Dag allen,
heb een Nieaf-Smitt Safetypat 3140.
Zoek hiervan een schema.
Geeft namelijk bij het testen aan zodra hij de aanraak lekstroom wil gaan meten dat de voedingsspanning ontbreekt.
Het acculaadsymbooltje gaat ook niet branden.
Het kan bijna niet anders dan een relais zijn wat niet meer goed schakelt.
Het hoofdstroom schema is zonder echt schema wel te doorgronden.
De aanraaklekstroom is een soort aardlekschakelaar die dan tussen apparaat en 230V voeding word geschakelt. IPV te schakelen is het een spoel met 3 wikkelingen erop. 2 wikkelingen voor fase en nul en de 3de meet de verschilstroom tussen de fase en nul.
Dus welk relais dat zou moeten zijn is wel te vinden.
Als het echt in de aansturing elektronica misgaat dan word het wel een heel stuk moeilijker
Okee, die wordt dan dus in serie geschakeld met dat relais.
Het is ook vreemd dat er niet bijgeladen wordt. Althans, er gaat geen laadtsymbool branden en de accu lijkt ook maar heel traag voller te raken.
Daarbij stinkt het ook verbrand. En dat wijst dan vaak weer op het electronica-circuit ipv de relais.
Het toestel is nu 1,5 jaar jong, hoop dat Mors Smitt hem kan repareren.
Hij is gekeurd en geupdate terug van Wabtec.
Er bleek niets aan de hand met het toestel. De aarding thuis is niet in orde. Dat wordt een projectje...
heb dat onlangs ook gehad met de multipat XE, die zeurde met aanzetten over dat de aarding niet goed zou zijn. stekker gedraaid, wcd dichtbij hvk geprobeerd en van het TT een TN-S net gemaakt, melding bleef terugkomen. tot de keren erna ( en alle aanpassingen ook weer eruit waren ) er niks meer van terugkwam. nu is dat ding tegen de 20 jaar intussen maar raar is het toch..
Best belangrijke informatie om niet gelijk te vertellen in de openingspost. Als er dingen verbrand zijn is er inderdaad wel echt iets defect.
Mijn apparaat was al ruim 10 jaar oud en dat repareren ze ook nog steeds. Hoewel ze daar niet aan repareren doen want er word altijd gelijk een printplaat vervangen. Je krijgt wel een prijsopgave van te voren en 1,5 jaar klinkt ook wel al garantie.
Die geur kwam van de nieuwigheid werd mij verteld, de lak op de elementen oid die bij fabricage gebruikt is.
