Goeiedag,
Ik heb het spoeltje van de tacho gemeten, deze geeft 224 ohm. Als ik met de hand de.motors as draai, dan zie ik met meter op mv iets van spanning bewegen. Denk dat tacho werkt. Heb ook de 2 witte relais getest op 12v is hoor ze zoemen. dus zover ben ik gekomen. Iemand nog a´dere tips?
Klikken v relais wil niet zeggen dat contact doorgeeft.
Een testprogramma en componenten test is nog een volgende mogelijkheid.
Ik heb enkel een multimeter.
Meet de weerstand van de draden naar t element toe, vanaf de stekker en vanaf de print met aangesloten stekker. Die moet zo goed als 0 ohm zijn , check nogmaals de contacten in de stekker op print en motor , daar moet echt corrosie te zien zijn of gele donkere verkleuring. Anders gebruik even een ander zelfgemaakt snoer want soms zijn de draden ook verkoold binnenin zonder dat je dit doorhebt ergens verder in de kabel misschien. Moet toch echt wel te doen zijn ! Relais kan ook ingebrand zijn of slecht contact maken of op print breuk dus goed doorsolderen of vervangen.
[Bericht gewijzigd door Bart64 op (10%)]
Op vrijdag 12 januari 2024 20:26:28 schreef josé:
Op wisselstroom getest dan, want relais zoemen niet! Toch opletten met spanning zetten op relais die nog in een bord zitten. Verkeerde polariteit en bordje stuk. Zijn relais eruit om te testen dan doe je er nieuwe in als de fout bekend is. Handig kan zijn om een ledje met serieweerstand over A1 en A2 of de blusdiode te zetten om te zien of daar spanning komt. Let ook hierbij op de polariteit. Kathode blusdiode is +.
Op vrijdag 12 januari 2024 20:38:26 schreef josé:
Dat is voldoende om een diagnose te stellen voor dit soort toestellen.
Testprogramma's en componenten testen zijn subprogramma's die in de vaatwas software zitten. Hiervoor heb je enkel de toegangsconfiguratie nodig die beschreven staat in de service manual.
224 Ohm lijkt OK, iets verhoogd. meet de tachoespoel als je deze verwarmd heb met een fohn, vaak vallen ze na enkele minuten dor de mand. Zoemen van relais hoort IDD niet, word relais niet heet?? Anders gewoon relais vervangen..
Topic mag afgesloten worden.Machine is naar het containerpark.
Ik zou toch nog even dit topic willen kapen. Ik heb gisteren bij vrienden even naar een AEG FSE83700P van bouwjaar 2018 oud gekeken. Da's ook van de Zanussi/Electrolux groep dus die gebruikt waarschijnlijk gelijkaardige componenten. De klacht was dat de machine het programma niet afwerkt en blijft steken op foutmelding 10/11 (probleem met aanvoer water) of foutmelding 20 (probleem met wegpompen water). Ik heb de aanvoerleiding bekeken en die is goed, de machine neemt water (volgens mij voldoende) en voert het water ook meermaals per cyclus af, maar het water warmt niet op. Als je een spoelprogramma uitvoert (waarbij er op basis van het opgegeven verbruik in kWh geen warm water gebruikt wordt) blijft de machine heel lang op 1 minuut resterend hangen. Ik heb de machine eens geopend gestart (pennetje aan de deur indrukken met een mes) en ik heb het gevoel dat de sproeiarmen trager/met minder druk ronddraaien dan dat het hoort. Er komt eigenlijk maar een flauw straaltje uit dus het zou me verbazen als dat het bestek zou proper krijgen.
Zijn dat gekende symptomen (vooral de foutmeldingen dan) van een defecte tachosensor?
Het gebeurt veel (en is normaal) dat de eerste minuut (of langer) het toerental vd motor laag zit. Dus even geduld hebben om te zien of de toeren hoger worden
Niet dat, dan zijn de mogelijkheden:
1.Brol in de turbine (filter niet vast gezeten)(check of de sproeiarmgaatjes vol vuil zitten. Dan weet je al genoeg)
2. Heel veel verstropte vaterniveaumeters. Digitale pressostaten die op de bodempot geklikt zitten. (Geeft i10 en i20)
3. Printrelais(in plaats van alles open te gooien zou ik eerst een testprogramma starten om zekerder te zijn)
4. Tacho(is meetbaar maar niet zo vaak voorkomend)
Het zou blijkbaar de eerste keer gebeurd zijn nadat er een glas kapot gegaan is in de vaatwasser. In de filter en daaronder was niets meer te zien, maar dat betekent natuurlijk niet dat er niets is achtergebleven dat nu de waterniveaumeter blokkeert.
Ik veronderstel dat als de waterniveaumeters niet aangeven wat de machine verwacht, er ook niet verwarmd wordt? Zijn die pressostaten zichtbaar van binnenuit (als je het filter eruit haalt) of moet dat sowieso langs de achterkant?
Dit zijn de knoppen; ik heb al in een andere thread gelezen dat testmode activeren kan door de resetknop in de drukken en dan de machine op te starten, en dan knoppen 1 en 3 in te drukken. Zou dat in dit geval dan knoppen 3 en 5 zijn?
[Bericht gewijzigd door KellyDK op (21%)]
Op vrijdag 12 januari 2024 21:40:33 schreef jerome:
Tenzij er een flinke rimpel op de wat te lage stuurspanning zit.
Toch nog even terugkomen: weet er iemand hoe je een AEG/Zanussi/Electrolux machine in het testprogramma krijgt, met bovenstaande knopjes?
We zijn weer heel wat verder. Je geraakt in het servicemenu met knoppen 3 en 5. Eerst geen foutmelding te zien, dan de verschillende testen eens doorlopen en het viel me op dat test 6 (opvullen van water) niet werkt. Wel vreemd, want als je de machine een gewoon programma laat doorlopen werkt het vullen prima. Ook test 7 (verwarming) faalt en nadien verscheen foutmelding i64. Die staat niet gedocumenteerd maar alles met een 6 heeft me de warmteweerstand te maken. En dat bleek correct; de temperatuurzekering (206°) in het verwarmingselement is onderbroken. Dat is zeker een probleem en we dat hele element dus vervangen. Maar ik vraag me af waarom die zekering defect is, dat lijkt alsof de machine droog gelopen heeft wat dan wel weer in de richting van opvullen zou wijzen.
Op donderdag 25 januari 2024 10:38:28 schreef KellyDK:
Best met exact typenummer. Als er afwijkingen zijn klopt de veronderstelling niet.
De weerstandszekering kan defect gaan door vorige opgesomde mogelijkheden.
Mss nog "schuimvorming" als mogelijkheid toevoegen. (Verkeerde zeep zoals waspoeder, te veel dreftresidu of naspoelmiddel gemorst of bakje stuk).
Dat stond ietsje hoger, een FSE83700P :) Het antwoord is dus: knop 3 (delay) en 5 (extra hygiëne) ingedrukt houden na opstarten.
De pressostaataansluiting doorblazen met perslucht is toch een minimum eerste vereiste. Niet in de pressostaat zelf blazen!!
Pressostaat uitnemen en in het gat vd watercollector blazen.
Die heb ik gedemonteerd en gereinigd (de machine moest toch op zijn kant om makkelijk aan de pomp/verwarming te kunnen). Pressostaat zag er prima uit, geen vuil in te zien.
Ik dacht dat je in de service mode eerst de kuip moet laten vol lopen in de inlaatventiel testfase. Want bij de verwarmtest heeft hij water nodig en vult hij niet automatisch. Een ter zijde bedenking.
Een verwarmelement kan ook zomaar stuk gaan. Meestal zie ik aan de binnenzijde wel een oorzaak. Er hangt een klopt potjes papier aan of zit vol zand (silicaten). De relais sturing is dubbel uitgevoerd dacht ik dus dan moet je al dubbele pech hebben. Nog niet gehad.
En de toeren direct naar max duid op defecte taco. En de nieuwere machines werken vaak pulserend laag/ hoog/ laag in toeren.
Update: het is niet gelukt... Ik heb het nieuwe verwarmingselement geïnstalleerd, maar ook nadien verwarmde de machine niet.
Na verloop van tijd verscheen weer foutmelding 10 (probleem met opvullen).
Dit keer werkte de vultest (test 6) in service mode wel correct, ik vraag me af of ik vorige keer niet gewoon vergeten was de kraan open te tijdens de test. Tijdens de verwarmingstest had ik toen wel met de hand 5 liter water in de machine gegoten.
Tijdens een gewoon programma heb ik op een bepaald moment mooi 230V op de pennen van het verwarmingselement gemeten maar veel warmte heb ik niet gevoeld. Nadien element nog eens gemeten en dat was ok (27 Ohm). Ik begrijp niet goed waarom het dan niet warm werd
Bij de test van het verwarmingselement kreeg ik echter geen 230V op het element, maar een volt of 15. Zit daar een vermogenregeling op?
Anyway, ik heb beslist ermee te stoppen, het heeft me al teveel tijd gekost en AEG biedt een service aan waarbij ze voor een forfaitair bedrag van 229 eur de machine herstellen. Dat is waarschijnlijk de beste oplossing, want ik ga niet op goed geluk pressostaten en andere onderdelen vervangen.
Meet toch eens nog de draden door van element naar de print, zijn ze wel goed ? Ze moeten nagenoeg nul ohm zijn. Als element goed is dan is het relais ingebrand of defect. Er gaan grote stromen door dit relais e niet warm worden is gevolg van corrosie vaak op de contacten op print, relais of stekkertjes. Dit komt zo vaak voor bij verwarmingselementen in dit soort huishoudapparaten (wasmachines, koffiezetapparaten, kookplaten enz ). Ook als er (een gele of blauwe ) x2 condensator op de voeding zit kan deze verlopen en rare storingen geven. Meten is weten~!
[Bericht gewijzigd door Bart64 op (15%)]
De 15v is iets wat niet klopt. Vreemd probleem of gigantisch meetprobleem. Het blijft een electrolux. Regelmatig verversen dus.
Als bij verwarmings elementen een overgang in de stekkers of bedrading is, dan is dat meestal overduidelijk zichtbaar. maar misschien idd handiger om voor vast bedrag te laten maken, het is niet anders..
Het zijn dan eigenlijk al drie problemen: temperatuurzekering in de verwarming defect, mogelijk een slecht relais of slechte bedrading in de print, en dan ook nog die foutmelding ivm watertoevoer. Voorlopig is enkel die temperatuurzekering hersteld dus mogelijk nog twee te gaan.
Ik kan er nog een paar uur tijd in steken om de print uit te bouwen en na te meten, maar dan laat ik het liever aan AEG zelf...
[Bericht gewijzigd door KellyDK op (11%)]
