Meestal krijg je dan een stukje snoer met aan één kant zo'n stekkertje. Ik heb ze nooit gezien met twee stekkertjes eraan, maar misschien bestaan ze wel.
Zelf gebruik ik altijd Molex print connectoren, die moet je ook krimpen maar die zijn net ietsje groter dan deze. Ik gebruik wel altijd een loep, dat werkt toch een stuk beter. :)
Je kunt ze ook solderen als dat makkelijker gaat.
Zo te zien gebruik je nu JST connectoren, heb je daar een goede krimptang voor?
en waarom soldeer je niet gewoon pinheaders op je printen en steek er gewone kabeltjes op
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/6_Pin_Header.jpg
en daar kan je je huidige kabeltjes ook op gebruiken
https://cdn.sparkfun.com/assets/parts/9/6/1/4/12796-00.jpg
en anders zoeken op jst female-female
https://sharvielectronics.com/wp-content/uploads/2020/08/4-Pin-JST-XH-Double-Side-Female-Polarized-Header-Wire-Sharvielectronics.jpg
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQLq9_FrPABxDYJAHm19Q722jE7jBbusclgFg&s
Zoeken op ali naar "jst female to female" geeft o.a. deze:
https://nl.aliexpress.com/item/1005004792920714.html
Wel opletten dat je de juiste pitch bestelt. Zijn er in 2.54, 2.0, 1.25mm en meer maten.
[Bericht gewijzigd door deKees op (29%)]
Waarom gebruik je niet dit soort klemmen: https://nl.aliexpress.com/item/1005005288617274.html
https://nl.aliexpress.com/item/1005005485214078.html
https://www.elektramat.nl/phoenix-contact-1952267-pho-fmc-1-5-2-st-3-5…
Aan de print kant zit een header, haaks of recht. Het contradeel is met veerklemmen/push in terminal blocks. Kan draad met 0.5mm adereindhuls in of rechtstreeks de draadjes.
Zijn er in enkele rij en dubbele rij boven elkaar.
Pitch 3.5 mm, voor breadboarding dus niet geschikt.
Er zijn meerdere leveranciers die exact dezelfde maten connectors/headers leveren (Phoenix, Degson, Wurth o.a.).
ik was altijd wel fan van stocko connectoren voor board to board connectors.
Je kon daar mooi losse draad of brede bandkabel in knijpen en je heb een stevige gelockte verbinding.
helaas zijn ze volgens mij niet meer echt goed leverbaar
hier hebben ze nog wat restanten (wist niet EOE nog bestond)
https://www.oeo-bv.nl/connectoren-krimp-pin/426-stocko-connectors-254m…
Dat is toevallig, gisteren daar nog naar gezocht. Die Stoko connectoren zijn volgens mij nog gewoon leverbaar.
https://www.stocko-contact.com/de/index.php (MKF serie)
Ook die connectoren die in de oude Philips TV's zaten (die platte met assymetrische pinnen MKH serie) staan nog in de catalogus. Zie het "sonderprogramm".
Ook al die card-edge connectoren die je vooral in wasmachines tegen komt, komen van Stoko.
Tja, nu merk ik dat ik voor een simpele oplossing wel een "moeilijke" vraag heb gesteld. 8)7
Ik vind nog steeds dat zo'n simpel bandkabeltje een goede oplossing is. geen losse draden warboel.
Dus ga ik op zoek naar die JST oplossing.
Voorlopig (?) gebruik maken van de aanwezige kabeltjes. Had dit het eerst geprobeerd met mijn printheaders maar die waren te dik voor mijn Female stekkers.
Blijken dus achteraf mijn oude Wire-wrap printheaders te zijn :(
Na enig zoeken nog een restje printheaders gevonden die op mijn gekleurde kabeltjes passen. Echter twee rijen uitvoering. Dus morgen een aantal headers kopen in de 1 rij uitvoering waarop zowel zowel de gekleurde kabeltjes als de witte JST-stekkers passen.
Zie mijn foto.
Iedereen bedankt voor de reacties, ik ga weer verder met "knutselen".
ruud
Op maandag 17 juni 2024 12:15:10 schreef henri62:
leverbaar via fabrikant bij afname van 10000 stuks wellicht, maar een beetje gangbare onderdelen boer alla Farnell of mouser of wie dan ook verkoopt ze niet in kleine aantallen.
Ik vond vooral fijn dat je niet gebonden was aan 1 of andere dure krimptool.
Die JST-Xh serie is ook prima, maar krimpcontactjes knijpen is niet mijn hobby
@Thevel
Nee, gebruik afgeknipte eindjes bandkabel met deze JST connectoren.
Ik heb geprobeerd om te solderen, zie mijn laatste foto rechter draad.
Ik gebruik een goede loupe met kring led verlichting. Een goede soldeerbout etc.
Desondanks, voorlopig een goede oplossing zoals hierboven aangegeven.
Bedankt
ruud
Ik koop de bandkabel dingen gewoon nog nieuw.
Deze is 12 pins.
https://www.lcsc.com/product-detail/span-style-background-color-ff0-ID…
Voor de kabel kan je oude floppy kabels of hele oude IDE kabels slopen.
Bij LCSC lijken de ribbon cables uit het assortiment. 0 van 2426 producten is op voorraad. https://www.lcsc.com/products/Flat-Ribbon-Cables_13124.html
Ik zou ze daar trouwens normaal niet kopen want de transportkosten zijn dan hoger dan wanneer ik ze bij Farnell koop.
Even een waarschuwing: de in china te kust en te keur aanwezige female-female kabeltjes kunnen een mogelijk fatale fout bevatten: ze zijn niet altijd 1-op-1.
Ik heb ooit een aantal 2-polige besteld om een batterijhouder aan te sluiten, maar die bleken gekruisd: pin 1 naar pin 2 en vice-versa.
Ik zag het op tijd maar voelde me wel bekocht, al was het voor die anderhalve euro niet de moeite om ze terug te sturen.
Goed opletten dus bij het bestellen (is soms op de foto al te zien) en voor het aansluiten goed controleren...
Op maandag 17 juni 2024 11:15:18 schreef Bapaktus:
Het monteren van de print blokjes gaat natuurlijk prima, máár het monteren van de draadjes aan de draad-hulsjes is voor mij te priegelig.
Bibberende vingers en te slechte ogen.
Ik neem aan dat je ze er zonder speciale krimptang aan knijpt. Ja, dat is een rotklusje.
Met zo'n tang is het probleem opgelost. Je krimt de stekkertjes er dan zo aan.
Goed op de maat letten en het type. dit is een voorbeeld: https://www.tme.eu/nl/details/nb-8160-04/krimptangen-voor-kabelafsluit…
@fatbeard
OK, goede waarschuwing.
Meten is weten.
Bedankt,
ruud
Ik gebruik meestal NS25 connectors. Ook EOO, maar ook van Reichelt.
Wel een goede tang gebruiken.
Deze bevalt mij het best.
Op maandag 17 juni 2024 21:44:43 schreef fatbeard:
bij jst druk je het lipje metaal lichtjes indrukken, of het plastic lipje omhoog trekken en kan je de pin eruit schuiven.
wissel ze dan gewoon om?
ik heb het vaak met trapsensoren van ebikes. die gebruiken verschillende kleuren en verschillende volgordes. 9 van de 10keer moet ik kabels wisselen van plaats
https://i.imgur.com/5OHdYdo.jpg
Op maandag 17 juni 2024 11:28:28 schreef Lambiek:
Ze bestaan inderdaad met 2 connectoren. Heb ze ooit gebruikt om stofsensoren te verbinden met de PCB. Is wel wat harder zoeken dan die met een connector aan 1 zijde.
Goede tang, kost wel wat, en een goede loep is het allemaal wel te doen.
je kan ook gewoon 2 stekkers kopen met draden aan, en de draden aan elkaar zetten halverwege
Vanochtend even naar mijn "huis leverancier" gegaan.
Display-Elektronica.! _/-\o_
Wat terminal pinnen-strips gekocht. Vergulde pootjes.
En hij verkoopt óók de flatcable connectoren.
Voor proef even twee 6-pins clamp bandcable connectoren gekocht.
Werkt prima.
Volgende week deze 2 connectoren aanvullen met de "meer-pens" uitvoering.
Kunnen nu verder nadenken over het maken van een kastje voor de betreffende schakelingen met led-uitlezing.
En gaan zoeken naar "regenboog" kleuren flatcable.
ruud
:+ Dit kan een schok voor je zijn, maar electronen zijn echt kleurendoof ...
@ Dit kan een schok voor je zijn, maar electronen zijn echt kleurendoof ...
Dat geloof ik meteen, maar dan kunnen die kleurbandjes op weerstander er dus óók van af :?
ruud
nee die geven de waarde van de weerstand aan, wel zo makkelijk ipv meten.
de bandkabel is gewoon een kwestie van tellen.
Als je aan beide zijde van de kabel dezelfde connector in de juiste richting zet is pin 1 van het printdeel van de connector gewoon gelijk aan pin 1 op de andere print.
@Stijnos
Ik wilde met een "grapje" reageren op fatbeard's bericht ;)
Tja dat weet al 67 jaar ;)
Toen liet ik een kastje met 12 laatjes en met elk laatje 16 vakjes, gevuld met weerstanden uit mijn handen vallen.
Mijn baas was daar niet blij mee. Alles in een grote zak mee naar huis.
Ook natuurlijk het kastje. Ik ben een week 's avonds en in het weekeinde bezig geweest om elk weerstand weer z'n eigen rustplaats te geven.
Sindsdien ken ik de kleurcode wel.
Zij Bracht Rozen etc.......
ruud
Naschrift: https://www.circuitsonline.net/forum/view/2674
Op dinsdag 18 juni 2024 06:08:42 schreef fcapri:
Ik zet een breekmesje tussen de metalen en plastic lip en draai die zodat hij als "verloop" tussen de plastic en metalen clip schuift. Om ruimte te creeeren begin je met aanduwen van de draad zodat het contact ding zo ver mogelijk naar voren zit in de plastic behuizing.
Op dinsdag 18 juni 2024 13:48:49 schreef Stijnos:
Dat is niet helemaal het enige. Als je een suffe grijze neemt en dan veel te breed zodat je er vanalles van af kan halen, dan is het stuk wat je als eerste pakt netjes met "pin1 zit hier" rood gemarkeerd. De volgende stukken zijn dan puur grijs. :-(
Bij de regenboog kabels heb je dan misschien een rood-oranje-geel-groen-blauw-violet zespinskabel als ie niet de eerste is die je van je "voorraad" afhaalt.
