Ik ben student en heb op mijn kot een Phillips TV van 2010: 37pfl5405h/12.
De TV is lange tijd (vermoedelijk meerdere jaren) niet ingeschakeld geweest.
Eerst werkte hij prima maar plotseling viel het beeld weg.
De LED van de TV knippert telkens 3 maal met tussenpauzes, wat wijst op een probleem met de voeding.
Eerst heb ik de gebruikelijke dingen geprobeerd: stekker uit -> aantal minuten wachten -> terug insteken, HDMI kabels verwijderen,...
Niets werkte. Ik heb verdere opzoekingen gedaan en kwam op het volgende forum terecht: https://nl.ifixit.com/Answers/View/272488/42PFL5405H+Philips+TV+does+n….
Hierop staat ook een duidelijke foto van het circuit.
Mensen met een gelijkaardig probleem hebben de Schottky-diode in het circuit vervangen, waarna hun TV weer bleek te werken.
Ik heb dus ook mijn tv uit elkaar gehaald en de Schottky getest met mijn multimeter en deze bleek effectief kapot. Overige componenten zoals de weerstanden zijn in orde en ook de condensatoren zijn niet beschadigd. Wanneer ik het circuit omdraaide om naar het soldeerwerk te kijken, zag ik ook daar dat de Schottky ontploft is.
Op dat forum wordt gesproken over een Sb3200, maar bij mij stak er een SR309 in.
Ik heb geprobeerd een goed alternatief te zoeken, maar ben nogal nieuw in de elektronicawereld en heb nog wat moeite met afschatten welke eigenschappen het belangrijkst zijn om van een goed alternatief te kunnen spreken.
In mijn plaatselijke elektronicawinkel (Gotron) was de enige through-hole Schottky diode die mij gepast leek de 1N5822 (ik heb zelfs mijn prof elektronica om raad gevraagd, die dacht dat de 1N5822 wel zou werken), maar die is eveneens ontploft.
de SB3200 noch de Sr309 zijn makkelijk te vinden in België en het kost ten eerste zeer veel geld ze te laten overkomen, én het duurt nog een hele lange tijd voor ze geleverd worden.
Kan iemand mij alstublieft helpen een geschikt alternatief te vinden, waar ik relatief gemakkelijk aan kan komen? En op welke eigenschappen moet ik letten in de datasheets indien ik nog eens met zo'n probleem zit?
Alvast bedankt!
Beste,
FR309 of UF5406-UF5408
Op dinsdag 30 april 2024 13:31:41 schreef Tele@ReVision:
Beste,
Dat zijn geen van alle Schottky diodes!
Zelfs al vind je de goede vervanger, een diode van 3A ontploft niet zomaar... Er is daar meer aan de hand me dunkt.
Dat de 1N5822 kapot ging is niet vreemd: die is maar 40v, terwijl de originele 90v is... ;)
Een SB390 kan ook: https://www.reichelt.nl/nl/nl/schottkydiode-3-a-90-v-do-201-sb-390-dio…
Op dinsdag 30 april 2024 13:53:37 schreef CrossFireX:
Een 90V diode vervangen door een 40V exemplaar is vragen om moeilijkheden maar ik vermoed ook dat er meer aan de hand is.
Een prof. die een 40V diode als vervanger aanprijst voor 90V... :+
Op dinsdag 30 april 2024 13:37:46 schreef maartenbakker:
Je hebt gelijk Maarten! My bad :-( Ik ga mijn voorstel verwijderen, zodat een snelle lezer niet denkt dat het een goed alternatief is...
[Bericht gewijzigd door Tele@ReVision op (21%)]
