Beste,
De motor van de draaitafel bleek niet meer te werken. Heb deze willen uitlezen, maar (heel stom) de stekker stak nog in en daardoor kortsluiting veroorzaakt. Toestel werkt nog: licht, klokje, toetsen,… maar opwarmen doet hij niet meer. Motor is vervangen, maar draait om eoa reden niet. De interne ventilator draait evenmin en betwijfel of de magnetron werkt.
Heb de condensator uitgemeten. Deze bleek defect en heb hem vervangen. Magnetron uitgemeten, deze zou nog goed moeten zijn. Diode voorlopig niet uitgemeten. Daar wilde ik voorlopig niet aankomen, omdat die met krimpkousen e.d. vastzit.
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn? Toch diode? Of zou er door die kortsluiting schade aan printplaten zijn toegebracht of grotere schade ontstaan zijn aan andere onderdelen?
Als de draaiplateau motor niet draait (dat denk ik te lezen in de woordenknutseling) moet je niet naar de hoogspanningsdiodes gaan zoeken. Eerst het draaiplateau probleem oplossen.
In een miele zitten dikwijls glaszekeringen. Achteraan waar de netkabel binnengaat. Zie foto. Helaas zit die daar meestal voor heel het toestel en bij defect gaat er niets dus dat gaat een waterkans zijn. Zoek die en daarna de print bekijken om te zien of er printbanen weggefikt zijn.
Kun je schema's lezen en fouten opsporen?
[Bericht gewijzigd door EricN op (12%)]
meen dat de plateau motor en fan vaak samen op 1 relais uitgang zitten. vaak zijn die relais onder op de print met elkaar gekoppeld, kan dus een printspoor weggeslagen zijn door de sluiting..
Dat denk ik ook.. Of relaisspoel primair los in soldeer, kwam vaker voor..
Alvast erg bedankt voor alle nuttige inzichten. Ik ga hier verder mee aan de slag!
