Beste Forummers,
Via deze weg hoop ik info te krijgen over bovenstaand probleem.
Ik ben nieuw hier en hou mij bezig met oude apparatuur w.o. oude vaste telefoontoestellen. Heb zelf een binnenhuis centrale Vox 1-6 van de PTT waarop diverse toestellen zijn aangesloten waaronder twee Biarritz apparaten
waarvan er een om de paar weken zijn voorgeprogameerde nummers kwijt is terwijl het gewoon aangesloten blijft op de centrale. Volgens de handleiding
zou het toestel zonder aansluiting de nummers 24 uur moeten onthouden, dat volgens mij erop wijst dat op de geheugenchip een spanninkje zou moeten blijven staan dat de zaak 24 uur bij elkaar houdt. Ik heb geprobeerd een schema van het toestel te vinden maar zonder resultaat. Op de print had ik verwacht een klein oplaadbaar batterijcelletje aan te treffen maar dat is dus niet het geval, dus wordt er mogelijkeen spanning door een C tje vastgehouden maar welke? Misschien heeft iemand van het forum hier ervaring mee.
Ik hoor het graag,
met vriendelijke groet,
Frits Jansen
Lijnspanning van de homevox is 24 volt en van de ouderwetse kpn vaste lijn 48 volt.
Met verouderde onderdelen, zoals de supercap die Arco aangeeft, krijg je dat probleem, en met een lage lijnspanning mogelijk nog sneller.
Leuke hobby, dat oude telefoonspul heeft gewoon iets
toestel al eens geruild met een toestel op een andere lijn? kan ook een slechte verbinding in de lijn zelf zijn.
Alvast bedankt voor de eerste reacties. Hierbij wat foto's van de print.
De lijnspanning gaat eerste naar het kleine printje met het ringkerntje
en daarna naar de print, bij de aansluiting op de print meet ik als spanning 45 volt.
Ik heb de toestellen al eens verwisseld maar hetzelfde toestel verliest zijn memory meestal na een week of drie.
Op de foto van de print zitten wel veel C's maar ik heb geen idee welke het zijn kan zonder schema. De geheugenchip voor de nummers zit overigens aan de onderzijde van de print op de hoogte waar C3 aan de bovenkant zit.
Ik weet eerlijk gezegd ook niet hoe een supercap eruit ziet maar hoop dat het zo wat duidelijker wordt.
Nogmaals bedankt voor de interesse en hulp,
Met vriendelijke groet, Frits
Ik zie zo ook geen supercap, kan zijn dat ze een 'gewone' elco gebruikt hebben...
(geheugen bewaren in een dedicated dialler ic (meestal iets als een AY-5-xxxx van GI) kost maar heel weinig stroom.
weinig supercap te zien daar, als die er niet is dan zou het geheugen gammel kunnen zijn. geen heel oude toestellen, productie van 2007 of 2013 zo te zien. als er niks aan de onderkant van de pcb zit, dan zou ik eens gaan kijken voor een ander toestel, zeker als het geheugen een obscuur ic blijkt te zijn.
Daar ga ik in mee. Als in de specificatie 24 uur staat dan zal het toch echt wel met een elco gebeuren. Ik zie geen heel grote op het eerste gezicht, maar het zijn er niet veel dus je zou ze ook nog allemaal kunnen vervangen.
Op zaterdag 27 april 2024 00:39:17 schreef Arco:
Ik zie zo ook geen supercap ...
geheugen bewaren in een dedicated dialler ic (meestal iets als een AY-5-xxxx van GI) kost maar heel weinig stroom...
Ik zie zelfs geen IC...
Ik ga mee met de anderen, een van de elco's zal als backup dienen.
Ik zou ze gewoon allemaal vervangen, het zijn er 9 dus dat zijn de kosten ook niet.
Neem dan wel een merk zoals panasonic, nichicon, epcos of zo en geen ome alie brol.
Als ik naar bv C50 en C27 kijk lijken de pootjes ook niet meer mooi glimmend, dat zou best wel eens een uitgedroogde afdichting kunnen zijn.
Dat kleine printje zag je wel vaker, dat was dan bijgeknutseld om het toestel aan bepaalde eisen te laten voldoen in een land.
Ik weet niet of dat hoer ook zo is maar zou best eens kunnen.
In een bepaald toestel heb ik het zo gek gezien dat er een los printje in zat met 5 draadjes er aan, die waren keurig aan de hoofdprint gesoldeerd.
Maar wel allemaal op de massa
Dit toestel is ook voor andere landen gemaakt, links naast C50 zit een jumper om de hookflash tijd op 100 ms of 300 ms te kunnen zetten.
Dat geheugen ic zal wel een bekende blob zijn aan de onderkant.
Op zaterdag 27 april 2024 07:00:22 schreef fatbeard:
" De geheugenchip voor de nummers zit overigens aan de onderzijde van de print op de hoogte waar C3 aan de bovenkant zit"
blijft het feit dat het toestel gewoon lijn heeft en dus zou de backup goldcap niet het probleem zijn, tevens is 3 weken wel heel ruim over de 24 uur backup heen. als ts die centrale met toestellen van meerdere plaatsen heeft verkregen dan kan dit toestel weleens een tikje van onweer ontlading hebben gehad in het verleden, of statische ontlading. heb wel gezien dat zoiets even kan duren en rare klachten kan opleveren heel wat later nog.
beste Forummers,
Allereerst hartelijk dank voor de reacties die ik mocht ontvangen.
Het zou dus een condensator kwestie kunnen zijn dus ga ik deze eerst wisselen. zoals gezegd ben ik nieuw hier maar erg blij dat er zo veel
goede adviezen zijn gepost in zo'n korte tijd er is mij nu veel duidelijk geworden!!!
Frits
Laat nog even het resultaat weten, we zijn daar altijd nieuwsgierig naar en het kan anderen helpen die het topic later lezen.
En nog welkom op CO Frits!
Beste Forummers,
bij het onderzoeken van de condensatoren viel mij op dat er een was waarvan de waarde duidelijk hoger was dan de anderen nl. 470 uF en waar na afkoppelen van de lijnaansluiting een spanninkje bleef "hangen"van 1.5 volt en dat na twee uur weg was. Na meting in het "goede"toestel aan dezelfde
condensator was daar na 20 uur nog een spanning van 0.5 volt aanwezig, waarschijnlijk genoeg om het geheugen te behouden.
Ook na verwisseling van de condensator in het defecte apparaat was de spanning na twee uur weg zodat ik vermoed dat het geheugen IC de spanning weg laat "lekken" en dus waarschijnlijk defect is.
Verder laat ik het hierbij zal proberen nog een donor toestel te vinden om de zaak weer in orde te krijgen.
Nogmaals bedankt voor juliie reacties!!!
Groet Frits
Halfgeleiders willen inderdaad wel eens lekken, dus het zou opzich het IC kunnen zijn, maar kijk even of er niks anders op die lijn zit wat kan lekken. Diode, zenerdiode, transistor, misschien nog een klein condensatortje. Of van die beruchte bruine lijm op de printplaat.
Een halve volt is naar mijn idee te weinig om geheugen vast te houden. Denk dat het bij 1V meestal wel afgelopen is.
Kans is groot dat sommige van die overige elco's ook nog gedeeltelijk aan de voedingsspanning hangen en dus kunnen lekken (niet fysiek!...
Op de andere C's blijft geen restspanning achter vandaar dat ik mij vasthield aan de C met de grote capaciteit die wel een duidelijke restspanning vasthield. Het grote probleem blijft natuurlijk dat ik geen schakelschema heb en de hele schakeling doorgronden aan de hand van de printsporen heb ik inmiddels opgegeven daarvoor zijn er teveel componenten
aanwezig welke functies ik niet ken.
Ik zou natuurlijk de twaalf zwarte C's met opdruk kunnen vervangen maar dan blijven er nog 4 groene C's zonder opdruk over en nog een 8 tal kleine diodes en ofschoon ik wel nieuwsgierig ben naar de fout lijkt mij dat niet erg doelgericht repareren temeer daar ik geen enkel idee hebt over de grondgedachte achter de schakeling.
Kortom ik laat het hierbij en heb inmiddels op de bekende verkoopsite een soortgelijk toestel gevonden die voor klein geld te koop is en ga daar mee verder.
Bedankt voor jullie ideen vind het een geweldige site!!!!
Groet Frits
Aan die zwarte en groene C's zal het dus niet liggen. In principe hoef je alleen maar uit te tekenen wat er direct aan de + lijn van de 470u C hangt. Dan is snel duidelijk wat je nog kunt proberen te vervangen. Zoals gezegd, diodes, zenerdiodes en transistoren zijn het verdachtst.
Een ander toestel, dat is in ieder geval geregeld, maar het blijft kriebelen
Heb je een tester om de capaciteit en ESR te meten?
Ik denk dat je schrikt hoe slecht die elco's zijn.
Ik heb een bepaald type print, china herkomst, die na een paar jaar (24/7 gebruik) gek gaat doen.
De netwerkcommunicatie werkt dan niet meer of onbetrouwbaar.
De elco's gemeten en vooral de kleintjes van 2,2u en 10 u hebben een hele slechte ESR of meten zelfs open.
Standaard slobber ik alle 8 elcos er af en nieuwe ( goed merk) er op en het is weer als nieuw.
Die groene c's verdenk ik ook niet.
