Ik heb een Dell Equallogic PS4100 op de kop getikt welke ik als NAS wil gaan gebruiken voor thuis.
om het ding in te stellen moet ik eerst via een seriele poort erin.
Ik krijg nu normale data, maar uiteraard is het standaard password gewijzigd en heb ik het juiste password niet
gelukkig kun je het password wijzigen door tijdens de boot control+P in te drukken:
(bron: https://www.dell.com/community/en/conversations/equallogic/equallogic-…)
Compiled on Mon Jun 27 10:20:45 EDT 2011
(type h for help)
Enter Ctrl-P for boot prompt
Executing bootcmd0 [dload sd primary/eqlstor.gz]
0X80231000/11912 0X85f08100/43481412 entrypt 80231000
Executing bootcmd1 [run]
echter hoe verstuur ik via een terminal het control commando?
ik gebruik Termite als terminal
ik heb ^P al geprobeerd te versturen...
dat werkt niet
Ik zie een screenshot van PuTTY, dus die terminal tool kan dat sowieso.
als je putty gebruikt, wordt ctrl P gewoon als ctrl P verstuurd volgens hun eigen manual.
https://the.earth.li/~sgtatham/putty/0.57/htmldoc/Chapter3.html
Misschien dus even putty gebruiken om het password te veranderen, kun je daarna weer terug naar je eigen gewenste terminal
Op vrijdag 26 april 2024 08:14:15 schreef High met Henk:
Ik heb een Dell Equallogic PS4100 op de kop getikt welke ik als NAS wil gaan gebruiken voor thuis.om het ding in te stellen moet ik eerst via een seriele poort erin.
Ik krijg nu normale data, maar uiteraard is het standaard password gewijzigd en heb ik het juiste password nietgelukkig kun je het password wijzigen door tijdens de boot control+P in te drukken:
(bron: https://www.dell.com/community/en/conversations/equallogic/equallogic-…)Compiled on Mon Jun 27 10:20:45 EDT 2011 (type h for help) Enter Ctrl-P for boot prompt Executing bootcmd0 [dload sd primary/eqlstor.gz] 0X80231000/11912 0X85f08100/43481412 entrypt 80231000 Executing bootcmd1 [run]echter hoe verstuur ik via een terminal het control commando?
ik gebruik Termite als terminalik heb ^P al geprobeerd te versturen...
dat werkt niet
Vaak kun (moet) je gewoon meerdere keren <ctrl><P> sturen voor hij het pakt.
probleem en voordeel van termite is dat je op send moet drukken: je kunt dus een hele string in 1x versturen
dat gaat met putty niet, maar dat is hier dus juist een voordeel
het is inmiddels met putty gelukt! Tnx allemaal
Dat kan met putty ook wel.
Maar dat zit dan verstopt in de configuratie waar je dat soort zaken -en nog veel meer- kunt instellen.
En dat zal met Termite ook wel kunnen denk ik..
