Hallo forum genoten.. ik vraag om raad:
Is het mogelijk om een JBLcharge 5 via bluetooth aan te sluiten op de Humax IHDR 5200c deze beschikt over een SPDIF en scart poorten en USB.
Het liefste sluit ik hem aan op mijn Philips TV 22PFL 2908 deze heeft alleen een scart poort en audio RCA uitgangen.
Voor welke van de twee is het mogelijk om een bluetooth verbinding te maken? indien ja.... welke bluetooth converter heb jk dan nodig?
Ik wil dit doen in de caravan om toch een normaal geluid te hebben gezien ik vrij doof ben.
Ik hoop dat iemand hiervoor een oplossing heeft.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Er bestaan bluetooth audio transmitters. Soms gecombineerd met een receiver.
(Met een receiver kun je van een normale koptelefoon een bluetooth-koptelefoon maken. Met een transmitter kun je met een bluetooth-koptelefoon (of speaker) audio van een apparaat zonder bluetooth luisteren)
Zulk soort dingen: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/I600/BT0062_DB-EN.pdf
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op (13%)]
Met deze zou dat moeten lukken:
https://www.bol.com/nl/nl/p/bluetooth-transmitter-receiver-2-in-1-bt-5…
Het ligt aan de TV of Humax en zelfs de precieze poort of je audio zachter gezet kan worden via de TV/Humax. Ik geef dat ietsje meer kans bij de Humax. Voor de Humax moet je dan nog een Scart naar RCA adaptertje zoeken. Zoiets:
https://www.kabeltje.com/p/p?pid=69669299469.21703
Als je het volume gewoon op je JBL regelt dan zou ik ook de TV uitgang aanraden.
Edit: Het zou technisch overigens prima kunnen dat je een bluetooth koptelefoon of speaker direct draadloos aan de TV kan koppelen. Mijn TV heeft bluetooth en daar kan dat niet. Ik durf niet te zeggen of dit bij andere TVs wel kan.
[Bericht gewijzigd door K7Jz op (16%)]
Beste forum genote.
Hartelijk dank voor de info ik ga hier zeker mee aan de slag.
Fijne avond verder.
Vgr Jan
Goedemorgen Lucky Luke en K7Jz.
Ik heb de Bluetooth transmitter-receiver van het merk ANKM kunnen koppelen aan mijn JBL charge 5. helaas is het geluid waardeloos, Ik heb dit aangesloten op de Humax via de scart en later direct op de Philips tv via de scart en op de koptelefoon plug beide met slecht resultaat.
Vanaf mijn iPhone 8 (mijn leeftijd begint ook met een 8) is het geluid van een telefoon gesprek of muziek vanaf Spottify naar mijn Advance hoortoestel uitstekend.
Het pairen van de transmitter naar mijn iPhone gaat goed, het pairen naar mijn hoortoestel gaat niet.
Mijn vraag aan jullie is: Misschien is het mogelijk dat ik het geluid van de TV direct kan koppelen naar mijn hoortoestel, dat zou de ideale oplossing zijn voor wat ik graag zou willen.
Echter dan moet de transmitter wel eerst koppelen met mijn hoortoestel anders lukt dit ook niet.
Ik dank jullie voor het meedenken voor de oplossing.
Vgr Jan.
Nog even ter info: het iPhone bluetooth scherm geeft aan verbonden met B-10S.
Ik zou zeker overwegen nog een andere transmitter te overwegen. Ik heb toch meerdere keren meegemaakt met bluetooth dat apparaat A niet goed werkt en apparaat B ineens fantastisch koppelt en afspeelt.
Je kan misschien hulp vragen aan de Advance specialist.
Klinkt het met een andere draadloze koptelefoon ook slecht?
