schreef Paulinha_B:
Klopt. Ook gezien. Ga morgen eens kijken wat er te vinden is.
Veel adapters met verloopstukjes hebben aam de ene kant het concentrisch gedeelte en aan de andere kant twee pennetjes die dan weer passen in het contrastekertje van de adapter. Door het 180 graden te draaien, kun je de polariteit bepalen. Even opletten derhalve.
Bij mijn adapters heb ik na de juiste keuze de stekerverbinding gefixeerd met een krimpkousje.
Op 11 augustus 2023 21:05:34 schreef buzzy:
[...]Veel adapters met verloopstukjes hebben aam de ene kant het concentrisch gedeelte en aan de andere kant twee pennetjes die dan weer passen in het contrastekertje van de adapter. Door het 180 graden te draaien, kun je de polariteit bepalen. Even opletten derhalve.
Zo heb ik er eentje maar geen enkele die past.
Als er hier een goede ziel eens wil googelen naar zo een jack van 3,5 X 1,5mm dan zou dat heel vriendelijk zijn.
Het enige wat ik vind dat er het kortste bij zit is 3,5 X 1,35mm.
Adaptor is geen probleem maar juist de jack.
Blijkbaar absoluut niet courant of drukfout in handleiding en dat het dan 3,5X1,35mm zou moeten zijn.
Hier alle info over de camera.
https://suntekcamera.gr/wp-content/uploads/2020/05/HC-801A-user-manual…
https://www.amazon.nl/universele-multi-onderdelen-transformator-stroom…
Als je de afmetingen van de plug (niet jack) bij de rode pijl bedoelt, zoek dan eens op
plug 3.5 x 1.5 mm male
Geeft o.a iets van uxcell.
