Ik wil in de camper graag een usb uitgang inbouwen. Ik heb op aliexpress van die hele compacte inbouw usb-c stekkers gekocht. Deze hebben 2 draadjes (erg dunne wel). Nu bedacht ik me dat telefoons en laptops niet zomaar voeding accepteren en inderdaad, zet ik 5v van de lab voeding direct op de 2 draadjes van de USB-C connector, dan doet de macbook, iphone en een samsung tablet niets (al geeft de samsung tablet wel aan dat hij laadt, maar dat doet hij niet, accu percentage loopt terug).
Wat mijn idee was, een 12v naar 5v buck-convertor kopen (amazon: https://www.amazon.nl/Bauer-Electronics-spanningsomvormer-spanningsreg…)
Deze rechtstreeks op een usb-c connector die dan met max 3A kan laden. Helaas gaat dit dus niet direct.
Kan ik dit wel op een of andere manier voor elkaar krijgen, en zoja, hoe?
je moet met de datapinnen iets doen.
samsung moet je geloof ik met 2 datapinnen aan elkaar zetten.
ga gewoon naar action, koopt daar zo een universele sigarrette plug naar usb (usbC) adapter en bouw die in
Ik heb een enorme hekel aan die cigarette connectors die altijd slecht contact maken. Verder heb ik helaas in een bepaald vak de hoogte niet om een cigarette connector te monteren.
Als ik dit bekijk zie ik dat het Apple compatible is (en andere merken maar heb eigenlijk alles apple): https://nl.aliexpress.com/item/1005004004234197.html?gatewayAdapt=glo2…
Dit zou kunnen werken dan?
dit is wat je eigenlijk nodig bent
deze kun je gewoon op de plaats van de sigaretten aansteker inbouwen
https://nl.aliexpress.com/item/1005003485514740.html?spm=a2g0o.order_l…
Juist niet, ik heb het niet nodig waar de cigarette aansteker zit, het is voor in de camper in een opbergvak links en rechts. Ik wil een zo compact mogelijke usb-c aansluiting hebben, ook niet van die lelijke verlichting etc ingebouwd.
Het liefst eigenlijk iets als dit: https://www.conrad.nl/nl/p/joy-it-com-zy12pdn-st-omvormer-1-stuk-s-247…
Kan een frame 3d printen, ik snap alleen niet wat hiermee bedoeld wordt:
Uitgangsspanning
5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V (instelbaar via knop)
Voedingsspanning
(Tot 20 V / 100 W) voor PD geschikte USB-netvoeding (niet meegeleverd)
Uitgangsstroom max. 5 A
Uitgangsvermogen max. 100 W
Ingangsinterface USB-C
Uitgangsinterface schroef-aansluitklem
Er staat dat spanning via knop ingesteld kan worden (gebeurt dit niet automatisch?), want wat als ik 12v instel, en ik sluit een telefoon aan die bv max 5v aan kan?
En PD geschikte USB-netvoeding is niet meegeleverd, wat moet ik me hierbij voorstellen
k heb toch niet gezegd dat je die sigaretteplug moet gebruiken, gewoon demonteren en het printje inbouwen waar je dat wil. geen slechte contacten meer
En weet ik dan zeker dat de macbook erdoor opgeladen kan worden?
De iphone kabeltjes die ik wel eens bij action gehaald heb werken vaak na een paar weken niet meer.
Zoiets als dit kan werken?
https://www.amazon.nl/Anker-PowerDrive-2-poorts-PowerIQ-stroomvoorzien…
Dat printje van conrad is een USB-PD trigger module. Met deze module kun je een apparaat aansluiten op een USB-PD lader zonder dat het apparaat USB-PD ondersteunt. De module "forceert" de lader naar de gewenste spanning. Kan dus ook gevaarlijk zijn omdat je met een druk op de knop zo een te hoge spanning uit een USB-PD lader kan krijgen.
Dit is dus GEEN lader!
Ik heb deze besteld: https://www.amazon.nl/dp/B0B3CSLPZR?psc=1&smid=AXZ3JQ1GVFPIF&r…
Genoeg vermogen voor zowel macbook als iphone. Nu nog zien hoe ik dit netjes in het opbergvak kan verwerken
