hallo,
ik heb hier een probleem en ik hoop dat iemand mij weet te helpen.
ik heb een opel agila uit 2007 waarvan de auto radio aan blijft als je de sleutel uit het slot haalt. het probleem hierbij is echter dat de radio (ook al zet je hem uit) ook met de sleutel uit het slot, in stand by blijft staan. met als probleem dat de accu dus binnen 3 dagen leeg is, ongeacht wat ik ook probeer, met dus als enigste oplossing de zekering eruit halen 9wat ook niet echt ideaal te noemen is).
als achtergrond informatie, de originele radio is door de vorige eigenaar vervangen door een din-1 radio originele radio zit er dus niet meer in.
heeft iemand ideeën hoe ik dit probleem het beste kan aan pakken?
vriendelijke groet Jordy Gubbels
Mogelijk zijn de constante en geschakelde plus aansluitingen omgewisseld.
Dat kan je meten en controleren hoe het op de radio aangesloten moet zijn.
