Gebruik altijd de aux ingang (minijack) op mijn soundbar om radio te luisteren. Mijn nieuwe soundbar heeft geen aux meer maar wel hdmi.
Kan nergens een verloop minijack/hdmi vinden maar moet zelf te maken zijn.
Maar ja, welke draden in de hdmi moet ik in de minijack solderen?
Zie net dat er ook een usb op zit.
Op donderdag 25 januari 2024 10:28:12 schreef Rewico:
zo eenvoudig is dat niet (draadjes solderen). de aux, dat betrof een analoog signaal, HDMI is digitaal. er moet minstens een "toverdoosje" tussen die de conversie doet. Heeft de soundbar bluetooth ?
Had dat inmiddels ook gevonden.
Naast hdmi en usb zit er ook bluetooth op.
Dan lijkt BT me de meest voor de hand liggende optie.
minijack in naar bluetooth omzetters/kastjes zijn zowat overal te vinden.
Waar komt het geluid (de radio) vandaan? Uit een echte radio of een ander apparaat?
Zoals de vorige post naar mijn idee verkeerd om is, is het misschien verstandig zelf een verloopkabeltje te zoeken - jij weet immers de specificaties van het apparaat dat de audio uitstuurt en van de soundbar. USB zou misschien ook goed bruikbaar kunnen zijn. Daarvoor moet je weten of er een digitaal of analoog signaal verwacht wordt of dat deze poort alleen als laadaansluiting gebruikt kan worden en dus mogelijk niet voor audio bedoeld is.
Zoek bijvoorbeeld op:
https://www.onlinekabelshop.nl/
https://www.hardwarewebwinkel.nl/kabels-adapters-converters
https://www.hardwarewebwinkel.nl/randapparatuur/geluid/audio-converter…
https://www.allekabels.nl/audio.html
https://www.conrad.nl/nl/o/usb-adapters-0410140.html?tfa_ATT_MONITOR_C…
Op donderdag 25 januari 2024 11:18:34 schreef kris van damme:
Let er wel op dat deze vaak de 'verkeerde' kant op zijn. Zijn bedoeld om bijv. met Bluetooth te verbinden met de AUX-ingang van een autoradio/versterker.
Andersom (analoog 3.5mm naar Bluetooth) bestaan ook, maar let goed op dat je de juiste bestelt.
[Bericht gewijzigd door ThinkPad op (13%)]
USB op een soundbar is waarschijnlijk alleen om MP3 bestanden aan te bieden.
edit: Bluetooth is waarschijnlijk ook alleen voor inkomende audio!
Er zijn bluetooth doosjes die twee kanten op kunnen,https://www.bol.com/nl/nl/p/bluetooth-transmitter-receiver-2-in-1-bt-5…
Het is zeker handig even een stap terug te nemen en goed te kijken wat je wil. Want als je €50 aan doosjes en kabeltjes moet aanschaffen kan je misschien beter een los internetradiootje of smartspeaker kopen of beslissen dat je radio via je mobieltje luistert, bv met Tunin, de BNR of SKY Radio app.
Ik neem aan dat je een ziggo/kpn (tv)doosje hebt waarmee je radio luistert?
Heb dezevraag voor mijn buren gesteld en de situatie is iets anders.
Na alles van de kant gehaald te hebben blijkt de minijack direct op de speaker uitgang te zitten. Verder heeft het ding geen andere uitgangen (behalve koptelefoon)
Neem aan dat dit de aangedragen oplossingen anders maakt?
Je kunt beter gewoon eerlijk zijn (je buren hebben dus een nieuwe soundbar, en ze komen er niet uit).
Gebruik altijd de aux ingang (minijack) op mijn soundbar om radio te luisteren. Mijn nieuwe soundbar heeft geen aux meer maar wel hdmi en usb.
Ik lees het als: Radio heeft aux, minijack, als uitgang. Soundbar heeft hdmi/usb(?) als ingang.
Op vrijdag 26 januari 2024 12:32:55 schreef Rewico:
...blijkt de minijack direct op de speaker uitgang te zitten.
Is de minijack dan een ingang (op de soundbar)?
Daarmee is dan het probleem toch opgelost als ik je beide vragen combineer?
Je dient wel de hoofdtelefoonaansluiting te gebruiken en niet de speaker uitgang naar aux-ingang.
Dat wordt dan gewoon een jack-jack kabel.
Bovenstaande adviezen gelezen en de websites bezocht met allerlei jack/hdmi verloopjes?
Anders:
Leg het eens goed uit waar je werkelijk tegenaan loopt. Zet dan in je omschrijving 'de radio' of 'de soundbar' in plaats van 'het ding', met die en die aansluiting. Dan is het duidelijker wat je precies bedoeld.
Ik ga er van uit dat als je het over een uitgang hebt, je de radio bedoelt en bij een ingang de soundbar. Maar daar heb ik soms twijfel over waardoor de situatie ineens heel anders kan zijn... Dus goede/betere uitleg is welkom als je nog tegen een probleem aanloopt.
Ik weet niet waarom ik het eerder andersom begreep maar mijn aanname is nu:
Het geluid moet uit de soundbar komen. Het signaal komt uit een radiootje met een kabeltje van radio (de speaker uitgang) naar de soundbar.
Dat is niet eenvoudig omgezet naar HDMI. De bluetooth zender lijkt me dan voordeliger.
Nog steeds de tip: kijk even wat er nog meer kan, bijvoorbeeld met de tv/kpn/ziggo decoder. Je kan misschien de kabel van dat kastje doorlussen via soundbar naar tv. Als je dan het kastje op digitale radio zet en de tv uitlaat dan heb je ook radio.
Sommige tv's kunnen ook het beeld uitschakelen als je radio luistert via je kabel/glasvezelabonnement.
