Op 29 december 2023 19:50:47 schreef benleentje:
[...]Wie wel?
Iedereen die ook maar een beetje met processtechniek te maken heeft. Rosemount (tegenwoordig Emerson) is er nog zo eentje die erg actief is in EC metingen.
Wie wel? IK ken zo ook totaal niet.
Nou, dat is al zo oud als de weg naar Rome. Plus dat het nog eens goed spul is ook, niet goedkoop maar dat terzijde....
Ik probeerde alleen maar te zeggen dat niet iedereen het kent. Maar dat aannemen dat iedereen dat zou moeten kennen niet handig is.
Dit soort presentaties waren ook niet bedoelt voor een hoge school o.i.d maar voor mensen die er dagelijks mee te maken hadden in het bedrijfsleven zoals monteurs operators e.n.z zodat zij enig inzicht kregen hoe e.e.a werkte zonder alleen aapje te spelen.
Dat het bedrijf zijn naam erbij zet is natuurlijk ook niet gek zij moeten ook centjes verdienen :)
Gr.F_S
Mijn punt is dat een groot bedrijf kwaliteitscontrole heeft. Dus dat een naam eronder betekent dat het die kwaliteitscontrole door is gekomen. Maar we dwalen erg af. Ik geloof dat de vraag van de TS al min of meer beantwoord is, maar toch.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (25%)]
Ik
denk dat je dit hele verhaal enigzins kan vergelijken met een onweersbui, de lading moet hoog genoeg zijn om te kunnen ontladen (verschil in meten met 9Volt of 1000Volt.
Hier zie je ook dat de bliksem niet rechtlijnig verloopt, zo zal de meetstroom waarschijnlijk ook lopen,
@hunnebouwer Een leuke en acceptabele eind conclusie.
Ja, ook mee eens. Ik dacht al aan elektrische velden in de ruimte, maar
bliksem is volgens mij een hele goede.
De geleidendheid van vloeistoffen wordt gemeten met een wisselspanning en niet met 9 of 1000 V gelijkspanning.
Gr.F_S
We proberen OP het intu"itief ook een beetje te laten begrijpen.
Dat het door een vloeistof niet zo van A naar B loopt, maar (onder meer)
vertakt en "omwegen" neemt. Een beetje als bij de bliksem.
Het is me al een stuk duidelijker.
Waarom wordt geleidbaarheid met wisselspanning gemeten en niet met gelijkspanning?
Op 29 december 2023 23:44:08 schreef InHogereSferen:
Ok, je begrijt het verschil tussen weerstand en soortelijke weerstand :-) (of geleiding, zo je wil)
om elektrolyse en andere mogelijke processen die bij een DC stroom maar blijven doorgaan zoveel mogelijk tegen te gaan.
[Bericht gewijzigd door kris van damme op (65%)]
Op 29 december 2023 22:25:25 schreef Hunebedbouwer:
..denk dat je dit hele verhaal enigzins kan vergelijken met een onweersbui, de lading moet hoog genoeg zijn om te kunnen ontladen...
Ik denk dat het totaal niet te vergelijken is met een onweersbui :-) Lucht heeft van zichzelf ook een bepaalde weerstand (of geleiding zo je wilt). Die is zeer hoog. Bij bliksem wordt de lucht geinoniseerd, en dan daalt de weerstand ineens enorm, met grote stromen tot gevolg.
Bij water speelt dat niet. Electronen kunnen gewoon van het ene ion naar het andere overgaan zonder dat daar enorme krachten voor nodig zijn (hoge spanning dus). Bij echte wetenschappelijke metingen zal die wisselspanning best nodig zijn ivm elektrolyse, maar ik geloof d'r niks van dat dat in die paar seconden meten van TS zo'n enorm verschil maakt. Dat proces is echt niet zo snel op gang met die paar volt.
Ik denk dat de grootste factor hier is dat de meetprobes een veel te klein oppervlak hebben en dat de meetopstelling niet stabiel is.
Op 30 december 2023 10:15:27 schreef flipflop:
Nee, het is geen doorslag (waarbij de elektriciteit z'n eigen geleider
maakt), maar de vertakking van doorslag is wel instructief om te laten
zien dat stroom niet noodzakelijk het pad kiest dat op het oog het
meest logisch is.
Akkoord, de meetopstelling is ongeschikt.
Op 30 december 2023 12:26:15 schreef schaafuit:
Het heeft er wel een beetje mee te maken. Als je elektrodes in een vloeistof steekt en de spanning opvoert boven de bindingsenergie van de molekulen, dan gaan die molekulen ontleden. Voor zuurstof gebonden aan waterstof is dat minder dan 3V.
Het verschil met "gas" en "overslag in lucht" is dat in gas het elektrisch veld redelijk uniform kan zijn zodat ieder stukje "lucht" maar een klein spanningsverschil te verduren krijgt en er geen overslag plaatsvindt. Zo kan je statisch opgeladen zijn tot een paar duizend volt die je pas merkt als je de deurklink nadert...
Bij een vloeistof die enigszins geleidt komt de hele vloeistof op de ene of andere potentiaal te staan en gaat de ontleding bij 1 van de elektroden van start.
Ik heb het idee dat je niet alles goed gelezen heb. IK heb dat in een vorige post al uitgelegd.
De geleidbaarheid is gewoon G = 1/R. Dus weet je de ene dan kan je de ander uitrekenen. Het is dus niet zo dat geleidbaarheid altijd met wisselspanning gemeten word het kan met wisselspanning en gelijkspanning gemeten worden.
Het probleem bij een vloeistof en specifiek water is dat als je daar een gelijkspanning op zet en gelijkstroom doorheen laat lopen er dan chemische reactie kunnen plaatsvinden. Rew zegt net dat er voor water meer dan 1V nodig is, en hoe hoger die spanning hoe hoger de stroom en dus snellere en meer chemische reacties.
Met wisselspanning heb je daar geen last van.
Op 30 december 2023 17:24:53 schreef benleentje:
Wat rew zegt klopt wel, maar bij leidingwater heb je eigenlijk een tweede component nodig. En dat kan bijvoorbeeld een zout zijn of bijvoorbeeld vervuiling. Alleen leidingwater is een zeer slechte geleider, het chemische proces komt wel op gang, maar duurt een eeuwigheid.
Ik heb toen getest met 300V en hoger, maar zonder tweede component werkt het zeer slecht.
Maar hier wil je juist niet dat er chemische processen gaan plaats vinden en wil TS enkel de geleiding van het water bepalen.
Op 30 december 2023 18:19:53 schreef benleentje:
Maar hier wil je juist niet dat er chemische processen gaan plaats vinden...
Had ik het daar over dan?
Ik geef alleen even een voorbeeld dat het proces niet zo heel snel gaat in leidingwater. :)
En ja ik weet wat de TS wil. :)
Die ongeveer 3V van REW klinkt wel alsof dat van toepassing is. De meeste DMM's meten met een spanning van ergens tussen 2,5 tot 3,5V, maar sommige hoger. Als het 3V is dan zitten sommige er net onder en sommige er net boven. En dat het tijd kost klopt dan ook want het duurde een tijdje tot de meting stabiel werd. Begon hoog en werd steeds lager en ook de situatie waar de weerstand dan ineens omlaag stort. Dat past allemaal precies bij mijn korte testje.
Morgen eens wat meer testjes doen. Ook met AC en verschillende probe oppervlakten en materialen. Ik kan met de SMU een sweep maken van 0 tot bv 10V en dan de stroom meten.
Weet jij weer meer dan ik ;). Zo dat is ook weer opgehelderd ik had je even verkeert geïnterpreteerd.
Op 30 december 2023 18:37:50 schreef fred101:
Morgen eens wat meer testjes doen. Ook met AC....
Ik vermoed dat je met AC andere waardes krijgt.
Op 29 december 2023 12:09:18 schreef InHogereSferen:
Waarom geeft mijn multimeter zo een hoge waarde aan, kan hij dit niet goed meten? Een waarom niet?
Heb je de weerstand al eens met een andere meter gemeten?
Misschien kan je een vierpuntsmeting doen. Je neemt een staaf water. Aan de uiteinden van de staaf plaats je twee elektroden en via deze elektroden laat een bekende stroom lopen.
Tussen deze twee elektroden plaats je op een bekende afstand twee extra meetelektroden. Dan meet je hoogohmig de spanning tussen die elektroden (electrometer?). De stroom is bekend (stuur je zelf erdoor). De spanning is bekend (die meet je). De afstand tussen de twee meetelektroden is bekend en de oppervlakte van de staaf is bekend. Met deze gegevens kan je dus de soortelijke weerstand van het water in de staaf berekenen.
[Bericht gewijzigd door ohm pi op (59%)]
Met DC krijg je vooral dat iedere electron wat van je negatieve plaat afspringt een molekuul in het water negatief laad. Die gaat zo snel ie kan zwemmen naar je positieve plaat, geeft daar dat elektron af en is plots weer een molekuul en niet meer een ion. Dus niet meer zo mobiel in het water: Die hecht zich bij het afgeven van z'n extra elektron aan de positieve plaat. Zo krijg je een specifieke verzameling molekulen op je positieve plaat en een andere samenstelling op je negatieve plaat.
Dit geeft allemaal ongewenste effecten: minder geleiding tussen je water en de elektroden, opvreten van je elektrode enz enz. (Koper elektroden? CU2+ wil volgens mij best oplossen in water, dus je positieve elektrode rot weg....)
Door een AC test-spanning te gebruiken, zijn de molekulen nog niet ver weg tegen de tijd dat het spanningsveld omkeert. Dat CU2+ ion wil dan ineens HEEL graag naar de dichterbijzijnde negatieve pool en zal weer rustig koper (S) worden.
ohm pi het gaat toch niet om de meter zelf maar om de meet methode.
Hij houd bv geen rekening met de oppervlakte van de elektrode en of de overgangsweerstand van elektrode naar het water.
