Beste Lezer,
Onze laptop start niet meer op. Natuurlijk heb zelf al het een en ander geprobeerd maar hij doet het nog steeds niet.
Wat is precies de storing: de laptop doet niets, er gaan LED's branden, geen ventilatoren gaan draaien, helemaal niets.
Wat heb ik gedaan. De losse voeding geeft 18.9 V, onbelast. Deze bijna 19 v komt aan bij de.mainboard, gemeten op de voedingsstekker.
De aan/uit schakelaar ohms doorgemeten en deze werkt goed. De kabel van schakelaar naar mainboard was geknakt met een scherpe rand maar ook deze kabel ohms gemeten en is in orde. Als de 230 voeding is aangesloten op de laptop meet ik 3.2V over de de aanuit schakelaar. Druk in de schakelaar is meet ik nog 0.1V. Dus de stuurspanning naar het mainboard om op te starten is er. Maar waarom doet het mainboard er niets mee?
Wie kan mij hiermee helpen?
Ik hoor graag van jullie.
met vriendelijke groet
Bert
accu eruit halen en proberen op alleen de voeding. dan nog niks, probeer de bios batterij ( knoopcel op moederbord ) eruit te halen, die zijn weleens leeg en trekken de bios dan plat..
Goede tips van testman.
Verder ook geen geluidjes of zo?
Ik heb een oude Dell die niet opstart, maar daar hoor ik iets van een piepje dat ik toonhoogte snel omlaag* gaat. Zal denk ik een schakelende voeding zijn ergens op het mainboard die de geest gegeven heeft of beveiligd wordt.
* kan ook omhoog zijn maar volgens mij omlaag, heb 'm al jaren niet meer aangezet en vandeweek de harddisk via een andere computer uitgelezen.
Wat ik nog wel deed bij lappies die niet wilden opstarten accu eruit voeding eraf en dan even voor een 10 seconden de powerknop inhouden.
een truc die ook al vaker heeft gewerkt is, potlood onder 1 hoek, laptop plat duwen en tegelijk de power knop indrukken. plathouden tot het ding is opgestart. los contact op een groot component wat zo net nog contact maakt. bios word wel aangesproken, maar start niet door omdat deze niet door de test komt alvorens er beeld komt.
