FUNAI WD6D-D4413DB DVDR/VCR combo met hikkende voeding
Ik heb hier een FUNAI WD6D-D4413DB combinatie toestel met DVD recorder en videorecorder waarvan de voeding hikt zodra ik het toestel in het stopcontact steek.
Het toestel werkte toen het in mijn bezit kwam, de dvd speler werkte prima maar het VCR deel haperde. Ik heb dan de VCR print en mekaniek er uit gehaald en het mekaniek los gemaakt van de print om de de positie switch te reinigen, hierbij zijn de soldeerverbindingen van mekaniek naar print niet los gemaakt.
Nadat alles terug gemonteerd is heb ik het probleem van de hikkende voeding vanaf dat ik de stekker in het stopcontact steek.
Ik heb dan alle elco's in de voeding getest op capaciteit en ESR, waar bij ik een paar verdachte elco's vervangen heb maar het resultaat was het zelfde.
Als ik het VCR deel en DVD deel los maak van de voeding dan hikt die niet als ik de stekker in het stopcontact steek.
De voeding hikt vanaf Dat de VCR print aan de voeding hangt.
In de voeding zit een spanningscontrole IC die het relais van de voeding bedient, waarschijnlijk zit er ergens een foute spanning of kortsluiting.
Maar spanningen meten van een hikkende voeding gaat niet.
Ik heb het schema maar geraak niet verder.
Wie weet raad?
Ergens kortsluiting of overbelasting gemaakt in het VCR deel.
Ik heb met een Ohm meter alle pennen van de flatcable connecter (die naar de PSU gaat) van de VCR PCB gecontroleerd tov de ground maar nergens een "beeb".
Samsung TVs hadden ook een probleem dat na de vakantie ze niet meer werkten. Als ze al die tijd niet aan de netspanning hadden gestaan. Dat lag aan de elco's in de voeding. Misschien is dat hier ook het geval.
Kijk even of je flatcable niet een pinnetje teveel naar links of rechts ingeprikt is?
Ik heb dit toestel terug vanonder het stof gehaald omdat ik nu een 2de toestel heb om te vergelijken
De fout zit in het VCR deel, als ik in dit toestel een goed werkende VCR print + mechaniek steek werkt het toestel prima.
Als ik de VCR print + mechaniek van dit toestel in het goede toestel steek gaat die, bij inschakelen, na enkele seconden in veiligheid en schakelt uit. Op het display verschijnt wel even kortstondig "253 VCR" is dit een foutcode? Ik vind in de service manual geen foutcodes.
toch ergens een kortsluiting in VCR deel. De melding die er komt kan een vals gegenereerde melding zijn, zegt mij ook niets de melding.
