Voor een stukje meetapparatuur ga ik een kastje bouwen zodat het makkelijker wordt te meten aan 230V apparaten.
Het gaat om een kastje dat een 230V ingang heeft, een 230V WCD als uitgang wat uitgangen naar het meet instrument en en Breaker.
Het prijskaartje van het kastje is aan de hoge kant en ik vind het leuk om het zelf te bouwen zodat ik ook de V+1 of V+2 uitgang kan omschakelen zonder banaan te hoeven omprikken.
Er zit verder niets in het kastje, alleen bedrading tussen de aansluitmaterialen.
Het gaat mij om de Breaker, volgens de tekst op het kastje gaat het om een 10-Ampere model.
Ik zoek dus zoiets, en dan heb ik het over een model waarbij ik een rond gat kan boren en de Breaker met twee schroefjes vast kan zetten.
Zie de twee onderstaande foto's voor een goede indruk.
De Foto's komen uit de documentatie van de website van TME.
Hier is de Breaker goed te zien, dit is trouwens het model met de universele aansluiting boven op het kastje, ik heb hier twee Schuko's voor deze toepassing naast mij liggen.
https://www.bramcam.nl/Diversen/GPM-001-a.PNG
Dit laat de 230V ingang zien en de Banaan uitgangen die naar het meetinstrument gaan.
https://www.bramcam.nl/Diversen/GPM-002-a.PNG
Weten jullie waar ik dit model Breaker kan kopen dat makkelijk in te bouwen is in een kastje?
Dank en groet,
Iets exacts vergelijkbaars schiet me zo niet te binnen, maar misschien dat je van Carling wel iets kunt vinden.
https://www.carlingtech.com/circuit-protection
Ik heb hun assortiment niet doorzocht, maar het zou me niets verbazen als zij zoiets hebben.
Daarvoor moet je echt bij Amerikaanse aanbieders zijn. Het is voor zover ik zie een redelijk standaard automaat.
"toggle circuit breaker"
https://www.amazon.com/Blue-Sea-Systems-Circuit-Breaker/dp/B000K2K72O?…
Ik zou liever iets normalers bedenken voor zo'n kastje trouwens. Als het voor bedrijfsmatig gebruik is moet je wel even opletten of er een CE markering op zit. Dat hebben ze namelijk niet allemaal.
Ik googlede naar "panel mount circuit breaker" en vond:
https://www.grainger.com/product/CARLING-TECHNOLOGIES-Panel-Mount-Circ…
er zijn er veel die iets ander fysiek model hebben (push to reset en zo), maar het 10A broertje van deze is precies wat je vraagt, toch?
Het model dat GJ_ voorstelde was redelijk geprijst en hier te koop, dus die heb ik besteld.
Dank voor de tips!
Hou er wel rekening mee dat er 10 tot 32 schroeven in moeten. Waarom zoveel weet ik ook niet :). OF lees ik het verkeerd en zijn het #10-32 Screws.
Maar even uit mijn hoofd komen in PC behuizingen of kasten die schroeven ook veel voor
[Bericht gewijzigd door benleentje op (23%)]
Je kunt die meter ook voor DC gebruiken. Daarom heb ik er ook banaanstekkers op gezet.
Ik heb een klein kunststof kastje met standaard chassis deel voor in en uit. Die uit gaat naar een metalen doos waar een noodknop, zo'n breaker als jij gebruikt, neonlicht, WCD en twee banaanbussen parallel aan de WCD. Ik gebruik 2 kastjes zodat die 4 kabels dicht bij de powermeter zijn en er een enkele netkabel naar die metalen doos loopt ipv een heel nest.
Hi Fred,
Hij moet nog binnenkomen, als het goed is heb ik hem komende woensdag in handen.
Zoals je al aangeeft ga ik ook minstens twee kastjes maken, hangt af van way ik handig vind.
Voor wie wil weten over welk meetinstrument ik het heb staat hieronder een link bij Eleshop.
https://www.eleshop.nl/gw-instek-gpm-8310-digital-power-meter.html
Laters meer hierover.
