Hoi, ik ben op zoek naar een oplossing waarbij een motortje 1 rondje zou moeten draaien na het krijgen van een puls.
De toepassing is om een muntautomaat te deblokkeren, zoals je ziet bij een drank automaat. Als je op een knopje drukt draait er een motortje 1 ronde om de munten los te krijgen. Zie ook foto, het is een klepje die naar beneden gedrukt wordt. Meestal is dit mechanisch.
Ik dacht aan een servo motor maar de sturing zou via een drukknopje moeten werken. Ik zoek iets stabiel met zo weinig mogelijk electronica in, dus een kant en klaar te verkrijgen iets zou ideaal zijn, maar moeilijk te vinden in een niet hobby uitvoering. Een stappenmotor lijkt me te ver gezocht. Het servomotortje kan in principe ook 90° draaien en terugkeren naar de startpositie om het te doen werken.
Best ook 12VDC of 24VDC. Zou iemand een idee hebben waar ik zoiets vind?
Dat kan op verschillende manieren, maar ik vrees dat je niet ontkomt aan een stukje elektronica om het te besturen.
Het kan ook via een DC motor met een paar eindschakelaars. Bijvoorbeeld met een RB35 met vertraging.
En misschien is dit ook nog een idee.
https://www.circuitsonline.net/artikelen/view/61
Of iets met een trek of duw magneet.
Op 10 december 2023 11:30:45 schreef mel:
Ruitewissermotor?
Kan, maar is wel erg groot.
Op 10 december 2023 11:21:00 schreef Lambiek:
Dat kan op verschillende manieren, maar ik vrees dat je niet ontkomt aan een stukje elektronica om het te besturen.Het kan ook via een DC motor met een paar eindschakelaars. Bijvoorbeeld met een RB35 met vertraging.
Hm, inderdaad een trek en duwmagneet zou dit eventueel ook goedkoop kunnen oplossen als die genoeg kracht heeft, enkel is de snelheid dat deze werkt niet zo goed voor de toepassing. Of zouden deze ook bestaan met een soort vertraging?
Monteer een schijfje op de as met een excentriek Voor de ontgrendeling en vrijmaken van de muntproof na inworp van munt en géén detectie dus vastzitten van de ingeworpen munt.
Op de rand van het schuifje een kuiltje maken voor het rolletje van een microswitch. Na een ‘korte’ puls draait het motortje de microswitch uit het kuiltje en neemt de schakeling over en draait 360 graden.
De korte puls genereren na inworp en uitblijven van credit.
Succes Johan .
Een motortje uit een centrale deurvergrendeling is wel wat trager dan een spoel. Je hebt dan wel een schakeling nodig die de polariteit omkeert wanneer de stroom boven nominaal gaat in het uitschuiven en afvalt bij hoge stroom bij het terugkeren. Zo gaat niets in rook op wanneer een munt of vreemd voorwerp dermate vast zit dat het motortje gaat blokkeren en blijft spanning krijgen.
MGP
LDmicro user.
Ik zou niet weten waar je zoiets zou kunnen kopen maar maar als je zelf iets wilt (laten) maken dan ziehier een mogelijkheid.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/159845/last#highlight=sg90+s…
In bijlage de laatste versie waar je de draairichting kunt ompolen en waar je verdraaiing kunt beperken.
Al eens gedacht aan een seervo uit de modelbouw scee? Die worden gebruikt om roer en veugelflappen te bewegen. Misschien heeft Conrad die nog.
Op 10 december 2023 23:32:29 schreef Tidak Ada:
Die zijn nog steeds heel gangbaar. Er is alleen een klein probleempje; die werken niet op een simpele gelijkspanning maar luisteren naar PWM. Dus toch elektronica nodig.
Zo iets misschien?
Aliexpress
€8,21 | Dc Push-Pull Open Frame Elektromagneet Magnetische Spoel Slag 30Mm Elektrische Slot Magnetisch Slot
https://a.aliexpress.com/_ExVCJFx
€20,68 8% Off | 12V Lineaire Actuator Elektrische Motor Beroerte Lengte 30/50/100/150Mm Laadvermogen 20/50/70/150N Voor Afstandsbediening Met Beugel
https://a.aliexpress.com/_EHHKjNP
Spog2
@Vanessa
Je plaatje lijkt hier op:
https://www.cranepi.com/en/products/payment-technology/coin/validators…
Documentatie
Als dat hem (ongeveer) is wordt het te bedienen mechaniek duidelijker.
Duitse Bedienungsanleitung is iets gedetailleerder.
[Bericht gewijzigd door Spog2 op (15%)]
Geen electronica kan gewoon: Ruitenwisser motor constructie:
sluit de motor aan op de voeding. monteer een schakelaar die 1x per omwenteling ingedrukt wordt. Gebruik het normally-closed contact van de schakelaar om de voeding te onderbreken. overbrug de schakelaar met de bediening.
Op 11 december 2023 01:34:57 schreef maartenbakker:
Ik ken ze nog uit de tijd dat ze alleen ee midden, een links- en een rechtsom stand hadden.
Op 11 december 2023 08:27:58 schreef rew:
Zo werkt het bij ons in diverse ponsmachines op het werk ook. Jouw voorstel kan soms ook een probleem geven. Als de motor bv via een gearbox vrij traag is moet je wel lang genoeg de drukknop indrukken. Daarom zat er bij ons op het werk nog een tijdrelais tussen die zorgde er dan voor dat de overbrugging van de schakelaar lang genoeg was om voorbij dat punt te komen.
Maar een en ander hangt er ook vanaf hoe je de schakelaar kan plaatsen en hoe scherp de nok is die de schakelaar bedient en hoe snel of traag de motor is.
